Чтение CSV (Платформа 8.3) | ☑ | ||
V67070
29.05.18
Добрый день.
Подскажите, как ускорить чтение текстового файла в клиент-серверном режиме. Если БД файловая, то чтение относительно быстро. Если Клиент-Сервер то утомительно долго. &НаКлиенте Процедура РазобратьCSV() Текст = Новый ЧтениеТекста(ФайлCSV, КодировкаТекста.ANSI); Для СтрокаCSV = 1 По КоличествоСтрок Цикл ... Строка = Текст.ПрочитатьСтроку(); ... КонецЦикла КонецПроцедуры. Вот это работает утомительно долго. Можно в не файловом режиме, сделать побыстрее? С Уважением. |
Вафель
29.05.18
оледб
RomanYS
29.05.18
(0) Расшифруйте, пожалуйста, "утомительно долго". Размер файла, число строк, время чтения
V67070
29.05.18
5мб, 29 тыс строк, больше часа.
Вафель
29.05.18
случайно не по сети файл читаешь?
RomanYS
29.05.18
(3) Нереально. Замеры 1С подтверждают, что тормозит именно эта строка?
Вафель
29.05.18
может дело не в чтении, а в создании элементов?
как рзбиваешь строку на поля? |
craxx
29.05.18
(4) подозреваю что каждый раз дергает сервер
RomanYS
29.05.18
(4) даже по модему быстрее будет)
RomanYS
29.05.18
(7) вот это более вероятно
RomanYS
29.05.18
(9) перечитал (0), там 100% (7). Показывай весь код
V67070
29.05.18
(6) обычная процедура из типовых.
разложить..вмассив замеры сделаю, поглядеть на чем тормозит. код простейший,преобразовать строки к нужному типу и запись в таблицу значений для дальнейшей обработки. из екселя за пару минут читает, но ексель ставить не хотят, приходится с текстом возиться. |
craxx
29.05.18
(11) передай файл на сервер и там обрабатывай
либо в массив структур, который потом на сервер и в тз |
RomanYS
29.05.18
(11) у тебя в цикле вызов сервера и это ппц.
Или избавляйся от него, или переноси весь цикл сервер (возможно вместе с файлом) |
V67070
29.05.18
так и сделаю.
Franchiser
(11) тормозит не на чтении, а на чем то другом, например, типизации. Кешируй ссылки.
craxx
29.05.18
(15) тормозит на вызове сервера
Franchiser
(16) понятно, какого .... ты читаешь на клиенте... Передавай на сервер файл и далее из временного читай
V67070
30.05.18
06:52
Передал на сервер, всё получилось, быстро читает/обрабатывает.
еще вопросик можно? Как сделать на сервере какую нибудь индикацию выполнения загрузки файла/обработки строк. Если гонять оповещения с клиента/на сервер о процессе обработки,опять замедление будет, есть какие нибудь методы индикацию на сервере сделать? С Уважением. |
Cool_Profi
30.05.18
06:56
(18) Кому ты на сервере показывать состояние собираешься?
MiralievRustam
30.05.18
07:37
Текст = Новый ЧтениеТекста(ФайлCSV, КодировкаТекста.ANSI); СтрокаCSV = ""; Пока СтрокаCSV <> Неопределено Цикл ... Строка = Текст.ПрочитатьСтроку(); ... КонецЦикла Думаю так лучше Нафига читать сперва КолВо строк а потом Еще и прочитать строку? когда можно обойтись одним |
MiralievRustam
30.05.18
08:06
+(20) ну а вообще более подробнее напишите размер файла, где лежит файл
Сияющий в темноте
30.05.18
Пока серверный код работает,клиент ждет от него ответа,чтобы отпустить клиента,чтение можно засунуть в фоновое задание,тогда периодически можно сохранять статус в базу,а клиентом заходить и брать этот статус,но тогда,покп клиент за статусом не сходит,он не узнает,что файл прочитали.
бомболюк
30.05.18
способы типа (20) не годятся, так как может присутствовать закавыченная строка с разделителем строк внутри. |
MiralievRustam
30.05.18
20:58
(23) так поэтому я и спрашиваю что в файле каков размер файла
Fram
30.05.18
(24) тему поперек что ли читаешь. первое предложение в (18) прочитай
MiralievRustam
30.05.18
