1С ЗУП 3.1 в файловом режиме работает очень медленно
0 Zoldat
01.06.18
Платформа 1С:Предприятие 8.3.10.2667. Операционная система Windows Server 2012 R2 Standard.
Работают 3-4 пользователя в терминале. Файловая база данных ~ 1,5 ГБ. Конфигурация нетиповая, правленная приходящим программистом.
DFSS в Windows отключен, прочие советы по оптимизации Windows, доступные в Сети тоже применил.
Полнотекстовый поиск и фоновые/регламентные задания отключены.
Вот результаты теста Гилёва:
https://ibb.co/gW8B8J
По идее всё должно летать, а вместо этого ужасные "тормоза".
1 Базис
По чьей идее?
2 CountR
01.06.18
Если тормоза на самых простых вещах, типа открытия списка документов, то для начала исключите вероятность влияния системы - на обычный комп поставьте скуль и 1С сервер, и посмотрите.
А так, типичные причины, это:
- антивирус
- неоптимальный код
- высокая нагрузка на систему другими службами - терминального доступа, почтовый серис может крутится и т.д.
- или просто что то сглючило в системе - лечится переустановкой.
3 RomanYS
01.06.18
Конфигурация 1С какая? В чем проявляются ужасные тормоза?
4 shuhard
01.06.18
(0) продолжайте наблюдение (с)
5 piter3
01.06.18
а приходящий гении,что говорит?
6 Джинн
01.06.18
Файловая 1,5 гига? Ню-ню...
7 Zoldat
01.06.18
Конфигурация "Зарплата и управление персоналом", редакция 3.1.
Тормозит, когда проводят документы, рассчитывают, открывают и закрывают. То есть, практически, постоянно.
8 CountR
01.06.18
О, точно, файловая база, да еще и ЗУП третий!
А проц, память и диск какие?
9 RomanYS
01.06.18
(6) Новые типовые при разворачивании по гигу весят, у него с изменениями (значит конфигурации 2). Полтора гига - ни о чем не говорят.
10 Zoldat
01.06.18
"а приходящий гений, что говорит?"
Программист 1С говорит, что проблема в железе, настройках и т.п.
11 RomanYS
01.06.18
Диски особенно интересны, причем системный даже больше
12 dezss
01.06.18
А может они делают одно и то же, эти пользователи?
Вот и ждут на блокировках...
13 Zoldat
01.06.18
"А проц, память и диск какие?"
Проц - Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU, 3.4 GHz
ОЗУ - 32GB,
Диск 1 TB, SATA, зеркалка.
14 CountR
01.06.18
(10) Если выгнать всех терминальных пользователей и локально одному пользователю попробовать выполнить эти же операции - есть изменения в производительности?
15 piter3
01.06.18
(10) красавчик.Так зуп 3.1.Тогда нормально
16 spiller26
01.06.18
(7) Ты сам ответил на свой вопрос. Про транзакции слышал?
ЗУП 3.1 она такая.
17 Zoldat
01.06.18
(10) Раздел один, он же системный.
18 spiller26
01.06.18
Блин Файловая база, это как напиться толпе с одного крана причем одновременно.
19 CountR
01.06.18
В общем похоже ваш приходящий спец прав - дело в слабом железе для подобной конфигурации работы - файловый ЗУП, с терминальными пользователями.
Ставьте SSD, на него систему и файл 1C.CD, будет ощутимо лучше. Но это только в том случае, если блокировок не возникает из за одновременной работы пользователей на файловой базе.
20 Zoldat
01.06.18
(18) А как же тест Гилёва? Показывает хорошие показатели по железу!
21 Zoldat
01.06.18
Точнее замечательные!
22 spiller26
01.06.18
(19) Попробуй поднять сервак 1с + сервак БД.
(20) на файловой тебе нормально и покажет.
23 piter3
01.06.18
(17) Сколько одновременно работающих пользователей?
24 DDwe
01.06.18
(23) Чукча не читатель.
25 piter3
01.06.18
(24) Ну не успел,чего сразу ругаться
26 kauksi
01.06.18
Это не 1с работает медленно, это время замедляется, разве вы не замечаете?
27 Bigbro
01.06.18
посмотрите монитор производительности Windows
или попросите админа посмотреть.
чтобы понять где узкое место, почти наверняка это будет жесткий диск.
помониторьте показатель длина очереди к диску - скорее всего проблема будет видна по нему.
длина очереди больше 3х ощущается как замедление работы, длина очереди 6 приличные тормоза, длина очереди 20 - почти невозможно работать.
28 ildary
01.06.18
(27) речь идет о счётчике "Текущая длина очереди диска"?
29 Bigbro
01.06.18
средняя там есть кажется.
30 SunStroke
01.06.18
(0) Вам правильно для начала подсказали - выгоните всех пользователей, оставьте одного. Тормоза остались или нет? Если нет, то скорее всего блокировки, если остались - проблема где-то в паре софт-железо.
31 GANR
01.06.18
(0) А в технологическом журнале не видно ничего подозрительного?
32 Фрэнки
01.06.18
Куча советов :)
(0) Там в ЗУП есть галочка в настройках на выполнение или не выполнение автоматического пересчета при редактировании документов. Выключи его и испытай.
33 Zoldat
04.06.18
Если оставить одного пользователя, а остальных выгнать - скорость работы нормальная. "Тормоза" начинаются, когда в системе работает больше одного юзера.
