Как прописать несколько модулей для расширения в профиле безопасности? ☑
0 jsmith82
28.05.18
Моё почтение
Используется безопасный режим. Создан профиль безопасности.
Вот так:
Документ.Отпуск.МодульМенеджера
или вот так
ОбщийМодуль.КадровыйУчетРасширенный.Модуль
работает корректно.
Но когда пытаюсь указать их одновременно, профиль их вообще не распознаёт и выдаёт сообщения о неудачном подключении этих модулей.
Пробовал по-разному: с пробелом, с запятой, с кавычками — без толку.
Инфы в инете не нашёл.
ЧЯДНТ?
1 zak555
29.05.18
2 zak555
29.05.18
2.1.8.11. Расширение всех модулей конфигурации
Когда прикладное решение работает в клиент-серверном варианте и при подключении расширения (подробнее см. здесь) указан конкретный профиль безопасности, либо информационной базе назначены профили обычного и безопасного режима, то «серверная» часть расширения будет расширяться так, как указано в соответствующем профиле. В профиле безопасности за возможность расширения «серверной» части расширения отвечают несколько свойств:
● Флажок к расширению всех модулей (в группе Разрешен полный доступ) – если этот флажок установлен, то для всех расширений, которые подключены с использованием данного профиля безопасности, разрешено расширение всех серверных общих модулей.
● Свойство Доступные для расширения модули – в этом свойстве перечислены (через запятую) имена тех модулей, которые допускают расширение.
● Свойство Недоступные для расширения модули – в этом свойстве перечислены (через запятую) имена тех модулей, которые не могут быть расширены.
Под «серверной» частью расширения понимается:
● расширения серверных методов управляемой формы, созданные с помощью аннотаций (а не конструктора панели свойств);
● серверные не глобальные общие модули.
https://its.1c.ru/db/v8311doc#bookmark:cs:TI000000215
