FTP СоздатьКаталог
0 Olga1c8
29.05.18
Добрый день!
1с УФ. Подключаюсь к FTP, соединение проходит, каталог устанавливается. но не создается новый каталог в нем. Ругается:
Ошибка при вызове метода контекста (СоздатьКаталог): Ошибка работы с Интернет:  ftp://***.***.***.***:21 Quote command returned error
Код
    Попытка
        Соединение = Новый FTPСоединение(ФТПХост,ФТППорт, ФТППользователь, ФТППароль);
        Сообщить("Соединяемся с сервером FTP....");
    Исключение
        Сообщить("Не могу соединиться с FTP сервером");
        Возврат;
    КонецПопытки;
    Сообщить("Соединение с "+ФТПХост+" установлено");
    НачальнаяПапкаВыгрузкиКомп = "D:\1С\webdata";
    Если ТекущаяПапка = Неопределено Тогда ТекущаяПапка = НачальнаяПапкаВыгрузкиКомп КонецЕсли;
    МассивФайлов = НайтиФайлы(ТекущаяПапка, "*");
    ТекКаталог = "upload/";
    Для Каждого НайденныйФайл Из МассивФайлов Цикл
        Файл = Новый Файл(НайденныйФайл.ПолноеИмя);
        Если Файл.ЭтоКаталог() Тогда
            //ЕстьТакаяПапка = Соединение.НайтиФайлы(НачальныйКаталогВыгрузкиFTP + СтрЗаменить(СтрЗаменить(НайденныйФайл.Путь, НачальнаяПапкаВыгрузкиКомп + "\", ""), "\", "/"),НайденныйФайл.Имя).Количество() > 0;
            //Вот эта строка выше тоже не работает, я ее пока убрала временно.
            ЕстьТакаяПапка = Ложь;
            Если не ЕстьТакаяПапка Тогда
                НомерПопытки = 1;
                Успешно = Ложь;
                Пока НомерПопытки < 2 и не Успешно Цикл
                    Попытка
                        Соединение.УстановитьТекущийКаталог(ТекКаталог); //вот это нормально проходит
                        Сообщить("Установлен каталог "+ТекКаталог);
                        Успешно = Истина;
                    Исключение
                        Сообщить("Попытка №" + НомерПопытки + ", установка каталога " + ТекКаталог + " - " + ОписаниеОшибки());
                        НомерПопытки = НомерПопытки + 1;
                    КонецПопытки;
                Если Не Успешно Тогда
                    Возврат Ложь;
                НомерПопытки = 1;
                Успешно = Ложь;
                    Попытка
                        Соединение.СоздатьКаталог(НайденныйФайл.Имя);  //а здесь вылетает с ошибкой, указанной выше.
                        Успешно = Истина;
                    Исключение
                        Сообщить("Попытка №" + НомерПопытки + ", каталог " + НайденныйФайл.Имя + " - " + ОписаниеОшибки());
                    КонецПопытки;
                    Возврат Ложь;
не может создать каталог на FTP.
На стороне фтп админы говорят что права на папку есть, обычный файл xml я могу скопировать через 1с, а каталог создать не могу. Цель: выгруженные файлы для сайта типовой выгрузкой из УТ надо положить на ФТП "как есть" со всеми вложенными папками и картинками.
Чего не так? Подскажите пожалуйста, я уже замучилась.
1 Cool_Profi
29.05.18
А чему равно НайденныйФайл.Имя ?
2 Olga1c8
29.05.18
(1) Это имя каталога import_files, который внутри каталога webdata на диске компьютера. в отладчике так: НайденныйФайл.Имя = "import_files"
3 Cool_Profi
29.05.18
Ну так права на чтение папки есть, а на создание каталогов нет .
Нужно с разбегу в голову с вертушки админам. Чтобы не выделывались и читали логи.
4 Cool_Profi
29.05.18
"вертушка" - это, например, "маваши-гери".
5 Olga1c8
29.05.18
(3) раз такое подробное разделение прав имеется, то возможно и так. Сказала админам, отпишусь по результату. А еще есть какие-то варианты решения? Или только права могут быть?
6 Cool_Profi
29.05.18
(5) Ну так логи нужно смотреть. Наугад сказать нельзя
7 Olga1c8
29.05.18
(6) А метод Соединение.НайтиФайлы тоже по этой причине не работает? Там примерно такая же ошибка.
8 Franchiser
9 Franchiser
Перед СоздатьКаталог() наверно нужно выполнить УстановитьТекущийКаталог()
10 Olga1c8
29.05.18
(9) там ведь в коде видно, что я каталог устанавливаю сначала.
11 Olga1c8
29.05.18
(8) да, это я гуглила, после этого поста сообщение вывела что текущий каталог действительно устанавливается.
12 Olga1c8
30.05.18
Через файлзиллу смотрю, этот каталог создается, а в 1с-ке ругается и дальше выгрузка не идет.
13 Franchiser
Может так:
FTPСоединение.ПассивныйРежим(Ложь);
14 Olga1c8
30.05.18
Проблема вот в чем: я ж временно убрала строчку где поиск файлов, и сразу же создаю каталог. А если он там есть, то программа ругается. ок, я вернула на родину эту строчку, и проблема у меня теперь в ней.
