Итоги по регистрам накопления
0 tilek19
30.05.18
Доброго времени суток!!!
Проблема в след.
Есть регистр накопления N ,при обращении к нему "точнее N.Остатки"
с разных документов выдает разный результат запросов,ладно если бы со всех разный результат,но тут с одного документа правильный результат а со всех(один и тот же) не правильный результат возвращается
1 shuhard
30.05.18
(0)[с разных документов выдает разный результат запросов]
какое отношение имеют документы и остатки ?
2 tilek19
30.05.18
(1) нужны для вычисления себестоимости
3 фросия
30.05.18
берите из того, который правильный
4 shuhard
30.05.18
(2) ещё раз
не существует остатков по регистратору
5 tilek19
30.05.18
в том та и вся соль что вычисляется в модуле второго объекта и только при проведении, и тот же запрос в первом документе дает не правильный результат,а он(остатки) капец как нужен в первом документе
6 tilek19
30.05.18
(4) я делаю запрос лишь по двум параметрам,дата и подразделение
7 shuhard
30.05.18
(6)[с разных документов выдает разный результат запросов]
тогда это о чём ?
8 tilek19
30.05.18
(7) имеется в виду что запрос выполняется в модуле двух документов и выдает разные результаты
9 tilek19
30.05.18
Запрос = Новый Запрос;
        ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ
                       |    ОстаткиТоваровОстатки.Подразделение,
                       |    ОстаткиТоваровОстатки.Товар,
                       |    ОстаткиТоваровОстатки.Партия,
                       |    ОстаткиТоваровОстатки.НомерСерии,
                       |    ОстаткиТоваровОстатки.КоличествоОстаток,
                       |    ОстаткиТоваровОстатки.СуммаОстаток
                       |ИЗ
                           |    РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(&НаДату, Подразделение = &Подразделение) КАК ОстаткиТоваровОстатки";
10 Быдло замкадное
30.05.18
и параметры одинаковые в обоих документах?
11 tilek19
30.05.18
да абсолютно
НаДату=КонецДня(текущаяДата())
Подразделение =Документ.Подразделение
12 Быдло замкадное
30.05.18
Документ.Подразделение разные может.
Или между тестами док проводится.. и остатки меняются. Возможно первый "правильный" док и меняет остатки.
13 shuhard
30.05.18
(11) КонецДня(текущаяДата()) - не катит
нужна граница
14 PiotrLoginov
30.05.18
чудес не бывает. В одной и той же базе, при одних и тех же настройках, в одной и той же области под одним и тем же пользователем данные в регистре должны быть одни и те же. Из какого модуля происходит запрос - неважно.
15 tilek19
30.05.18
нет доки не проводятся так как делается в копии и доступ только у меня,
Подразделение одно и тоже(справочникиСсылка.Подразделения)
16 tilek19
30.05.18
(13) пробовал и с границей та же херь
17 Быдло замкадное
30.05.18
Документ.Подразделение.Код одинаковый у параметров?
18 tilek19
30.05.18
(14) вот и я о том же   -  2 дня уже сижу.мистика какая то происходит
19 tilek19
30.05.18
(17) да
20 PiotrLoginov
30.05.18
другое дело, что запрос может происходить после того, как документ проведен, или до того. Причем если это происходит в транзакции, и выполнение кода прервать, транзакция откатится, и проведение отменится
21 Любопытная
30.05.18
Чудес не бывает, так что смотрите, что у вас в "неправильном" документе в запросе и в параметрах.
22 Быдло замкадное
30.05.18
скопируй процедуру с запросом целиком. Хотя бы посмотрим как она называется, обработка проведения или нет
23 shuhard
30.05.18
(16) [пробовал и с границей та же херь]
не верю (с)
24 tilek19
30.05.18
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)
                       |ИЗ";
                       Если ПустоеЗначение(Подразделение) Тогда
                           ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "
                           |    РегистрНакопления.ОстаткиТоваров.Остатки(&НаДату) КАК ОстаткиТоваровОстатки";
                       Иначе
        //|ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ";
        Запрос.УстановитьПараметр("НаДату", КонецДня(Дата)+1);
        Если не ПустоеЗначение(Подразделение) Тогда
        Запрос.УстановитьПараметр("Подразделение", Подразделение);
        Запрос.Текст = ТекстЗапроса;
25 tilek19
30.05.18
дата=ТекущаяДата()
26 DrShad
30.05.18
а даты документов?
