Получение строк табличной части документа ☑
0 ЯСтараюсь
28.05.18
Как получить строки табличной части документа, если по отбираемому полю есть в ТЧ есть дубли?
Есть массив из справочника ЛицевыеСчета
Есть документ в ТЧ которой есть колонка ЛицевойСчет
Необходимо получить строки с теми ЛицевымиСчетами, которые содержатся в массиве для дальнейшей обработки. Но в документе может быть несколько строк с одинаковым ЛицевымСчет-ом
Если делать цикл по массиву и воспользоваться функцией Найти(), можно получить только одну из строк с одинаковыми лицевыми счетами
СтрокаТЧ = ЛицевыеСчета.Найти(ЛС,"Объект");
Как получить все строки?
1 Timon1405
28.05.18
НайтиСтроки()
2 Михаил Козлов
28.05.18
Либо запросом к ТЧ, либо по каждому ЛС из массива - НайтиСтроки
3 ЯСтараюсь
28.05.18
Табличная часть (Tabular section)
НайтиСтроки (FindRows)
Синтаксис:
НайтиСтроки(<ПараметрыОтбора>)
Параметры:
<ПараметрыОтбора> (обязательный)
Тип: Структура.
Задает условия поиска: ключ структуры определяет имя колонки, по которой будет осуществляться поиск, а значение структуры - искомое значение.
Возвращаемое значение:
Тип: Массив.
4 ЯСтараюсь
28.05.18
НайтиСтроки() - возвращает массив, а мне нужно получить эти строки и далее с ними еще работать
5 ЯСтараюсь
28.05.18
т.е. изменить значения другого столбца
6 Ёпрст
(4) получает массив строк ТЧ.
7 Ёпрст
у тя будет доступ к  строке табличной части, если что -то меняешь, считай, меняешь в ТЧ.
8 Zmich
28.05.18
(4). Получаешь массив строк, потом циклом Для Каждого ... Из <Массив> обходишь и меняешь, что тебе нужно.
9 Ёпрст
фирштейн ?
10 ЯСтараюсь
28.05.18
(9) - Спасибо,щас попробую, отпишусь
11 Вася Теркин
28.05.18
(10) Нет!!! не пробуй!!!
Все, больше мы его не увидим.
12 ЯСтараюсь
28.05.18
А можно сделать отбор строк ТЧ по всем значением массива разом? Или нужно в цикле перебором?
13 ЯСтараюсь
28.05.18
МассивЛС =МС_СтрокаВМассивСтрокЛС(СтрокаТабличнойЧасти.СписокЛС, ",");
            ОтборЛС = Новый Структура;
            ОтборЛС.Вставить("Объект",МассивЛС);
            ТЧДок = ЛицевыеСчета.НайтиСтроки(ОтборЛС);
            Для каждого Стр из ТЧДок Цикл
                Стр.ДокументОплаты = ДокументОплатыПлатежнойКартой.Ссылка;
так не заработало...
14 ЯСтараюсь
28.05.18
Как сделать оптимально - с точки зрения производительности?
15 ЯСтараюсь
28.05.18
Сделал перебором. Спасибо большое всем!
            Для Каждого ЭлементМассива из МассивЛС Цикл
                ОтборЛС.Вставить("Объект",ЭлементМассива);
                МассивТЧДок = ЛицевыеСчета.НайтиСтроки(ОтборЛС);
                Для каждого Стр из МассивТЧДок Цикл
16 yavasya
28.05.18
(15) Привыкай запросом, цикл в большинстве случаев некашерно
17 ЯСтараюсь
28.05.18
(16) т.е. запросом вытащить строки ТЧ документа (в параметр установить массив) и дальше перебором изменить нужный реестр?
И если менять в переборе, то в ТЧ тоже меняется?
18 ЯСтараюсь
28.05.18
*реквизит
