v8: Добавление реквизита в документе: через допреквизиты или через расширение? ☑
0 Nicole
28.05.18
Каковы плюсы и минусы обоих способов? На что ориентироваться, выбирая тот или иной способ? Заранее большое спасибо.
1 oslokot
28.05.18
конфа?
2 Nicole
28.05.18
(1) ЗУП 3.1
3 arishkaKlimova
28.05.18
(0) Если этот реквизит будет использоваться в отчетах, в обмене или просто для отображения, то проще использовать дополнительные реквизиты.
Если используется в проведении документов, то лучше через расширение
4 Nicole
28.05.18
(3) А почему, если реквизит используется в проведении, то лучше через расширение?
5 _stay true_
28.05.18
(4) Будет проще и быстрее получить данные запросом или "через точку". ДополнительныеРеувизиты в типовой конфе это, по сути, скрытая табличная часть,3 и выдернуть данные оттуда посложнее и не так оптимально будет.
6 Nicole
28.05.18
(5) Ага. Спасибо большое.
7 oslokot
28.05.18
Где вы нашли в типовом ЗУП доп.реквизиты документов? Там доп.сведения
8 RetZet
28.05.18
Через доп реквизиты, что в подсистеме БСП в запросе не так сложно доставать, просто надо свойство заранее в параметр ставить. Вот свойства посложнее, но тоже можно.
И да в ЗУП почему-то нет доп. реквизитов в документах, хотя БСП используется. В справочниках есть.
В принципе нормально юзаются в расширении свои реквизиты в 8.3.12 Ниже не пробовал своих реквизитов. В 8.3.10 не было в расширении своих реквизитов, добавлял в основную с префиксом, и далее в расширении обрабатывал его.
Под каждую задачу надо продумывать, как лучше.
В Ваше случае думаю, что лучше в расширении все сделать, если версия не ниже 8.3.12.
9 SleepyHead
(7) Вы не поверите, но они там есть. Только не для всех видов документов.
10 SleepyHead
(0) Делайте дополнительный реквизит, обязательно при создании присвойте идентификатор. Будет проще в запросах вытаскивать.
11 Nicole
28.05.18
(10) Я так понимаю, присвоить допреквизиту тип Перечисление я не могу? Решать вопрос о согласовании значения допреквизита и значении перечисления придется в момент проведения?
12 impulse9
28.05.18
(11) Добавь в ПВХ ДополнительныеРеквизитыИСведения нужное тебе перечисление и можно будет
13 Сияющий Асинхраль
28.05.18
Если уж все-равно советуют лезть в ПВХ, то не проще, тупо добавить нужный реквизит в документ, а уж работу с ним вести через расширение. Плюсы в том, что даже если отвалится расширение, данные останутся; работать с нативным реквизитом проще, чем с допами, ну и новые нативные реквизиты практически  прозрачны для обновлений...
14 Nicole
28.05.18
(13) Короче говоря, безопаснее всего использовать расширения для редактирования модулей и форм. Что касается добавления реквизитов, документов, регистров и перечислений - лучше в основной, так?
15 Сияющий Асинхраль
28.05.18
(14) За всех говорить не берусь, но я обычно поступаю именно так...
16 jsmith82
28.05.18
17 yzimin
28.05.18
Я бы исходил из такой логики. Если доп.реквизитов хватает, чтобы описать полностью логику, то использовал бы их. В других случаях расширение.
18 Nicole
28.05.18
Я поняла, спасибо...
19 Aleksey
29.05.18
00:50
(2) А давно ЗУп перешел на 12 платформу? Ведь он в режиме совместимости. А в этом режиме нет возможности добавлять реквизиты
21 SleepyHead
05:08
(11) "Я так понимаю, присвоить допреквизиту тип Перечисление я не могу? Решать вопрос о согласовании значения допреквизита и значении перечисления придется в момент проведения?"
Да, не можете. Но при описании допреквизита в режиме предприятия вы можете создать закрытый список значений типа строка. Это, конечно, не перечисление, но суть та же - есть некий набор значений, менять которые пользователь не может.
Тут выше предлагают добавить тип в ПВХ, я бы так не стал делать. Если можно обойтись без вмешательства в конфу - надо обходиться без этого.
Обновлять потом задолбаешься.
