БСП: создание связанных объектов |
triviumfan
01.06.18
Доброго дня, коллеги.
Нужно минимальными усилиями позволить создавать некий документ на основании другого. Выбор упал на внешнюю обработку типа "создание связанных объектов". Но загвоздка в том, что УТ11.3 ругается - "Для создании на основании требуется провести документ. Выполнить проведение и продолжить?". А у меня задача как раз в том, чтобы сначала создать связанный объект (перемещение между организациями), а затем уже сделать возможность проводить текущий объект (реализация).
Кто-нибудь сталкивался с этим? Как обойти?
PiotrLoginov
01.06.18
Никак. В том значении понятия "Создании на основании", в каком оно применяется разработчиками 1С, никакими способами нельзя создать что-то на основании еще незаписанного объекта.
PiotrLoginov
01.06.18
Поправлюсь: если объект-основание хотя бы записан, таких проблем быть не должно. Вариант запуска в параметрах регистрации внешней обработки какой?
triviumfan
01.06.18
*рыдает*
triviumfan
01.06.18
(2) так он записан...
Функция СведенияОВнешнейОбработке() Экспорт
ПараметрыРегистрации = ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке("2.2.2.1");
ПараметрыРегистрации.Информация = НСтр("ru = 'Создание документа ""Передача товаров между организациями"".'");
ПараметрыРегистрации.Вид = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ВидОбработкиСозданиеСвязанныхОбъектов();
ПараметрыРегистрации.Версия = "1.0";
ПараметрыРегистрации.БезопасныйРежим = Ложь;
ПараметрыРегистрации.Назначение.Добавить(Метаданные.Документы.РеализацияТоваровУслуг.ПолноеИмя());
Команда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();
Команда.Представление = НСтр("ru = 'Сформировать передачу товара между организациями.'");
Команда.Идентификатор = "ИТМ_СозданиеПередачиТоваровМеждуОрганизациями";
Команда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыВызовСерверногоМетода();
Команда.ПоказыватьОповещение = Истина;
Возврат ПараметрыРегистрации;
КонецФункции
PiotrLoginov
01.06.18
(3) не стоит
(4) так. теперь: что в экспортной процедуре ВыполнитьКоманду() ?
triviumfan
01.06.18
(5) Украдено из примера БСП 2.4
// Обработчик серверных команд.
// Параметры:
// ИдентификаторКоманды - Строка - Имя команды, определенное в функции СведенияОВнешнейОбработке().
// ОбъектыНазначения - Массив - Ссылки объектов, для которых вызвана команда.
// СозданныеОбъекты - Массив - Ссылки новых объектов, созданных в результате выполнения команды.
// ПараметрыВыполнения - Структура - Контекст выполнения команды.
// * ДополнительнаяОбработкаСсылка - СправочникСсылка.ДополнительныеОтчетыИОбработки - Ссылка обработки.
// Может использоваться для чтения параметров обработки.
// Пример см. в комментарии к функции ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыОткрытиеФормы().
Процедура ВыполнитьКоманду(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначения, СозданныеОбъекты, ПараметрыВыполнения) Экспорт
ДатаНачалаВМиллисекундах = ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах();
МестоХраненияПриемник = ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СвойствоСтруктуры(ПараметрыВыполнения, "МестоХраненияПриемник");
СозданныеОбъекты = Новый Массив;
Для Каждого Основание Из ОбъектыНазначения Цикл
ОбъектОснование = Основание.ПолучитьОбъект();
Если ИдентификаторКоманды = "ИТМ_СозданиеПередачиТоваровМеждуОрганизациями" Тогда
НовыйОбъект = СозданиеПередачиТоваровМеждуОрганизациями(Основание, ОбъектОснование);
Иначе
ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
НСтр("ru = 'Команда ""%1"" не поддерживается обработкой ""%2""'"),
Метаданные().Представление());
НовыйОбъект.Записать();
СозданныеОбъекты.Добавить(НовыйОбъект.Ссылка);
// Имитация длительной операции.
ГСЧ = Новый ГенераторСлучайныхЧисел;
ДатаЗавершенияВМиллисекундах = ДатаНачалаВМиллисекундах + 1000*ГСЧ.СлучайноеЧисло(2, 4);
Пока ТекущаяУниверсальнаяДатаВМиллисекундах() < ДатаЗавершенияВМиллисекундах Цикл
#КонецОбласти
#Область СлужебныеПроцедурыИФункции
// Выполнение соответствующей команды.
Функция СозданиеПередачиТоваровМеждуОрганизациями(Основание, ОбъектОснование)
НовыйОбъект = Документы.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями.СоздатьДокумент();
ЗаполнитьДокументНаОснованииДругого(НовыйОбъект, Основание, ОбъектОснование);
НовыйОбъект.Товары.Загрузить(ОбъектОснование.Товары.Выгрузить());
Возврат НовыйОбъект;
КонецФункции
// Общая механика.
Процедура ЗаполнитьДокументНаОснованииДругого(НовыйОбъект, Основание, ОбъектОснование)
ЗаполнитьЗначенияСвойств(НовыйОбъект, ОбъектОснование, , "Номер, Ответственный");
НовыйОбъект.Дата = ТекущаяДатаСеанса();
НовыйОбъект.Комментарий = СтрЗаменить(НСтр("ru = 'Введен на основании ""%1"".'"), "%1", Строка(Основание))
+ ?(ЗначениеЗаполнено(НовыйОбъект.Комментарий), " " + СокрЛП(НовыйОбъект.Комментарий), "");
PiotrLoginov
01.06.18
Имхо, не стоило "красть". Для начала попробовать создать нужный объект кодом попроще. Лучше - не использовать механизмы создания на основании. Очень может быть, что проверка на проведенность основания заложена в один из типовых обработчиков. Здесь подсистема создания связанных объектов посредством подключенной внешней обработки совершенно ни при чем.
