Лицензия при rdp
0 Adilgeriy
31.05.18
Файловая База по сети стала сильно тормозить. Решили перейти на rdp сервер. У каждого пользователя была своя программная лицензия. При подключении по rdp 1с не видит локальные лицензии на машинах пользователей:
Вопрос:
Это я не правильно что настроил. Или вообще нельзя использовать локальные лицензии на клиенте при работе на rdp сервере?
1 Mihasya
01.06.18
00:11
В ключах 1С используются алгоритмы защиты HASP, которые при включении терминальной сессии блокируют ключ.
2 Mihasya
01.06.18
00:11
+(1) Используй TeamViewer ))
3 bolder
01.06.18
00:39
(0) Да,так и есть.Терминал ничего не знает о локальных ключах.
Вам надо поставить сервер1с -это обойдётся Вам дешевле стоимости терминальных сессий.
(1)(2) Неверно.Теамвювер для одного пользователя
4 Winnie Buh
00:39
(0) по RDP 1С запускается на сервере, она и не должна увидеть локальную лицензию на другом компе
теперь нужно получить лицензии на серваке
5 Mihasya
01.06.18
00:48
(3) Я так понял у автора не сетевые лицензии...
7 perester
01.06.18
03:46
поставь веб сервер
8 Adilgeriy
01.06.18
06:46
А можно поменять программные ключи на usb
9 Irbis
01.06.18
06:50
(8) Можно, и это будет самый правильный вариант.
10 Winnie Buh
08:44
(8) можно, только замена на USB будет стоить денег, а программную лицензию переставить на сервер ничего не стоит + обменять несколько однопользовательских лицензий на один многопользовательский ключ можно только в случае, если сдаваемые лицензии из комплекта доп.лицензии
если сдаваемая лицензия из комплекта основной поставки на 1 раб.место, то обменять его можно только на тоже однопользовательский USB, который у тебя по RDP работать не будет
