Программирование налогов Атол 30Ф
0 Ychenik1c
31.05.18
04:47
Здравствуйте. При печати чека из Розницы товар без ндс в чеке ставка печатается 10/110. Проверил таблицы в кассе он печатает 4 налог, а без НДС 6 в таблице. В "налоги по секциям" поменял 4 и 6 налог местами. Но все равно в чеке налог 10/110. Подскажите как это можно исправить?
1 Woldemar177
31.05.18
05:43
Подпишусь.
2 Сияющий в темноте
31.05.18
Выбрать компоненту,соответствующую версии аппарата,тае как у Атол в разных версиях разные таблицы налогов.
Можно,конечно,посмотреть,что было в старой таблице налогов на шестом месте и выставить у товара этот налог,но это называется костыль
3 karpik666
31.05.18
Обычно делают либо доработку печати,  либо устанавливают 9е драйвера,  тогда будет все корректно печатать, какая у вас розница 2.2 или 1?
4 Ychenik1c
31.05.18
5 karpik666
31.05.18
(4) тогда проще всего обновить драйвера до версии 9.12.1 - 32х битные, тогда будет работать, если не хотите уходить с 8-х драверов, то попробуйте на новой версии 8.16.3 печать.
6 Ychenik1c
31.05.18
(5) Спасибо. Натолкнули на правильную мысль. Там где установлен драйвер ККТ – 8.16.3 – налог правильно, а там где старее, причем в некоторых местах ещё 8.14, там ставка 10/110.
7 hhhh
31.05.18
(6) я помню открыл таблицу эту и во все 6 пунктов прописал без НДС. Чтобы у нее было из чего выбирать.
8 Ychenik1c
31.05.18
Здесь не меняется
https://fastpic.co/images/NDS.png
А в секциях везде проставил "6". Как я понял так надо, но все осталось без изменений
9 piter3
31.05.18
секции еще посмотри
10 Ychenik1c
31.05.18
(9) Про секции я как раз выше написал
