Hasp-ключ и сервер ms sql
0 Dmitry_333
30.05.18
Доообрый всем вечер!
Господа, прошу помощи-)
Установил на комп sql express 2014, нужно для работы со спец конфой 1С.
Все бы хорошо, но при переносе базы из файловой на сервер ключ прога не видит.
Вопрос, возможное, избитый, но для меня новый.
Как быть?
1 МихаилМ
30.05.18
установить ключ
2 Fram
30.05.18
20:08
какая прога какой ключ не видит?
3 Dmitry_333
30.05.18
1С 8.3 не видит hasp-ключ (флешка которая идет в поставке заместо пин-кода).
(1) Поясните пож-та что имеете ввиду. В файловой версии он работал просто - будучи воткнутым в usb-вход.
4 Fram
30.05.18
(3) серверный ключ или клиентский?
5 Fram
30.05.18
сервер 1с установлен вообще?
6 Fram
30.05.18
казалось бы причем тут именно ms sql
7 Dmitry_333
30.05.18
(4) однопользовательский
(5) да
(6) в файловой же версии работает
8 shuhard
30.05.18
(0)[нужно для работы со спец конфой 1С.]
чё ?
9 Fram
30.05.18
(7) ну тогда вот новость для тебя. серверная компонента 1С требует отдельную лицензию
10 Cyberhawk
30.05.18
20:58
Походу ТС впервые увидел клиент-серверную базу и сервер 1С
11 Dmitry_333
30.05.18
(9) в данном случае исключено, так как конфа (1С Центр спутникового мониторинга) по условию разработчика полноценно функционирует только из под ms sql, из чего следует, что ключ должен работать.
12 Fram
30.05.18
(11) ух ты! оказывается есть конфа, при наличии которой сервер 1С не требует лицензии.
или они свою спец версию сервера 1С предоставляют? это тоже что то новое
13 Dmitry_333
30.05.18
(12) Возможно, я вас не понял. Имеете ввиду, что нужно удалить лицензию для файловой базы и попробовать установить для клиент-серверной?
14 Fram
30.05.18
(13) нужно 2 лицензии! клиентская И серверная.
15 Fram
30.05.18
+(14) то есть если вы предпочитаете УСБ ключи, то нужно 2: клиенстский и серверный
16 SunFox
30.05.18
Для работы конфигурации в серверном режиме по мимо SQL сервера нужен 1С сервер, на него отдельная лицензия.
17 bolder
30.05.18
(11) Ага,конечно)Понятно ,что серверный режим рекомендуют, с соответствующими плюшками и большей стоимостью лицензий.
Поэтому не надо так категорично)
Клиент -серверный вариант подразумевает работу в трехзвенке клиент(лицензия)- сервер 1с(лицензия)- сервер SQL(ещё больше лицензий))).
18 bolder
30.05.18
(17) + И если с SQL ещё есть бесплатные варианты, то сервер 1с можно только мини за 14400 купить(до 5 подключений).
19 disk-2008
31.05.18
00:15
(11)"полноценно функционирует только из под ms sql, из чего следует, что ключ должен работать"
Совсем не следует.
20 Winnie Buh
(11) >так как конфа (1С Центр спутникового мониторинга) по условию разработчика полноценно функционирует только из под ms sql, из чего следует, что ключ должен работать...
с таким подходом к причинно-следственным связям автоматизацией бизнес-процессов лучше бы не заниматься
а по существу - работали с "1С Центр спутникового мониторинга" - на самом деле требуется MS SQL, для начала пойдет бесплатный SQL Express, если его ограничения не критичны
для работы вам нужны как клиентские ключи, так и на сервер 1С
в комплект основной поставки программного продукта "1С Центр спутникового мониторинга" входит лицензия на платформу на 1 рабочее место, лицензию на сервер 1С:Предприятия необходимо приобретать отдельно
21 Nikoss
31.05.18
для чего переводить на SQLэкспресс вообще? базы до 10 Гб и в файловом варианте вполне нормально работают
22 Cyberhawk
31.05.18
(20) "работали с "1С Центр спутникового мониторинга" - на самом деле требуется MS SQL" // Подробнее: говнокод что ли?
23 Гость из Мариуполя
31.05.18
(22) нет, ту путаница, просто
В состав программного продукта входит сервер сбора данных IMCS (разработан компанией "ITOB"), который принимает данные с трекеров.
в целом
Система в рабочем состоянии включает следующие компоненты
- Мобильный объект, оборудованный трекером, который получает данные о местоположении с помощью GPS/ГЛОНАСС-технологий, собирает значения подключенных датчиков и передает их на сервер сбора данных посредством GSM.
- Сервер сбора данных - программное обеспечение для приема, хранения и обработки данных трекеров.
- Диспетчерское программное обеспечение 1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга.
т.е. как таковая 1С здесь - это всего лишь диспетчерская оболочка.
А вот сервер сбора данных - это чуть-чуть немножко другое. зы: И еще вроде бы говорится, что якобы он (сервер сбора данных) может работать с различными СУБД, не обязательно только MS SQL.
24 s202
31.05.18
(21) "базы до 10 Гб и в файловом варианте вполне нормально работают"
Рассказывай сказки. Только лампу включить не забудь.
25 Cyberhawk
31.05.18
(24) "В сказке - ложь, да в ней намек: добру молодцу урок", но у тебя способность усвоить урок с такой позицией вряд ли высокая
26 s202
31.05.18
(25) Какой-нибудь самопал (к примеру, реализация без контроля остатков товара) может и будет работать. Опять же "работать" - можно понимать по-разному.
А вот если в твоем случае в типовой БП кто-нибудь запустит закрытие месяца, то все остальные будут ждать.
27 Cyberhawk
31.05.18
(26) Вполне подходит под определение "вполне нормально работают"
28 Nikoss
01.06.18
06:52
(26) закрытие месяца делается, в идеале конечно, раз в месяц, можно и подождать 5 минут.
Ну и да с БП возможно 10Гб базы это уже крайность, т.к. там по сути 2 рег.бухгалтерии, которые будут разбухать в первую очередь. И соответственно блокироваться на чтение-запись при обычной работе.
29 Cyberhawk
01.06.18
(28) "там по сути 2 рег.бухгалтерии" // Давно типовую БП открывал? :)
