Поля неограниченной длины во внешней таблице запроса ☑
0 Cоляпсус
25.05.18
Добрый день уважаемые. Сложилась такая ситуация. Сделал запрос, в нём срастил две таблицы, внешнюю ТЗ и РегистрНакопления.
http://prntscr.com/jmgq4t
Ситуация такова: при попытке сформировать выдаёт ошибку, что нельзя сравнивать поля неограниченной длины и поля несовместимых типов.
http://prntscr.com/jmgow6
я теоретически понимаю что это может быть так, но ни разу не сталкивался с таким и не знаю что делать.
Буду благодарен если подскажите.
Может регистр тоже сначала в ВТ загнать, а потом соединить? Может поможет? Хотя не уверен конечно
Заранее спасибо
1 PR
25.05.18
ВЫРАЗИТЬ
И длины, а не длинны
2 lodger
25.05.18
(0) нет. не поможет. нельзя сравнивать поля неограниченной длины
3 Cоляпсус
25.05.18
(1) Выразить строку сравнения?
Да я в роде длины и написал
4 Cool_Profi
25.05.18
(3) Пишется "вроде" ))))
НАПИШИ ГДЕ ВЫРАЗИТЬ(ДлиннннннаяСтрока КАК Строка(100)) = ВнешнийИсточник.Реквизит
Вместо 100 подставь нужное значение
5 DrShad
25.05.18
+(4) максимум 1024
6 Cоляпсус
25.05.18
(4) Ну тут согласен, косякнул)))) Быстро набираю иногда не слежу)))
А вместо 100 какое значение поставить типа ВТТовары.Номенклатура?
7 Cоляпсус
25.05.18
100 - это ведь длинна строки имеется в виду?
8 Cоляпсус
25.05.18
http://prntscr.com/jmh538
что-то всёравно не нравится, ошибка перестала вылезать, а запросы стали пустые возвращаться. Или я не то и не там написал. Вроде во всемирном мозге смотрел, там тоже самое, примерно)
9 dezss
25.05.18
(6) Какого типа ВТТовары.Номенклатура и СебестоимостьТовара.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура какого?
10 dezss
25.05.18
(9) +Может тебе стоит сравнивать ВТТовары.Номенклатура.Наименование с твоей аналитикой?
11 singlych
25.05.18
Вангую что во внешней ТЗ Номенклатура - строка.
Сделай ссылку.
12 Cоляпсус
25.05.18
(10) ВТТОвары.Номенклатура = СебестоимостьТоваров.АналитикаУчетаНоменклатуры - я вот так пробовал не помогает. Так не могу сдеать ВТТовары.Номенклатура.Наименование - пишет тогда поле не найдено.
13 Cоляпсус
25.05.18
(11) Преобразовать в ссылку?
14 Cоляпсус
25.05.18
(12) Как сделать ссылку, у меня же её нет в ВТТовары?
15 Cоляпсус
25.05.18
ВТТовары - это и есть внешняя ТЗ
16 singlych
25.05.18
(13) Внешнюю ТЗ ты откуда брал?
17 Cоляпсус
25.05.18
http://prntscr.com/jmhk39 вот так я по идее её получил
18 Cоляпсус
25.05.18
Если пытаюсь выразить, выдаёт такую ошибку
http://prntscr.com/jmhilw
похоже необходимо что-то ещё дописать
19 hhhh
25.05.18
(18) в этой строчке у тебя 38 ошибок. Это рекорд.
20 singlych
25.05.18
Сделай шаг после точки останова в (17) и напиши в табло
ТипЗнч(ВыборкаТоварыСтрок[0].Номенклатура)
Че за тип?
21 lodger
25.05.18
(17) зачем стоматологов мучают 1ской?
22 dezss
25.05.18
(20) да строка у него там, походу...
ну что ж, у нас новый ливинг стар!!!
(17) Тебе надо еще узнать тип СебестоимостьТовара.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура.
Если это номенклатура, то можешь сравнивать так:
Выразить(ВТТовары.Номенклатура как строка(200)) = СебестоимостьТовара.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура.Наименование
Но я бы вообще так не делал. Это глупо и неправильно)
23 Cоляпсус
25.05.18
(22) Подскажешь правильный выход?
24 Cоляпсус
25.05.18
(20) Хм он пишет NULL, а всё по тому что выглядит так, поэтому по ходу и ошибка
http://prntscr.com/jmhwgh
25 dezss
25.05.18
(24) тогда проще...надо узнать, почему там есть null. Либо убрать его, либо исключить в самом запросе через конструкцию ЕстьNull()
26 Cоляпсус
25.05.18
(25) в при выгрузке из результата запроса, выгружаются две строки, ссылка на документ и уже сама табличная часть документа.
http://prntscr.com/jmi62r
"Либо убрать его, либо исключить в самом запросе через конструкцию ЕстьNull()" ты прав
27 Cоляпсус
25.05.18
(25) Надо избавится как то от первой строки
28 Cоляпсус
25.05.18
(25) Ещё разок не подскажешь как правильно избавиться от первой строки пустой где ссылка. Запомню раз и навсегда.
Понимаю, что (25) всё объяснил, но можешь чуть подробнее?
Спасибо
29 Cоляпсус
25.05.18
(25) Наверное удалить строку из выгруженной ТЗ я подозреваю, но так тоже наверное не правильно.
30 dezss
25.05.18
(28) ЕстьNull(ВТТовары.Номенклатура,Значение(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)) = СебестоимостьТовара.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура
31 lodger
25.05.18
(29) наверное надо заглянуть в предыдущий запрос, который дает ТЗ и убрать из него ИТОГИ
32 dezss
25.05.18
(31) у него там выгрузка из тч, вроде...хотя хз, я весь запрос не видел, но есть скрин в (17)
33 lodger
25.05.18
(32) по именам переменных инфа100, что это результат запроса.
34 Cоляпсус
25.05.18
(31) Я думал над этим, но пока  не успел придумать что с этим поделать. Так как сам запрос это ДанныеПечати, а они приходят параметром прямо в процедуру. Насколько я помню, они провалятся или в документ в самой конфигурации или в общий модуль тоже в основной конфигурации, которую конечно бы не хотелось бы трогать. Можно, но не очень хочется.
35 lodger
25.05.18
(34) тогда делай внутреннее соединение с условием
НЕ ВТТовары.Номенклатура ЕСТЬ NULL
И ВТТовары.Номенклатура = СебестоимостьТовара.АналитикаУчетаНоменклатуры.Номенклатура
36 Cоляпсус
25.05.18
(35) Так не прокатывает, пустой запрос возвращается,(
37 lodger
25.05.18
(36) покеж свой запрос с этой модификацией.
http://www.heypasteit.com/
