v7: Как обработать запрос полученный из 8 ки
0 StackOverflow
28.05.18
По OLE сделал запрос к 8 ке, получил OLE объект, а как его обработать, подскажите плз.
Запрос отработал, данные я так понял там есть. Сейчас получилось что то типа того.
ВыборкаБД = ЗапросБД.Выполнить().Выбрать();
У меня отдельная внешняя обработка под это дело, хотел вывести полученное в таблицу на форме обработке. Но как на ней сделать колонки так и не нашел. В 8 ке то понятно как, а как в 7 ке?
И как вообще посмотреть что у меня в запросе на данный момент? Как обратится к данным оттуда? По идее надо его циклом обрабатывать, но что то не соображу как.
Думаю что как то так:
Пока ВыборкаБД.Следующий()=1  Цикл
как то обратиться к данным этой выборки
1 hhhh
28.05.18
ВыборкаБД.Данное
2 StackOverflow
28.05.18
(1) я перобовал так и выводить в сообщение но выдавало пустоту, и в отладчике тоже
3 Ёпрст
(2) Показывай, что выводил и как.
Если че, можно "увидеть" только простые типы - строку/дату/число
4 Ёпрст
остальное будет как ole-объект
5 StackOverflow
28.05.18
Даже дело вот в чем: когда делаю так:
Сообщить(ВыборкаБД.Номер);
Она в цикл не заходит, а когда так
ВыборкаБД = ЗапросБД.Выполнить();
Ругается: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Следующий)
6 StackOverflow
28.05.18
Сам запрос я в 8 ке проверил, данные выводятся, так что я склонен считать что косяк не в самом запросе.
7 Владимир1С
28.05.18
(6) Все методы к запросу из 8х через точку после объекта OLE.
8 НЕА123
28.05.18
ВыборкаБД.Следующий() тип булево. в 7 нет такого.
отладчиком бы глянуть.
9 Franchiser
Попробуй по-английски методы писать
10 StackOverflow
28.05.18
(7) (8) (9) Спасибо за ответы. Сейчас попробую)
11 StackOverflow
28.05.18
А какой тип данных у этого:
или
OLE объект вроде или Таблица значений? Просто чтоб знать какие методы к нему применять?
12 Михаил Козлов
28.05.18
(11) OLE
13 hhhh
28.05.18
(10) походу параметры неправильно передаешь. Раз в семерке запрос пустой.
14 Мимохожий Однако
28.05.18
(0) Что внутри ЗапросБД? Как получил?
15 StackOverflow
28.05.18
<code>
ЗапросБД = РезультатПодключения.NewObject("Запрос");
ЗапросБД.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.Ссылка КАК НаимДок,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.ВерсияДанных КАК ВерсияДанных,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.ПометкаУдаления КАК ПометкаУдаления,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.Номер КАК Номер,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.Дата КАК Дата,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.Проведен КАК Проведен,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.ПериодРегистрации КАК ПериодРегистрации,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.Организация КАК Организация,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.ЗарплатаОтраженаВБухучете КАК ЗарплатаОтраженаВБухучете,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.Бухгалтер КАК Бухгалтер,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.КраткийСоставДокумента КАК КраткийСоставДокумента,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.Ответственный КАК Ответственный,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.Комментарий КАК Комментарий,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.НачисленнаяЗарплатаИВзносы.(
|Ссылка КАК Ссылка,
|НомерСтроки КАК НомерСтроки,
|ФизическоеЛицо КАК ФизическоеЛицо,
|Подразделение КАК Подразделение,
|ВидОперации КАК ВидОперации,
|СтатьяФинансирования КАК СтатьяФинансирования,
|СпособОтраженияЗарплатыВБухучете КАК СпособОтраженияЗарплатыВБухучете,
|ОблагаетсяЕНВД КАК ОблагаетсяЕНВД,
|ВидНачисленияОплатыТрудаДляНУ КАК ВидНачисленияОплатыТрудаДляНУ,
|ПериодПринятияРасходов КАК ПериодПринятияРасходов,
|Сумма КАК Сумма,
|ПФРПоСуммарномуТарифу КАК ПФРПоСуммарномуТарифу,