27 tilek19
30.05.18
(26) зависит от даты документов?
я же передаю в параметр ТекущаяДата()
28 Быдло замкадное
30.05.18
(25) дата=ТекущаяДата() этого нет в твоей процедуре! что ты врешь! Берется дата документа, а они разные.
29 Любопытная
30.05.18
(27) где передаешь?
30 tilek19
30.05.18
(28) просто я не всю процедуру скопировал а момент запроса,а так до запроса Дата=ТекущаяДата()
31 фросия
30.05.18
отладчиком глянь какие параметры в запрос передаются- идентичные или нет?
32 Быдло замкадное
30.05.18
(30) тебя попросили всю процедуру скопировать. А ты не всю скопировал. Опять нам врешь
33 Любопытная
30.05.18
(30) а теперь давай всю процедуру.
А еще лучше, отладчиком посмотри в обоих местах текст запроса и параметры.
34 фросия
30.05.18
(30) переименуй Дата в ДатаЗапроса
35 tilek19
30.05.18
(34) ок попробую
36 фросия
30.05.18
а то мало ли. мож у тебя в Дату дата дока подставляется
37 Быдло замкадное
30.05.18
(36) не мало ли. Дата это служебный реквизит. Он его присваивает текущей секунде при каждом проведении
38 shuhard
30.05.18
(37)[Дата это служебный реквизит]
реквизит объекта в контексте его модуля
39 tilek19
30.05.18
попробовал все рано так же
40 DrShad
30.05.18
врешь
41 Быдло замкадное
30.05.18
(39) может все таки пришлешь процедуру целиком? Или даже 3 просьб мало
42 Быдло замкадное
30.05.18
И что бы запрос можно было конструктором редактировать делай так:
ТекстЗапроса = СтрЗаменить(ТекстЗапроса, "Подразделение = &Подразделение", "");
43 Быдло замкадное
30.05.18
Тут переименовал в ДатаЗапроса?
44 tilek19
31.05.18
05:34
(43) да
45 hhhh
31.05.18
06:34
(44) наверно-таки в обработке проведения выполняешь запрос? Семен Семеныч.
46 tilek19
31.05.18
07:21
(45) да в обработке проведения
47 hhhh
31.05.18
07:29
(46) чего тогда целый день нам мозги пудришь?. И ежу понятно, что во второй документ дополнительно попадают движения первого документа. Баян.
48 tilek19
31.05.18
07:32
ДатаЗапросаостатков=Текущаядата();
                       |ИЗ";
                       Иначе
        //|ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ";
        Запрос.УстановитьПараметр("НаДату", КонецДня(ДатаЗапросаостатков)+1);
        РезультатЗапросаостатков = Запрос.Выполнить().Вугрузить();
Для каждого Строка из этотОбъект().Строки Цикл
Отбор=Новый структура;
отбор.Вставить("Товар",строка.Товар);
отбор.Вставить("НомерСерии",строка.НомерСерии);
отбор.Вставить("ПартияТовара",строка.ПартияТовара);
ТЗСебестоимости=РезультатЗапросаостатков.Скопировать(отбор);
  Строка.СуммаСебестоимости=строка.Количество*(ТЗСебестоимости.Итог("СуммаОстаток")/ТЗСебестоимости.Итог("КоличествоОстаток"));
конеццикла
Записать();
Вот сама процедура в обоих документах идентичная
49 tilek19
31.05.18
07:35
(47) так первый документ не дает никаких движений по регистрам,только второй создает движения
50 tilek19
31.05.18
07:38
и только второй документ является регистратором регистра накопления
51 hhhh
31.05.18
07:47
(50) ну значит первий видит движения второго
52 hhhh
31.05.18
07:50
(50) ну то есть по-любому должны быть разные итоги. Непонятно, почему вы ожидаете, чтобы итоги совпали.
53 tilek19
31.05.18
07:57
Блин все всем спасибо,понял почму,как же я ступил однако
54 Быдло замкадное
31.05.18
(53) в чем дело то было?
55 unregistered
31.05.18
(48) Жесть какая....
Откуда взялось поле "ПартияТовара" в РезультатЗапросаостатков, если там только есть поле "Партия"
