передать макет комопоновки СКД через web-сервис ☑
0 kittystark
25.05.18
ХЭЛП !!!
в первой базе полностью подготавливаю макет компоновки со всеми нужными отборами и параметрами
МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(...);
от этого макета во вторую базу через веб-сервис передаю строку полученную из
СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, МакетКомпоновкиДанных, "dataComposition", "http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/composition-template";)
вроде нормальный XML, в котором отборы и параметры завязаны на GUIDы элементов справочников
во второй базе при попытке десериализовать
ЧтениеXML = новый ЧтениеXML;
ЧтениеXML.УстановитьСтроку(СтрокаXMLМакетаКомпоновки);
макетКомпоновки = СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML); //1-я попытка
или
макетКомпоновки = СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML, "dataComposition"); //2-я попытка
или
макетКомпоновки = СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML, "http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/composition-template";); //3-я попытка
валятся ошибки:
в 1-м случае
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/composition-template}dataComposition    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/composition-template}dataSource    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
во 2-м и 3-ем случае Несоответствие типов (параметр номер '2')
что делать господа ?
1 Сияющий в темноте
25.05.18
А базы одинаковые?
2 craxx
25.05.18
(0) подозреваю расхождения метаданных баз
3 PiotrLoginov
25.05.18
Имя типа XDTO: DataCompositionTemplate.
4 kittystark
26.05.18
07:57
(2),(3) базы по метаданным одинаковые, завязаны через хранилище конфигурации
всякие там контрагенты/договоры, номенклатура/ед.изм и прочие - актуальны тоже, т.к. функционируют обмены
5 kittystark
26.05.18
блин пост выше к (1),(2)
6 kittystark
26.05.18
08:06
(3) по ходу лыжи с утра плохо смазал, помоги плиз
при отправке из первой базы строки
СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, МакетКомпоновкиДанных, "DataCompositionTemplate");
вызов во второй базе
приводит к ошибке
НачалоСвойства: DataCompositionTemplate    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
ЧЯДНТ ?
7 Cyberhawk
26.05.18
Запрос в СКД по метаданным не сходится
8 kittystark
26.05.18
решено! работает так:
сереализуем
десериализуем
макетКомпоновки = СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML, Тип("МакетКомпоновкиДанных"));
всем спасибо
9 PiotrLoginov
27.05.18
(8) и тебе благодарствуем за выложенное решение
10 Новиков
27.05.18
Хорошо копаешь. А интересно, чем вызвана вообще сама постановка задачи такая? Почему нельзя передать только параметры в приемнике, и там уже отработать всё?
11 craxx
28.05.18
04:42
(10) Не факт что это проще
12 kittystark
28.05.18
(10) постановка задачи: собрать отчет на СКД из нескольких БД 1С
повторюсь: метаданные одинаковы, НСИ синхронизируется - тем самым снимается мильён проблем
уже давно был реализован подход по передаче текста запроса, параметров и отборов СКД (как параметров запроса) и вот с этим подходом действительно не проще
во первых ради быстродействия обмена было отмечено минимальное количество пространств имен - отсюда возникает ограничение по типам передаваемых данных
во вторых теряется универсальность отборов шаг влево/вправо - замучаешься модифицировать текст передаваемого запроса
с передачей макета компоновки все проще - пользователь на форме настроил отчет, получили макет компоновки в XML, отдали в другую БД, получили в ответ ТЗ