|ПФРДоПредельнойВеличины КАК ПФРДоПредельнойВеличины,
|ПФРСПревышения КАК ПФРСПревышения,
|ПФРСтраховая КАК ПФРСтраховая,
|ПФРНакопительная КАК ПФРНакопительная,
|ФСС КАК ФСС,
|ФФОМС КАК ФФОМС,
|ТФОМС КАК ТФОМС,
|ПФРНаДоплатуЛетчикам КАК ПФРНаДоплатуЛетчикам,
|ПФРНаДоплатуШахтерам КАК ПФРНаДоплатуШахтерам,
|ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботах КАК ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботах,
|ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботах КАК ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботах,
|ФССНесчастныеСлучаи КАК ФССНесчастныеСлучаи,
|ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахБезСпецОценки КАК ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахБезСпецОценки,
|ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахСпецОценка КАК ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахСпецОценка,
|ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахБезСпецОценки КАК ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахБезСпецОценки,
|ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахСпецОценка КАК ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахСпецОценка,
|МестоВСтруктуреПредприятия КАК МестоВСтруктуреПредприятия
|) КАК НачисленнаяЗарплатаИВзносы,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.НачисленныйНДФЛ.(
|    Ссылка КАК Ссылка,
|    КодПоОКАТО КАК КодПоОКАТО,
|    КодПоОКТМО КАК КодПоОКТМО,
|    КПП КАК КПП,
|    КодНалоговогоОргана КАК КодНалоговогоОргана,
|    Сумма КАК Сумма
|) КАК НачисленныйНДФЛ,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.УдержаннаяЗарплата.(
|    Ссылка КАК Ссылка,
|    Контрагент КАК Контрагент,
|    Сумма КАК Сумма,
|) КАК УдержаннаяЗарплата,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.УдалитьОценкаОбязательствИФормированиеРезервов.(
|    Ссылка КАК Ссылка,
|    ФОТОценочногоОбязательства КАК ФОТОценочногоОбязательства,
|    СтраховыеВзносыСФОТОценочногоОбязательстваРезерва КАК СтраховыеВзносыСФОТОценочногоОбязательстваРезерва,
|    КоличествоНакопленныхДнейОтпуска КАК КоличествоНакопленныхДнейОтпуска,
|    ОстатокОтпуска КАК ОстатокОтпуска,
|    СреднийЗаработок КАК СреднийЗаработок
|) КАК УдалитьОценкаОбязательствИФормированиеРезервов,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.ВыплатаОтпусковЗаСчетРезерва.(
|    Ссылка КАК Ссылка,
|    Сотрудник КАК Сотрудник,
|    Сумма КАК Сумма,
|    СтраховыеВзносы КАК СтраховыеВзносы,
|) КАК ВыплатаОтпусковЗаСчетРезерва,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.ФизическиеЛица.(
|    Ссылка КАК Ссылка,
|) КАК ФизическиеЛица,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.Представление КАК Представление,
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.МоментВремени КАК МоментВремени
|ИЗ
|    Документ.ОтражениеЗарплатыВБухучете КАК ОтражениеЗарплатыВБухучете
|ГДЕ
|    ОтражениеЗарплатыВБухучете.Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата";
ЗапросБД.УстановитьПараметр("НачДата",НачДата);
ЗапросБД.УстановитьПараметр("КонДата",КонДата);
</code>
16 StackOverflow
28.05.18
В консоле запросов выводит документ со всеми данными, но смущает надпись на макете сверху:
Запрос: Документ.ОтражениеЗарплатыВБухучете (Записей в результате: 0)
А под ним уже идет таблица с данными где документ и все данные. Вроде все нормально.
17 Dotoshin
28.05.18
(15) Попробуй вместо ЗапросБД = РезультатПодключения.NewObject("Запрос");
написатьЗапросБД = РезультатПодключения.NewObject("Query");
Вместо УстановитьПараметр - SetParameter, ну и т.д.
То есть вместо русскоязычных имен использовать англоязычные
18 StackOverflow
28.05.18
(17) Сейчас попробую
19 hhhh
28.05.18
(18) ЗапросБД.УстановитьПараметр("КонДата",КонДата);
вот тут проверьте. в семерке дата без секунд. выражение МЕЖДУ тут не прокатит
20 StackOverflow
28.05.18
По англ не работает.
