Как оптимальней записывать данные в РС? ☑
0 LLIaMaH
31.05.18
Есть регистр сведений, 2 измерения, Номенклатура - Штрихкод. ПЕриодически нужно добавлять новые записи, приходит документ, Номенклатура-Штрихкод из которого уже могут быть в регистре, как оптимальней добавить новые записи. Набор использовать я не могу, т.к.   отбор наложить на номенклатуру не получиться, а просто набор перезапишет весь регистр, получается писать через менеджер записи каждую запись с Замещать - истина, это мне кажется сильно не оптимальным, ну ускорить можно предварительно запросом отобрав только отсутствующие позиции. Может я чего упустил?
1 hhhh
31.05.18
(0) накладывай отбор на ШтрихКод
2 LLIaMaH
31.05.18
(1) Ну я так понимаю что констукция
НаборЗаписей.Отбор.Штрихкод.Установить(ШтрихкодСтрока);
все равно приедтся накладывать столько раз сколько позиций, для каждого ШК в документе и все рано будет N попыток НаборЗАписей.Записать(Истина)
3 LLIaMaH
31.05.18
Как бы сделать так, чтоыб это бло одно обращение к базе, и записать все новые записи разом, либо часть записать а часть заместить.
4 1Сергей
31.05.18
(3) считай все записи предварительно и пробегись добавляя отсутствующие. Потом запишешь весь набор по номен-ре
5 Nikoss
31.05.18
На сколько мне известно, НаборЗаписей не используют для независимых регистров сведений. Поэтому только через Менеджер по одной штучке.
6 1Сергей
31.05.18
(5) да, ладно...
7 Nikoss
31.05.18
(4) ты имеешь введу просто перезаписывать весь регистр каждый раз?
8 Nikoss
31.05.18
(6) не так?
9 1Сергей
31.05.18
(7) нет, набор записей по одной номенклатуре
10 1Сергей
31.05.18
(8) Можно использовать НаборЗаписей для независимых
11 LLIaMaH
31.05.18
(4) да не, там пара сотен тысяч позиций, а новый документ в среднем по 20 содержить, это же кучу памяти и трафика набор сожрет.
12 Nikoss
31.05.18
(10) можно, только безсмысселнно, т.к. отбор не поставить на несколько номенклатур одновременно
13 LLIaMaH
31.05.18
(9) в каждом новом документе 20 позиций новой номенклатуры, она может быть в регистре а может и нет, хотелось бы за одно обращение записать, но походу только 20 раз подряд использовать менеджер, либо сократить список зарание отообрать только незаписаные запросом.
14 1Сергей
31.05.18
(13) Так РС зависимый?
15 Малыш Джон
31.05.18
(0) передавай ссылку документа в запрос, запросом вытаскивай те ШК, котрые есть в ТЧ документа и которых нет в регистре. Полученные данные выгружай в набор(без отборов) и записывай  в режиме добавления(не замещения) записей:
НаборЗаписей.Записать(Ложь);
16 LLIaMaH
31.05.18
(14) независимый, типа с накладыми приходят новые ШК для номенклатуры, наполняем базу ШК товаров, накладных много, хотелось бы оптимизировать.
17 Малыш Джон
31.05.18
+(15) менеджером записи в данном случае действительно неоптимально, так как перед записью каждого менеджера будет происходит чтение регистра
18 LLIaMaH
31.05.18
(15) похоже на то что нужно, щас попробую
19 1Сергей
31.05.18
А что ужасного в том, если вдруг перезапишется уже существующий ШК?
20 LLIaMaH
31.05.18
(19) Я так понимаю если при НаборЗаписей.Записать(Ложь) в наборе окажеться запись с уже существующим в регистре парой Номенклатура-Штрихкод, то будет исключение.
21 Малыш Джон
31.05.18
(20) да, будет исключение
22 Cyberhawk
31.05.18
Канеш. Но ее там быть не должно - ведь ты наложишь блокировку, прочитаешь то что есть в регистре, сравнишь с кандидатами и  исключишь повторяющиеся
23 Фауст
31.05.18
1) Отбираешь запросом номенклатуру, которая есть в документе, но которой нет в регистре.
2) Создаешь набор без отбора заполняешь его номенклатурой из пункта 1.
3) Записываешь набор: Набор.Записать(ЛОЖЬ)
24 Nikoss
31.05.18
(15)(23) с периодическим независимым не пройдет же такой фокус?
Допустим тотже регистр из (0) только периодический, и нужно отразить измененный штрихкод
25 Фауст
31.05.18
Регистр периодический ? А зачем ? И что ты тогда в период пишешь ?
26 1Сергей
31.05.18
Штрихкоды по сезону меняются?
27 LLIaMaH
31.05.18
Блин, нада было полнее осветить структуру, независимый неперодический, самый простой, в принципе вариант в (15) самый оптимальный похоже, щас реализую.
(24) Как мне кажется, тут надо предварительно на набор наложить отбор по периоду, а потом применить туже схему как и в (15), ведь в периоде уже могут быть записи с темиже значениями измерений.
