Помогите с решением задачи (грамотная рассылка адресатам) ☑
0 AneJIbcuH
02.06.18
Добрый день! Прошу накидать идей, как грамотно решить такую задачу (не хотелось бы "влоб").
Есть регистр сведений, с измерениями: Подразделение, ЭлектроннаяПочта.
Для каждого подразделения собирается выручка, необходимо её разослать.
1. Если в регистре подразделение не заполнено, значит на этот электронный адрес отправляем выручку по всем подразделениям.
2. Если заполнены подразделения, то выручка только по выбранным.
3. Может быть такой момент, что в регистре подразделение не заполнено, и ниже строка, где заполнено. В этом случае срабатывает пункт 1.
Проблема в чем. Выручка собирается в табличный документ. Как говорил, решение "влоб", для каждого электронного адреса собирать свой табличный документ (с доступными подразделениями) и отправлять на эл. адрес.
Но если, у некоторых электронных адресов одинаковый набор подразделений, хотелось бы сформировать один табдок и отправить сразу на эти эл. адреса.
Кто и как эффективно бы решил такую задачу?
Кручу, верчу в голове.. запрос красивый не очень срастается.. Для каждого электронного адреса собрать массив подразделений, а потом эти массивы сравнивать, как-то вообще ерундово..
Вообщем всё сводится к тому, как дать программе понять, что в регистре есть электронные адреса, с одинаковым набором подразделений.
1 Cyberhawk
02.06.18
Запросом получаешт таблицу из двух колонок "Подразделение - Сумма", в чем дальше-то проблема?
2 Cyberhawk
02.06.18
Добавь в запросе третью колонку "МИНИМУМ(АдресЭП)"
3 Cyberhawk
02.06.18
И перед этим построй соответствие адресов ЭП и подразделений
4 Cyberhawk
02.06.18
(с учетом твоего пункта 3)
5 Cyberhawk
02.06.18
В конечном запросе итоги по адресу ЭП
6 Cyberhawk
02.06.18
Альтернативный вариант, если хочешь оптимизации - строишь таблицу соответствия "набор подразделений" - "набор адресов ЭП"
7 Злопчинский
02.06.18
Правильно (в рамках постановки задачи) организовать "процесс так" чтобы пункт 3 убрать из постановки задачи.
8 RomanYS
02.06.18
(0) Итоги по адресам, внутри сортировка по подразделению. Если первое подразделение пустое - формируем по всем и Прервать, иначе - собираем подразделения в массив - формируем отчет по массиву.
Формирование отчета можно оптимизировать, предварительно собрав нужное во временные таблицы или источник данных и построитель
9 AneJIbcuH
02.06.18
(6)  "таблицу соответствия "набор подразделений" - "набор адресов ЭП""
Вот, как её эффективно построить.
10 AneJIbcuH
02.06.18
(8) "Итоги по адресам, внутри сортировка по подразделению. Если первое подразделение пустое - формируем по всем и Прервать, иначе - собираем подразделения в массив - формируем отчет по массиву. "
Вот так прям сейчас работает. Вопрос как раз в том, что например, по определенному массиву подразделений, уже строился отчет и снова строить надо. Искать массивы с одинаковым набором подразделений каждый раз, не рационально.
11 RomanYS
02.06.18
(10) посчитай хеш от массива и сохраняй соответствие хеш-результат(табдок)
12 RomanYS
02.06.18
(11) можно даже придумать хеш чтобы в запросе считать, тогда можно итог по нему сделать
13 RomanYS
02.06.18
(10) кстати сколько сейчас занимает эта процедура, что ты собрался её оптимизировать?
Можно позавидовать такой выручке, что для её отправки нужная столь красивая оптимизация))
14 AneJIbcuH
02.06.18
(13) Наверное, больше для себя алгоритм интересен ))
15 RomanYS
02.06.18
+(12) самый простой вариант:
нумеруем подразделения,
за хеш подразделения берем 2^N, где N - номер (или индекс),
в запросе берем сумму это хеша - получаем хеш массива.
На каждые 10 подразделений - нужно 3 десятичных знака, так что разрядности 1с должно хватить на 50+ подразделений.
16 RomanYS
02.06.18
+(15) пустые придется обработать заранее и исключить по ним адреса
17 AneJIbcuH
02.06.18
(15) Идею я понял. Она более менее подходит для решения момента "уже строился отчет и снова строить .."
Но тут всё равно, для каждого Адреса ЭП отправляется письмо. А лучше в одном письме сразу необходимые адреса.
18 RomanYS
02.06.18
(17) так верхний итог делаешь по хешу и вуаля у тебя набор адресов с с одинаковым набором подразделений. Даже сохранять ТД не придется.
Можно проще: держать письма в  соответствии/структуре добавляя адреса. Потом всё отправлять
19 SweetaAngel
02.06.18
Добавить два соответствия
соотНачалоОбластиПодраздлеения(
соотКонецОбластиПодраздлеения(
Вывести отчет по всем подразделениям.
При выводе области подраздлеения пишим
соотНачалоОбластиПодраздлеения.Вставить(ВыборкаПодразделение.Подраздление, ТабДок.ВысотаТаблицы)
ТабДок.Вывести(ОбластьПодраздленеие)
ДелальныеЗаписи = ВыборкаПодразделение.Выбрать(...
соотКонецОбластиПодраздлеения.Вставить(ВыборкаПодразделение.Подраздление, ТабДок.ВысотаТаблицы)
Дальше перебираем электронные адреса и их подразделения.
Выбирая данные из соответсвий и ТабДок клеим новый табДок по частям.
20 RomanYS
02.06.18
После (14) вопрос больше теоретический.
(19) а если подразделение не является верхним уровнем группировки?