Ругается что Поле агрегатного объекта не обнаружено (next)
Как правильнее?
Мне кажется первый вариант. Но тогда странно почему он цикл игнорит, значит в выборку ничего не попадает получается?
<code>
</code>
21 hhhh
28.05.18
(20) следующий() работает только после Выбрать()
заканчивайте чудить.
22 hhhh
28.05.18
(20) Она в цикл не заходит
это нормально, значит пустая выборка
23 hhhh
28.05.18
(20) значит у вас нет ни одного документа
все документы в других периодах расположены
24 StackOverflow
28.05.18
(22) (23) спасибо, тоже уже стал думать в сторону корявого запроса
25 StackOverflow
28.05.18
Обнаружил то что даже самые простые запросы не обрабатываются и соответственно в 7 ку возвращается пустота. Может следует писать запрос в 8ку с директивой на Сервере? Если да то как это сделать?
Попробовал такой простейший запрос
    "ВЫБРАТЬ
    |ВедомостьПрочихДоходовВБанк.Ссылка КАК Ведомость
    |ИЗ
    |Документ.ВедомостьПрочихДоходовВБанк КАК ВедомостьПрочихДоходовВБанк";
В 8 ке все ок а через ole возращается пустота.
Так же пробовал просто ссылки документов в запросе простом получить в 7 ку и тоже не фига. Хотя документы есть. Я даже в запросе период не указываю а выбираю тупо все что есть. Может еще конечно проблема в самом коннекторе БазаОЛЕ=СоздатьОбъект("V83.COMConnector") хз.
Пытался через БазаОЛЕ=СоздатьОбъект("V83.Aplication") но ругается что нужен пакет обновления sp3 ставить.
26 Ёпрст
(25) может того, для начала хотя бы представление объекта будешь получать в тексте запроса, а не его ссылку ?
27 Ёпрст
ну или там, дату/номер
28 НЕА123
28.05.18
29 StackOverflow
28.05.18
(27) (28) спасибо за наставления, буду ковырять дальше
30 olegves
28.05.18
ЗапросБД.УстановитьПараметр("КонДата",РезультатПодключения.Дата(здесь укажи числовые значения даты и времени));
31 StackOverflow
28.05.18
Стал пробовать не через запрос а через выборку документов, та же история.
Процедура Выгрузить()
    НовыйПодключенныйОбъект = СоздатьОбъект("V83.COMConnector");
    v8 = НовыйПодключенныйОбъект.Connect("File=""" + СокрЛП(ПутьПодключения) + """; Usr=""" + СокрЛП(Пользователь) + """; Pwd=""" + СокрЛП(Пароль) + """");
    Если v8=0 Тогда
        Сообщить("Ошибка открытия базы!", "!");
        СтатусВозврата(0); Иначе
        Сообщить("База удачно подключена");
      ДокВыборка = v8.Документы.ОтражениеЗарплатыВБухучете.Выбрать('20170101','20181231');
      Пока ДокВыборка.Следующий() =1 Цикл
          ДокОбразец = ДокВыборка.ПолучитьОбъект();
          Сообщить(ДокОбразец.Номер);
      Сообщить("Конец операции");
32 StackOverflow
28.05.18
А может быть так что на стороне клиента этих данных попросту нет и надо делать запрос с директивой обработки на сервере? Я же обращаюсь к ЗУП которая на управляемых формах? Как считаете? Или херню написал?
Если я прав как в таком случае в запрос передать эту директиву обработки?
33 НЕА123
28.05.18
даже (30) не сделал.
и все-таки, что выдает
сообщить(ДокВыборка.Следующий())
34 StackOverflow
28.05.18
(33) Я попробовал у меня не получилось.
А циклы выборки тупо пропускаются как будто бы там ничего неть.
35 StackOverflow
28.05.18
Я и через запрос пробовал и через выборку документов без запроса. И одна и та же фигня, хотя документы сто пудова есть и к базе обращаюсь к которой надо. Я уже все досконально проверил.
36 StackOverflow
28.05.18
(33) и все-таки, что выдает
Выдает 0
37 olegves
28.05.18
(36) ищи или ошибка в строке подключения, или в запросе
38 olegves
28.05.18
или права пользователя
39 StackOverflow
28.05.18
(37) (38) спасибо за наводки, буду разбираться
40 Михаил Козлов
28.05.18
Получите запросом все документы (без фильтра по датам) и сообщите их количество.
