Размер картинки в мерах длины |
zenon46
02.06.18
Доброго дня! Может и глупый вопрос, но все же, можно ли в 1С 8.х узнать размер картинки в см/м на подобии как в Photoshop, когда смотришь "Размер изображения", там отображается как в пикселях так и в см.
zenon46
02.06.18
Естественно программно, используя стандартный диалог выбора файла.
RomanYS
02.06.18
(0) Размер в см сильно зависит от устройства воспроизведения (точнее от плотности пикселей на нем): смарфон, монитор 14"-43", бумага до A0...
Cyberhawk
02.06.18
(2) А вдруг его интересует-то размер того, что запечатлено на картинке? ))
spectre1978
02.06.18
(0) если известна величина DPI или PPI (dots per inch или pixels per inch), то посчитать никаких проблем нет: в сантиметрах это будет размер_в_пикселях / DPI * 2.54. В фотошопе эта цифра задается применительно к картинке и хранится, хотя вообще она имеет отношение не к картинке, а к устройству/формату вывода.
zenon46
02.06.18
(4) 1С есть методы для получения этих значений ?
RomanYS
02.06.18
(5) "эти значения" являются свойствами устройств или параметрами печати. Что именно тебе надо?
Chameleon1980
02.06.18
в типовых посмотри вывод логотипа (вроде)
там по размеру эталона высчитывается
Chameleon1980
02.06.18
поищи макет "Эталон" в своей конфе.
потом ищи ссылки на этот макет (в коде ессно)
и посмотри. может поможет.
а может я и путаю (это в субботу то)
