Управляемые формы переход с одной строки на другую событие
0 shamashs
27.05.18
Добрый день, собственно есть внешняя обработка которая работает с таблицами значений, у одной таблицы значений есть подчиненная которая отображается с отбором по ключу текущей строки. Собственно вопрос, на форме выведено обе таблицы значений, и я хочу переустанавливать фильтр по второй табличной части, ключом текущей строки первой табличной части. В обычных формах это можно было сделать какой то процедурой.  В уф я не вижу событие которые должно срабатывать при переходе с одной строки на другую строку. Не редактирование а именно просто переход с одной строки на другую. Я сделал ручное обновление 2й табличной части, но хотелось бы сделать автоматическое. Как лучше всего это сделать, т.е. поймать момент. Думал сделать динамический список и в качестве источника данных для него дать ему готовую тз. Единственный ли это вариант, или я что то упускаю?
1 drei
27.05.18
... а потом ещё рассказывать, почему событие зацикливается из-за контекстного вызова, просить СП прочитать... Не, нафик.
На управляемых формах такое сделать нельзя.
2 PiotrLoginov
27.05.18
(0)ПриАктивизацииСтроки чем не устраивает?
(1) >>На управляемых формах такое сделать нельзя
ты кто? не неси бред
3 shamashs
27.05.18
(1) Спасибо, за конструктивное мнение, ваше мнение очень важно для нас. Оставайтесь на линии.
(2) Не срабатывает при переходе это событие, но я решил динамическим делать так проще. В итоге получается, по уф я так понял, это действительно не возможно. Либо требует слишком уж сильных извращений.
4 PiotrLoginov
27.05.18
(3) ну как так?  у меня точная такая задача - и все отлично отрабатывает
5 lEvGl
ппц что там не возможно, там что нет приактивизациистроки?
6 PiotrLoginov
27.05.18
&НаКлиенте
Процедура ПерваяТаблицаПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    Если Элемент.ТекущиеДанные = Неопределено Тогда
        Элементы.ВтораяТаблица.ОтборСтрок = Новый ФиксированнаяСтруктура("КолонкаОтбор", Неопределено);
    Иначе
            = Новый ФиксированнаяСтруктура("КолонкаОтбор", Элемент.ТекущиеДанные.КолонкаОтбор);
7 PiotrLoginov
27.05.18
+ (6) конструктор структуры без второго параметра можно
8 lEvGl
(6)взял и все выложил, чел че то выдумывает, а ты ему так просто взял и отдал
9 PiotrLoginov
27.05.18
(8) может, у меня сегодня "день бобра". Может, у меня у самого белая полоса, и я полон наивности и любви к ближнему
10 youalex
27.05.18
(2) >> не неси бред
я так понял, речь шла о том, чтобы отрабатывать событие не сразу, а через обработку ожидания (например)
11 Сияющий в темноте
28.05.18
В чем проблема,при пролистывании мы обнаруживаем измннение строки и ставим флаг,что оно было,в первой обработке ожидания сбрасываем данный флаг и ставим флаг нужно обновить,а во второй обработке просто обновляем,если стоит второй флаг и нет первого.
12 shamashs
28.05.18
(6) Поковыряю почему не получается, спасибо большое!