41 StackOverflow
28.05.18
(40) Тоже опроую, спасибо
42 StackOverflow
28.05.18
Сделал такой запрос, без даты, просто за весь период по этому типу документа
ЗапросБД.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|ОтражениеЗарплатыВБухучете.Ссылка КАК Ссылка,
|ИЗ
|    Документ.ОтражениеЗарплатыВБухучете КАК ОтражениеЗарплатыВБухучете";
сообщить(ВыборкаБД.Следующий());
В цикл оно не зашло, но вот это
сообщить(ВыборкаБД.Следующий()); сообщило как -1
43 StackOverflow
28.05.18
перед выборкой пропустил строку еще в коде выше
44 Михаил Козлов
28.05.18
Сообщить("Количество документов = "+выборкаБД.Количество());
45 StackOverflow
28.05.18
(44) сейчас попробую
46 StackOverflow
28.05.18
(44) Количество документов = 1
47 Franchiser
У меня в 7ке так сделано:
Данные = Соединение.GetData(НачДата,КонДата, 1, Толщина, Шаг, Потери)
48 Franchiser
Процедура ЗаполнитьТаблицу(ДанныеТаблицы)
    КолтчествоКолонок = ДанныеТаблицы.Columns.Count()-1;
    КоличествоСтрок = ДанныеТаблицы.Count()-1;
    Для Счетчик = 0 по КоличествоСтрок Цикл
        Состояние("Обработано - " + Формат(Счетчик*100/КоличествоСтрок,"Ч5.2")+"%");
        ТаблицаДанных.НоваяСтрока();
        Для СчетчикКолонок = 0 По КолтчествоКолонок Цикл
            ТаблицаДанных.УстановитьЗначение(ТаблицаДанных.НомерСтроки,СчетчикКолонок+1,ДанныеТаблицы.Get(Счетчик).Get(СчетчикКолонок));
        КонецЦикла
49 Михаил Козлов
28.05.18
(46) А на самом деле?
В цикл должен попадать.
50 Franchiser
НУ или пиши пока ВыборкаБД.Следующий()=-1.
Что-то с курсором не то.
51 StackOverflow
28.05.18
(49) чесн слово Количество документов = 1 пишет
52 StackOverflow
28.05.18
(49) Но цикл упорно игнорирует
Сообщить("Количество документов = "+ ВыборкаБД.Количество());
Пока ВыборкаБД.Следующий() = 1 Цикл
53 StackOverflow
28.05.18
(50) попробую сейчас
54 StackOverflow
28.05.18
перед циклом у меня есть такие сообщения
Сообщить("Выборка БД следующий = "+ ВыборкаБД.Следующий());
Первое пишет -1
Второе 1
55 Михаил Козлов
28.05.18
ВыборкаБД.Следующий() не нужно.
56 StackOverflow
28.05.18
(50) Пока ВыборкаБД.Следующий() = -1 тоже цикл игнорит
57 hhhh
28.05.18
(56) ты де 2 раза делаешь следующий()  Значит только если 2 документа, войдет в цикл
58 StackOverflow
28.05.18
(57) не понял.
ЗапросБД.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|ИЗ
    Сообщить("Документ получен");
59 Михаил Козлов
28.05.18
(58) Так заходит в цикл или нет?
60 Ёпрст
(58) так пробуй
Пока ВыборкаБД.Следующий() = -1 Цикл
61 StackOverflow
28.05.18
(59) не заходит. пропускает, зараза. не пойму почему
62 StackOverflow
28.05.18
(60) я пробовал, тоже пропускает цикл
63 StackOverflow
28.05.18
(60) о, сработало
64 StackOverflow
28.05.18
хотя до этого пробовал 2 раза. странно конечно. но спасибо. хоть какой то сдвиг
65 StackOverflow
28.05.18
Спасибо братцы, вроде заработало.
Всех благодарю!
66 Сияющий в темноте
29.05.18
Пока Следующий()<>0 цикл
ну нет булево в семерке и -1 не всегда булево,а вот False всегда 0!
