Проверить бесконечность процесса генерации последовательности ☑
0 Ненавижу 1С
Есть последовательность. Допустим
х[0]=2017
х[1]=2018
и далее рекуррентное выражение х[n+1] = х[n-1]-1/х[n]
Итак, упрется данная последовательность во что-нибудь или зациклится или она бесконечна и сходящаяся/расходящаяся?
1 Asmody
30.05.18
(0) Для n > 1 последовательность убывающая.
2 Asmody
30.05.18
Хотя нет, это же прямая минус гипербола.
3 assasu
30.05.18
убывающая последовательность не гарантирует сходимость .
4 assasu
30.05.18
а вообще математика же строгая наука..надо от автора узнать что такое "упрется".
Дай определение
5 Сияющий в темноте
30.05.18
Если последовательность закончится,то Х(н+1)=Х(н)
или Х=Х-(1/Х) ответ очевиден
можно еще рассмотреть вариант,когда идут скачки
Х1=Х2-(1/Х1) и Х2=Х1-(1/Х2)
6 assasu
30.05.18
(5)не научно
7 Сияющий в темноте
30.05.18
на компьютере же из за ограниченности разрядной сетки последовательность найдет машинный ноль.
8 Малыш Джон
30.05.18
(4) видимо имеется в виду предел последовательности при n стремящемся к бесконечности.
9 assasu
30.05.18
(8) есть признаки сходимости. Даламбера или Коши. Интегральный признак.
10 Ненавижу 1С
(4) специально в этот раз не скажу
проявите собственную фантазию
11 zva
30.05.18
Что-то из разряда чему равно (x-a)(x-b)...(x-z)
а если
х[0]=2017,0000001
х[1]=2018
12 Ненавижу 1С
(11) результат изменится кардинально
13 Гобсек
30.05.18
Х[8000001]=-0,00000000000000035203296976519521763926843568
Х[9000000]=12502763442543763254605,67856292239846365202003919
Х[9000001]=-0,000000000000000394288352543365707084127417483
Х[10000000]=13712359097589733057451,55618791239846365202003919
Х[10000001]=-0,000000000000000432434270266615321243204806686
14 Гобсек
30.05.18
Х[6000000]=7822403641917245403402,83950212639846365202003919
Х[6000001]=-0,000000000000000246688113824696260201613048152
Х[7000000]=9638448892748395083971,76485681539846365202003919
Х[7000001]=-0,000000000000000303959073975501505757024568694
Х[8000000]=11162857849993687829840,34751568639846365202003919
15 Гобсек
30.05.18
Х[17000000]=20248374756225609613024,49581634139846365202003919
Х[17000001]=-0,000000000000000638554657134869947431192871915
Х[18000000]=21016811808397528052157,69894779939846365202003919
Х[18000001]=-0,000000000000000662788158688950997066623866731
Х[19000000]=21758126686611626450760,20368989539846365202003919
Х[19000001]=-0,000000000000000686166332930980275162751236404
Х[20000000]=22475003342195175242098,79912642039846365202003919
Х[20000001]=-0,000000000000000708773821185297196733865965727
16 RomanYS
30.05.18
Аналитика:
x[n+1]*x[n] = x[n]*x[n-1]-1
Ряд из произведений соседних членов - линейно убывающий
17 Гобсек
30.05.18
Из (15) видно, что начиная с некоторого n подпоследовательность с четными номерами монотонно возрастает и больше 0. Подпоследовательность с нечетными номерами монотонно убывает и меньше 0.
18 RomanYS
30.05.18
x[n]*x[n-1] = 2017*2018+1-n=4070307-n
x[n+2] = x[n]*(x[n]*x[n-1] - 2)/(x[n]*x[n-1] - 1)=
=x[n]*(4070305-n)/(4070306-n)
19 Гобсек
30.05.18
(17)+ К пределу эти последовательности стремиться не будут.
20 zva
30.05.18
(19) Если не наткнуться на земную ось, точнее машинный ноль... а может и не машинный...
21 RomanYS
30.05.18
x[4070307]=0 (Абсолютный математический ноль!)
22 Ненавижу 1С
(21) вот именно
23 RomanYS
30.05.18
x[4070308] очевидно не определено
Решено!
