замена ФН атол ☑
0 KENT2007
31.05.18
Попался аппарат с просроченным ФН.
последний отправленный фд 21.02.2018
закрыть ФН не дает ошибка 234
по инструкции дернул батарейку чтоб дало менять дату. но менять не дает, пишет чтоб дата меньше чем на ФН.
кто сталкивался?
1 Djonny
31.05.18
нужно установить дату компьютера, когда еще фн не был просрочен, установить дату регистратора, как с компьютера.
тогда все должно получиться.
2 KENT2007
31.05.18
вытащил фн. после чего дает менять дату ККМ. вставляю фн закрываю архив. выдает дата фн больше чем на ккм
3 hhhh
31.05.18
(2) так вы новый фн вставили? или старый?
4 KENT2007
31.05.18
старый закрыть не дает ошибка 234
думаю о прошивке но как понимаю нужно для начала закрыть фн
5 KENT2007
31.05.18
нашлось
римечание: при ошибках закрытия архива - дату/время в ПК-ККМ перевести на дату/время последнего документа в ФН, закрыть архив
1. Включаем ФР, устанавливаем связь через драйвер
2. На горячую выдергиваем ФН из ФР
3. Выполняем технологическое обнуление
4. Выставляем дату и время на ФР такую же как дата и время последнего пробитого чека
5. Выключаем ФР и вставляем ФН на место
6. Включаем ФР налаживаем связь с драйвером ККМ. Если смена открыта закрываем ее через драйвер. Ждем пока все чеки уйдут в ОФД
7. Закрываем ФН в архив через утилиту
https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=189C614ED00D4C23!128&app=OneNote&wd=target(//54-ФЗ.one%7C27377c95-2928-4aa8-8fd7-4b03b801c6ef/Ошибки%20ФН%7C1f6ddf1c-e650-4e56-832a-1b25d329089c/)&authkey=!ABE4IM6eOvPtlrQ
6 SeriyP
31.05.18
(5) Вот это прям понравилось "2. На горячую выдергиваем ФН из ФР ". Интересно, много ФН и Касс сгорело после этого?
7 KENT2007
31.05.18
все норм
8 KENT2007
31.05.18
только после "технологическое обнуление"
адрес офд 0,0,0,0
и отчет о закрытие фн не уходит.
как его туда вбить??
9 Aleksey
31.05.18
(8) позвать специалиста?
Ну или запустить утилиту атола и вбить. А вообще по идеи нужно было забекапить настройки чтобы ресторить из после обнуления. Хотя если первый раз и 1 касса, то можно и руками восстановить, особенно если знаешь что вбивать и куда.
10 KENT2007
31.05.18
спасибо, пляска с разными версиями.на DTO 8.14 все прошло
