Конвертация-2. Как выгрузить значение одной колонки табличной части документа?
0 чувак
25.05.18
Например есть документ Реализация, там в ТЧ "Товары" есть реквизит "ФизЛицо" с типом справочники "Физические лица". В конвертации нет этого реквизита. Можно ли из ПКО выгрузить в таблицу значений реквизиты этой колонки?
И как можно настроить в конвертации загрузки из этой ТЗ?
1 VladZ
25.05.18
(0) Можно, выгружай
2 RomanYS
25.05.18
В составе КД2 есть обработки, которые выгружают актуальные метаданные для загрузки КД.
3 VladZ
25.05.18
Куда эти данные должны загружаться?
4 чувак
25.05.18
(3) В такой же документ. Но там этот реквизит по другому назовается и имеет другой тип
5 PCcomCat
25.05.18
Если есть реквизит в конфигурации, то и в структуре конфигурации в конвертации он должен быть.
6 PCcomCat
25.05.18
Если его там нет, значит нужно загрузить структуру еще раз.
7 чувак
25.05.18
(6) Это нежалетельно.
8 hhhh
25.05.18
(4) в принципе можешь обойти это в ПКС при помощи волшебного слова
Значение = ОбъектКоллекции.ФизЛицо;
9 чувак
25.05.18
(8) Такого свойства нет в конвертации. Надо именно из объекта выгрузить
10 Defender aka LINN
25.05.18
(7) Сфигали?
11 чувак
25.05.18
(10) В существующей конвертации очень много дописок. А если загружу новую конфу, вед все эти дописки исчезнуть
12 GenAcid
25.05.18
(9) значит надо его добавить. Для этого (2), (6) или документация к КД.
13 PCcomCat
25.05.18
(11) С чего бы это они исчезли??? Структуру загружаешь!!!
14 PCcomCat
25.05.18
Не правило!
15 mehfk
25.05.18
(4) "И позвольте мне от лица командования округа вручить Игорю Владимировичу макет противолодочной мины, вот точно такой же миной, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, взорвали немецкий крейсер «Гюнтер Нетцер»."
16 PCcomCat
25.05.18
(15) )) "Видел закат? Вот точно такой же! Только зеленый."
17 Optan
25.05.18
(4) Можно выгружать в параметр в ПКС.
Можно создать ТЗ как глобальный параметр конвертации и писать туда при выгрузке и читать при загрузке.
А лучше всего создать правило конвертации реквизита "ФизЛицо" в--> "этот реквизит по другому назовается и имеет другой тип"
18 чувак
25.05.18
(2) Просвети пож. Как называется обработка?
19 mehfk
25.05.18
MD82Exp.epf