34 Фрэнки
04.06.18
(33) офигеть, что тебе не известна причина этого явления
35 Фрэнки
04.06.18
(33) файловая база в режиме сетевого доступа (т.е. по сети) тормозит всегда, по сравнению с доступом "с локальной машины"
Именно по этой причине часто можно встретить работу с базами в RDP (там все сеансы обращаются к базе локально)
36 Cyberhawk
04.06.18
Опубликуй на веб-сервере базу
37 Zoldat
04.06.18
Включил технологический журнал, посыпались ошибки:
"07:54.825023-0,EXCP,0,process=1cv8c,Usr=DefUser,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'DATAZONEOBJECTLOCKS'"
07:54.825024-0,EXCP,0,process=1cv8c,Usr=DefUser,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'DATAZONEOBJECTLOCKS'"
07:54.825025-0,EXCP,0,process=1cv8c,Usr=DefUser,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'DATAZONEOBJECTLOCKS'"
07:54.825026-0,EXCP,0,process=1cv8c,Usr=DefUser,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'DATAZONEOBJECTLOCKS'"
07:55.403003-0,EXCP,0,process=1cv8c,Usr=DefUser,Exception=8f8dade6-0d65-407c-8c6f-d8fda540435e,Descr='src\FileJobManagerImpl.cpp(1239):
8f8dade6-0d65-407c-8c6f-d8fda540435e: Задание отменено пользователем '
07:55.918015-0,EXCP,0,process=1cv8c,Usr=DefUser,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'DATAZONEOBJECTLOCKS'"
07:55.918016-0,EXCP,0,process=1cv8c,Usr=DefUser,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'DATAZONEOBJECTLOCKS'"
07:55.918017-0,EXCP,0,process=1cv8c,Usr=DefUser,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'DATAZONEOBJECTLOCKS'"
07:55.918018-0,EXCP,0,process=1cv8c,Usr=DefUser,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'DATAZONEOBJECTLOCKS'"
08:05.965004-0,EXCP,0,process=1cv8c,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'OBJECTLOCKS'",Context=Форма.ЗаблокироватьДанныеФормыДляРедактирования : ПланВидовРасчета.Начисления.Форма.ФормаВидаРасчета
08:05.965005-0,EXCP,0,process=1cv8c,Exception=afd2b550-0d52-4e03-b448-15ed68d87ac5,Descr='src\RTSimplyLogFormSrvImpl.cpp(188):
e0506925-b3e4-4dfb-b2fd-309eb7908ae3: Ошибка блокировки объекта. Объект уже заблокирован:
компьютер: 1C, сеанс: 24, начат: 04.06.2018 в 11:26:00, приложение: Тонкий клиент',Context=Форма.ЗаблокироватьДанныеФормыДляРедактирования : ПланВидовРасчета.Начисления.Форма.ФормаВидаРасчета
08:05.965006-0,EXCP,0,process=1cv8c,Exception=580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121,Descr='src\VResourceInfoBaseImpl.cpp(1152):
580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121: Неспецифицированная ошибка работы с ресурсом
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
08:05.965009-0,EXCP,1,process=1cv8c,Exception=afd2b550-0d52-4e03-b448-15ed68d87ac5,Descr='src\ExceptionWriterUIImpl.cpp(439), shown to the user:
08:10.184004-0,EXCP,0,process=1cv8c,Exception=DatabaseException8,Descr="Не удалось заблокировать запись. Действие (изменение, удаление или блокировка записи) не выполнено 'OBJECTLOCKS'",Context=Форма.ЗаблокироватьДанныеФормыДляРедактирования : ПланВидовРасчета.Начисления.Форма.ФормаВидаРасчета
08:10.184005-0,EXCP,0,process=1cv8c,Exception=afd2b550-0d52-4e03-b448-15ed68d87ac5,Descr='src\RTSimplyLogFormSrvImpl.cpp(188):
08:10.184006-0,EXCP,0,process=1cv8c,Exception=580392e6-ba49-4280-ac67-fcd6f2180121,Descr='src\VResourceInfoBaseImpl.cpp(1152):
08:10.200002-0,EXCP,1,process=1cv8c,Exception=afd2b550-0d52-4e03-b448-15ed68d87ac5,Descr='src\ExceptionWriterUIImpl.cpp(439), shown to the user:
38 SleepyHead
(34) Полностью аналогичная ситуация у одного клиента. Бухгалтерию поставили на сервер, работают по РДП. Зарплату по сети, как у автора. Раз в месяц прилетает требование ускорить работу зарплаты, даю рекомендации, отправляю к системному администратор, тот  ничего не делает, ссылаясь на то, что он не 1сник.
(кстати, прав админа у меня нет, админы приходящие, как и я).
Наступает следующий месяц и дурдом повторяется.
39 SleepyHead
(37) Это многое объясняет!
40 Redkiy
04.06.18
(37) сеанс: 24
откуда такой номер, если 3-4 юзера?
41 Фрэнки
04.06.18
(40) Оно же последовательно нумерует сеансы. Это не 24 одновременно.
42 Redkiy
04.06.18
(41) Не одновременно конечно, но если сеансу присваивается такое значение, то или еще куча терминальщиков на серваке или сессии отваливаются постоянно.
