УХ 1.3.10.2 ошибки разработчиков
0 anatoly
29.05.18
кто то работает с этим зверем?
есть где то инфа про "известные" ошибки?
за менее чем месяц нашли уже кучу, довольно глупых (по сырости продукт до сих пор напоминает первые релизы ДО 2.0) часть правим.
пока не могу разобраться с такой - в сводной таблице отчета, если в Настройках менять расположение полей - вылезает:
https://ibb.co/kmtfCd
1 Джинн
29.05.18
Вы жалуетесь или хвастаетесь?
2 anatoly
29.05.18
мне интересно пообщаться с теми кто еще с этим бодается..
наверняка же одни и те же проблемы решаем.
3 Джинн
29.05.18
Обычно ищут на https://bugboard.v8.1c.ru/
Но к этой конфигурации у меня доступа нет - она достаточно экзотическая.
4 Amra
29.05.18
(3) Есть предположение что и у ТС нет)
5 anatoly
29.05.18
(4) доступ есть. ошибок интересующих меня там нет(
6 Ботаник Гарден Меран
29.05.18
У ТС ошибка в схеме СКД, а типовая она или рукожопленная, кто ж по картинке разберет.
7 anatoly
29.05.18
(6) ясно что в СКД. вопрос где?
там все практически вручную собирается...
несколько ошибок где искали в колонках которые не всегда в таблицах есть - пофиксил, в других местах.
а конфа почти девочка - вообще не пиленая.
8 Ботаник Гарден Меран
29.05.18
Нет прав на справочник организаций скорее всего.
9 anatoly
29.05.18
(8) все права на все есть.
ошибка проявляется периодически, если Организации из раскрытия убирать или отбора.
10 Гипервизор
29.05.18
(9) У вас схема не из внешних ли источников собирается?
11 anatoly
31.05.18
(10) нет
может кто еще подскажет, в каком месте при заполнении сводной таблицы происходит заполнение РегистрСведений.ЗначенияПоказателейОтчетовСинтетика ?
именно оттуда Ракурс берет данные для заполнения лимитов..
пока не нашел(
