Добавил пользователя - пропали разделы. УТ11.1 ☑
0 fgaabbb
28.05.18
06:06
Добрый день.
1. Добавил пользователя (права - полные, администратор + полные права);
2. Перезахожу под ним в базу - нет разделов. + все пользователи, которые перезаходят либо заходят после этого - с пустыми разделами;
вид - настройка разделов - пусто.
УТ старая, 11.1.6.26.
пробовал обновление ИБ запустить,
выполнить  Константы.ПараметрыРаботыПользователей.СоздатьМенеджерЗначения().ОбновитьОбщиеПараметры()
не помогает. что можно сделать? Ладно, это копия, но как в рабочей базе добавлять пользователей?
1 fgaabbb
28.05.18
06:08
экспериментирую на свежей копии, развернутой из dt - так что это не кэш
2 hhhh
28.05.18
06:19
константу использовать такси посмотри и использовать еще что-то там.
3 fgaabbb
28.05.18
06:25
(2) такой константы нет...
"использовать" - просмотрел все, тоже ничего похожего
4 Мимохожий Однако
28.05.18
06:47
В каком режиме добавлял пользователя? Открой настройку разделов. В каждом разделе в правом верхнем углу в режиме такси должны быть кнопки по настройке действий и составе команд
5 fgaabbb
28.05.18
07:17
(4) в режиме предприятия. Кстати, надо попробовать в конфигураторе добавить. В настройке разделов (главное меню - вид - настройка разделов) пусто.
Рабочий в меню функций есть настройка, но там тоже пусто.
6 Мимохожий Однако
28.05.18
07:53
(5) Изменения внесены или на поддержке? Что-то не договариваешь или не сообщаешь важное.
7 Мимохожий Однако
28.05.18
07:54
Свойства конфигурации относительно совместимости и платформа какая?
8 fgaabbb
28.05.18
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170 - на моем ноуте) - платформа, но на рабочем "сервере" (там просто неплохой комп) 8.3.4.
изменения - редактируется с сохранением поддержки,
режим совместимости интерфейса: Версия 8.2. Разрешить Такси
режим совместимости: Версия 8.3.4
9 fgaabbb
28.05.18
08:02
изменения - добавлено несколько регистров накопления, сведений, немного изменены документы, две своих подсистемы (ничего сложного - отчеты, регистры по расчету зарплаты).
10 shuhard
28.05.18
(0)[ но как в рабочей базе добавлять пользователей?]
как это делают миллионы пользователей - со стороны предприятия, путем включения в группы
11 zak555
28.05.18
08:44
Клиент-сервер ?
12 fgaabbb
28.05.18
(10) - при добавлении пользователя при последующем заходе пропадают разделы - весь интерфейс пустой.
(11) файловая
13 fgaabbb
28.05.18
up
14 fgaabbb
28.05.18
up
15 dezss
28.05.18
(12) а если его потом удалить, все появляется?
16 zak555
28.05.18
(12) у меня на серверной тоже самое было
оказалось проблема из-за малого доступного ОЗУ
помог перезапуск службы
потом добавили памяти и проблема ушла
17 fgaabbb
28.05.18
(15) нет
(16) повторяется на разных компьютерах
18 GrandSportS
28.05.18
Попробуйте в режиме предприятия Все функции - Константы - Интерфейс версии82 - ставите галочку. Перезаходите в базу после этого.
19 fgaabbb
29.05.18
04:31
(18) не нашел такой константы, даже ничего похожего
20 fgaabbb
29.05.18
07:11
все оказалось проще - у ролей, оказывается, была снята видимость подсистем!!! никогда бы не подумал на такое, что бы у роли ПолныеПрава убрать видимость всего.... И у администратора, и у всех... А интерфейс копированием настроек передавался... жесть.
21 shuhard
29.05.18
07:24
(20) =)
22 Мимохожий Однако
29.05.18
07:28
(20) "все оказалось проще"©
