Коммутатор с питанием по poe | ☑ | ||
Zamestas
01.06.18
Задача - поставить коммутатор на 4 порта, который получает питание от POE. Кто, что использует?
arsik
Что есть коммутатор? Свич? Их море. Бери любой.
Zamestas
01.06.18
(1) Ещё раз - он должен питаться от PoE. Т.е. без подключения в розетку.
Zamestas
01.06.18
+(2) и при всем этом работать стабильно.
arsik
arsik
+ (4) СОри. Вот правильная ссылка
https://technopoint.ru/catalog/17a9dc3716404e77/kommutatory/?p=1&i=3&mode=simple&f[91f]=2zjr |
Zamestas
01.06.18
(5) Т.е. ты на 100% уверен, что эти аппараты не только PoE инжекторы, но и могут от PoE запитываться - всё верно?
arsik
(6) Ты же написал, тебе только питание PoE нужно. Про другие устройства ты не говорил. Или тебе нужен инжектор?
arsik
Например у микротика. Берешь любое устройство с поддержкой PoE + инжектор копеечный.
Такой https://www.eurodk.ru/ru/products/accessories/poe-injector или такой https://www.eurodk.ru/ru/products/accessories/gigabit-poe-injector Втыкаешь выход от блока питания коммутатора в инжектор. Все. |
Zamestas
01.06.18
(8) У микротиков разброс по питанию 9-48В. Не все свитчи такой диапазон держат. Вот этот:
http://www.netping.ru/products/poe-switch-np-sm4 гарантированно от PoE запитывается, вопрос в том, какие еще это умеют? Т.е. в спецификации об этом должно быть зявлено - в списке (5) гарантируется только питание других устройств от PoE - т.е. это инжекторы. |
arsik
(9) Ты издеваешься что ли? Тебе нужен свич с питание по пое, ну при чем тут разброс? Расброс чего? Какое ты питание туда подашь, то и будет.
arsik
(9) Это вообще какая то непонятная железка, про нее по ходу только ты знаешь и на том сайте.
По ходу это одно и то же лицо :) |
Cyberhawk
01.06.18
У меня TP-Link WA-какой-то там
spectre1978
01.06.18
(9) вы смысл комплекта питания по PoE не совсем верно понимаете. Там идея такая: с одного конца в длинную линию впрыскивается напряжение достаточно высокое, например 24 или 48В. На самом деле чем выше - тем для дела лучше, потому что потери в линии меньше. Но и опаснее, поэтому обычно ограничиваются 48В. А на другом конце стоит оконцовочное устройство, которое эти 48В снижает до нормального, питающего ваш девайс. Часто на этом адаптере есть переключатель на 9 или 12 вольт. Т.е. вам необязательно брать именно PoE свитч, вы можете взять обычный, какой вам нравится, и к нему комплект питания по PoE. Комплект состоит из блока питания, инжектора и обратного адаптера, который восстанавливает нормальное напряжение для питания девайсов.
spectre1978
01.06.18
Fram
02.06.18
01:59
(0) обычно PoE посылает конечному устройству. нафига он может понадобится свитчу? ходите сказать у вас ethernet кабели сходятся в месте где нет 220В? тогда спрашивается нафига вы их туда вывели.
Fram
02.06.18
02:00
*посылаЮт
spectre1978
02.06.18
(15) такое часто бывает на разного рода арендованных объектах. Ethernet кинуть легко, его и за проводку никто не считает, а вот 220 надо согласовывать с местными электриками, что может быть гиморно.
Черный маклер
02.06.18
Кидать на коммутатор питание по PoE для последующей кго раздачи странная идея с точки зрения сечения проводов витой пары и потребляемой мощности.
Как минимум использовать кабель 6-кат |
spectre1978
02.06.18
(18) вполне может быть, что нужно запитать только сам свитч.
spectre1978
02.06.18
и, кстати, ничего особенно страшного в этой идее нет. Если вы пускаете по витухе повышенное напряжение (48В), то потери в тонких проводах существенно меньше, чем для напряжения 9 или 12В. Преобразовав потом такое напряжение в низкое хорошим понижающим преобразователем с высоким КПД, вы получите нормальную мощность для своих устройств.
spectre1978
02.06.18
как высоковольтные ЛЭП работают? Провода тоненькие, а мощности хватает на целый город или район. Так и здесь...