24 Гобсек
30.05.18
Х[4070301]=2,350546619069195710984191751
Х[4070302]=2,127164787729236405386438455
Х[4070303]=1,880437295255356568787378612
Х[4070304]=1,59537359079692730403986449
Х[4070305]=1,253624863503571045858308432
Х[4070306]=0,79768679539846365202003919
Х[4070307]=-0,000000000000000000141691568
Х[4070308]=7057582988989154245,79768679539846365202003919
Х[4070309]=-0,000000000000000000283383135999999999988532667
Х[4070310]=10586374483483731368,79768679539846365202003919
То есть при попытке непосредственного вычисления (15) компьютер проскочил мимо нуля за счет ошибок округления
25 mistеr
30.05.18
Отвечаю. Последовательность упрется во что-то, немного покрутится воззе него, затем перескочит сверху и пойдет дальше.
P.S. Если есть проблемы с пониманием ответа, проявите фантазию.
26 Йохохо
30.05.18
(24) и потом пошел треш, не все задачи можно на компьютере решать
(0) за задачу спс, решал как 18. Задача как то не на фантазию,  не думая первая же попытка посмотреть н+2
27 Ненавижу 1С
(25) если бы я сразу сказал, что "упрется" это значит не возможно ее продолжить с определенного момента, то была бы слишком явная подсказка на то, что она достигнет 0
28 Asmody
31.05.18
(24) Чем считал?
Я на haskell попробовал через тип Rational, но оно долго считает.
29 Гобсек
31.05.18
(28) 1С 8. Время расчета несколько минут.
&НаКлиенте
Процедура Сформировать(Команда)
    Пер1 = 2017;
    Пер2 = 2018;
    Для нпп = 1 По 4070307 + 3 Цикл
        Пер_ = Пер1 - 1/Пер2;
        Пер1 = Пер2;
        Пер2 = Пер_;
        //Если Нпп % 1000000 = 0 Тогда
        Если Нпп > 4070300 Тогда
            Сообщить("Х[" + Формат(нпп,"ЧДЦ=; ЧГ=") +"]="  + Формат(Пер1,"ЧГ=") );
            //Сообщить("Х[" + Формат(нпп+1,"ЧДЦ=; ЧГ=") +"]="  + Формат(Пер2,"ЧГ=") );
30 Михаил Козлов
05.06.18
В качестве "наводки".
Вместо разностного соотношения возьмем дифф. уравнение, примерно такое:
dX/dt = -1/X. X(0)=X0 (2017)
Решение: X(t)=SQRT(X0^2-t). При t=X0^2 особенность. Т.е. смахивает на точку бифуркации, но я в этом - ноль.
На бифуркацию намекает и (12) - неустойчивость решения при малом изменении нач. условий.
31 Asmody
05.06.18
(29) Так не интересно, в 1С у чисел ограниченная точность.
Rational в Haskell выглядит как пара (Числитель, Знаменатель), где Числитель и Знаменатель типа Integer, который в Haskell имеет произвольную точность.
32 RomanYS
05.06.18
этого явно мало для данной задачи
(28) возьми вводные поменьше, 507 и 508 например
кмк компьютерной точности  не хватит для данной задачи, если только делать Числитель и Знаменатель большими массивами
33 Asmody
05.06.18
(32) Почему? В этой задаче иррационального значения не получится.
34 RomanYS
05.06.18
(33) да теоретически решаема, но разрядность числителя и знаменателя должна быть очень большой
35 Asmody
05.06.18
(34) В Haskell тип Integer имеет произвольную (читай "неограниченную") точность.
36 RomanYS
05.06.18
(35) ааа..., тогда должно работать. Именно это я имел в виду, когда говорил про массивы. В Haskell встроена такая математика, это же должно быть очень медленно. Или там есть другие целые типы для обычных целей?
37 Asmody
05.06.18
(36) Там есть Int, который обычный int, и есть Integer. Плюс умный компилятор, который понимает, когда Integer можно преобразовать в Int.
38 RomanYS
05.06.18
(37) круто. Только очень медленно, цикл 10^6 не должен долго выполняться
39 Asmody
05.06.18
(38) Rational в конструкторе упрощает дробь. Ясен пень, это небыстро.