ругается, говорит Ошибка при вызове метода контекста (НайтиФайлы)
по причине:
Ошибка аутентификации при доступе к ресурсу:  ftp://185.41.162.114:21 Access denied to remote resource
15 Olga1c8
30.05.18
Может удалить все перед выгрузкой?
16 hhhh
30.05.18
(14) выкинь "/", оно вроде вредит там
17 Franchiser
(16) Параметры:
<Путь> (обязательный)
Тип: Строка.
Путь к каталогу, в котором производится поиск. При использовании этой схемы в адресах необходимо указывать прямые слеши '/', а не обратные '\'.
Допускается указание полного имени файла (путь + имя).
18 Franchiser
Чему равно
19 hhhh
30.05.18
(17) вообще в клонце слеш не нужен. Откуда там слеш взялся?
20 hhhh
30.05.18
(17) ни прямой, ни обратный.
21 Franchiser
(20) согласен, в конце убери
22 Franchiser
И слеши должны быть не обратные, а прямые
23 Franchiser
Интересно должно быть ftp:// или ftp:\\ ?
24 Olga1c8
30.05.18
слэши прямые там, я ж их как раз заменяю. Но попробую убрать сейчас вообще любые.
25 Franchiser
(24) мне кажется нужно убрать только в конце, если убрать все будет каша
26 Olga1c8
30.05.18
да, я поняла что в конце) пробую
27 Olga1c8
30.05.18
Вобщем я ради эксперимента ту длинную галиматью заменила на простое ЕстьТакаяПапка = Соединение.НайтиФайлы("upload",НайденныйФайл.Имя).Количество() > 0; и оно заработало))) Спасибо, действительно слэш в конце не нужен был) Но теперь другая проблемка вылезла, но по ней меня пока терзают смутные сомнения. Пока я сама с ней поковыряюсь, если не шмогла, то опять к вам обращусь)
28 Olga1c8
30.05.18
вощем не шмогла...
тут такое.
каталоги имеют такую структуру:
import_files
   a3
   d7
это все каталоги на компе.
захожу на на фтп в папку upload и ищу там верхний каталог import_files. Если его там нет, то он его создает и идет далее , затем пытается найти файлы уже в upload/import_files, и затем вылетает с ошибкой, когда не может УстановитьТекущийКаталог(upload/import_files/)
А если каталог import_files уже до выгрузки имеется на фтп то когда программа пытается НайтиФайлы в каталоге upload/import_files (без слэш!), то ругается на доступ. Говорит Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьТекущийКаталог): Ошибка аутентификации при доступе к ресурсу.
Короче хоть создает он верхний каталог, хоть он уже там есть, все равно не работает, но не работает по разному....
Если я захожу в файлзиллу в каталог import_files, то я могу там внутри и создавать и все такое....
29 Olga1c8
30.05.18
блин неправильно написала
Если каталог уже есть на фтп, то он с другой ошибкой вылетает типа Ошибка при вызове метода контекста (НайтиФайлы)
вот
30 Franchiser
(29) Какие у тебя настройки в FileZila ?
Может стоит ПассивноеСоединение
31 Olga1c8
30.05.18
(30) "Использовать внешний IP адрес сервера"
32 Olga1c8
30.05.18
вы хотите сказать что вновь созданному каталогу нужно снова давать полные права?
33 Olga1c8
30.05.18
(30) а! режим передачи стоит Пассивный, да.
34 Olga1c8
30.05.18
Короче в каталоге upload нормально работает, а во вложенном уже не работает.
35 Olga1c8
30.05.18
Я в настройках поставила активный, и все равно могу создавать файлы и папки во вложенном каталоге. а из 1с ругается.
36 Cool_Profi
30.05.18
(35) Сколько можно повторять... К админу и пусть логи смотрит, что происходит...
37 Olga1c8
30.05.18
(36) Статус:    Соединение установлено, ожидание приглашения...
Статус:    Небезопасный сервер, не поддерживает FTP через TLS.
Статус:    Сервер не поддерживает символы не ASCII.
Статус:    Авторизовались
Статус:    Получение списка каталогов "/upload/import_files"...
Статус:    Список каталогов "/upload/import_files" извлечен
38 Olga1c8
30.05.18
Все, я его победила.
При каждом проходе по циклу массива файлов я ставила "УстановитьТекущийКаталог", а ему это сильно не нравилось. Я оставила этот метод перед циклом, он один раз устанавливается. А файлы записывала указывая полный путь.
Раньше было так: Соединение.Записать(НайденныйФайл.ПолноеИмя,НайденныйФайл.Имя);
А теперь так: Соединение.Записать(НайденныйФайл.ПолноеИмя,ТекКаталог +"/"+НайденныйФайл.Имя);
где ТекКаталог это Полный путь каталогов на сервере фтп. Таким образом без УстановитьТекущийКаталог, файлы записывались в нужные каталоги. Которые в свою очередь тоже создаются методом "СоздатьКаталог" таким образом: Соединение.СоздатьКаталог(ТекКаталог+НайденныйФайл.Имя);
39 Воронеж2019
30.05.18
Ольга идёмте к нам на форум ( странно чего меня не банят) https://apdate.by/forum/
40 Franchiser
01:00
(38) молодец