PiotrLoginov
01.06.18
Вот это вот: "ЗаполнитьДокументНаОснованииДругого" - очень меня смущает.
triviumfan
01.06.18
(8) Тупо копирование свойств) нечему тут смущать.
Да, разумеется, проблема с типовым обработчиком, только он все же входит в состав БСП.
доп параметры изначально так формируются...
ДополнительныеПараметры = Новый Структура;
ДополнительныеПараметры.Вставить("ОписаниеКоманды", ОписаниеКоманды);
ДополнительныеПараметры.Вставить("Форма", Форма);
ДополнительныеПараметры.Вставить("Источник", Источник);
PiotrLoginov
01.06.18
На скрине вижу, что выполнение команды внешней обработки выполняется обработчиком "Подключаемый_ВыполнитьКомандуСоздатьНаОсновании()
Т.е. команда "СозданиеСвязанныхОбъектов", а обработчик - "создание на основании"? Надо понять, почему так.
triviumfan
01.06.18
(10) Такое поведение создания команд БСП.
Прикол в том, что при регистрации обработки я не могу явно указать, делать проверку проведения или нет, как это обычно делается в модуле менеджера при добавлении команд:
Функция ДобавитьКомандуСоздатьНаОсновании(КомандыСоздатьНаОсновании) Экспорт
Если ПравоДоступа("Добавление", Метаданные.Документы.ОтборРазмещениеТоваров) Тогда
КомандаСоздатьНаОсновании = КомандыСоздатьНаОсновании.Добавить();
КомандаСоздатьНаОсновании.Идентификатор = Метаданные.Документы.ОтборРазмещениеТоваров.ПолноеИмя();
КомандаСоздатьНаОсновании.Представление = ВводНаОсновании.ПредставлениеОбъекта(Метаданные.Документы.ОтборРазмещениеТоваров);
КомандаСоздатьНаОсновании.ПроверкаПроведенияПередСозданиемНаОсновании = Истина;
КомандаСоздатьНаОсновании.ФункциональныеОпции = "ИспользоватьАдресноеХранение";
Возврат КомандаСоздатьНаОсновании;
Возврат Неопределено;
КонецФункции
triviumfan
01.06.18
Проблема тут:
ВводНаОснованииПереопределяемый.ПередДобавлениемКомандСоздатьНаОсновании()
Процедура ПередДобавлениемКомандСоздатьНаОсновании(ИмяФормы, КомандыСоздатьНаОсновании, СтандартнаяОбработка) Экспорт
МассивПолей = СтроковыеФункцииКлиентСервер.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(ИмяФормы,".");
Если ПравоДоступа("Просмотр", Метаданные.Обработки.ИнтеграцияС1СДокументооборот) Тогда
КомандаСозданияНаОсновании = КомандыСоздатьНаОсновании.Добавить();
КомандаСозданияНаОсновании.Обработчик = "ВводНаОснованииУТКлиент.ИнтеграцияС1СДокументооборотСоздатьПисьмо";
КомандаСозданияНаОсновании.Идентификатор = "ИнтеграцияС1СДокументооборотСоздатьПисьмо";
КомандаСозданияНаОсновании.Представление = НСтр("ru = 'Документооборот: Письмо'");
КомандаСозданияНаОсновании.ПроверкаПроведенияПередСозданиемНаОсновании = Истина;
КомандаСозданияНаОсновании.ФункциональныеОпции = "ИспользоватьЭлектроннуюПочту1СДокументооборота";
КомандаСозданияНаОсновании.Порядок = 98;
КомандаСозданияНаОсновании.Обработчик = "ВводНаОснованииУТКлиент.ИнтеграцияС1СДокументооборотСоздатьБизнесПроцесс";
КомандаСозданияНаОсновании.Идентификатор = "ИнтеграцияС1СДокументооборотСоздатьБизнесПроцесс";
КомандаСозданияНаОсновании.Представление = НСтр("ru = 'Документооборот: Процесс...'");
КомандаСозданияНаОсновании.ФункциональныеОпции = "ИспользоватьПроцессыИЗадачи1СДокументооборота";
КомандаСозданияНаОсновании.Порядок = 99;
Если (ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьДополнительныеОбработкиСозданияСвязанныхОбъектов",
Новый Структура("ДополнительныеОтчетыИОбработкиОбъектНазначения,ДополнительныеОтчетыИОбработкиТипФормы",
Справочники.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.НайтиПоРеквизиту("ПолноеИмя",МассивПолей[0]+"."+МассивПолей[1]), МассивПолей[3]))
или ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьДополнительныеОбработкиСозданияСвязанныхОбъектов",
?(СтрНайти(МассивПолей[3], "ФормаСписка") <> 0,ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипФормыСписка(),
ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипФормыОбъекта()))))
и СтрНайти(ИмяФормы,"ЖурналДокументов") = 0 Тогда
КомандаСозданияНаОсновании.Обработчик = "ВводНаОснованииУТКлиент.СозданиеСвязанныхОбъектов";
КомандаСозданияНаОсновании.Идентификатор = "СозданиеСвязанныхОбъектов";
КомандаСозданияНаОсновании.Представление = НСтр("ru = 'Создание связанных объектов...'");
КомандаСозданияНаОсновании.Порядок = 100;
triviumfan
01.06.18
По умолчанию команда с проверкой проведения.
Поставил условие на имяформы и уаля!
