ТСД ЕГАИС от компании «Алкосфера»: решение для поштучного учёта
₽ (Волшебник 03.06.2018 23:46)
0 alkosfera
03.06.18
23:33
ТСД ЕГАИС от компании «Алкосфера»: решение для поштучного учёта. Работает как в России (с основными алкогольными конфигурациями), так и в Латвии.
Решение внедрено и работает на транзитном складе в Латвии
Возможно, это будет интересно для:
• импортеров, осуществляющих или планирующих осуществлять оклейку собственными силами на своих (или управляемых импортерами) транзитных складах
• поставщиков импортеров: транзитных складов (логистических операторов), оказывающих услуги по сборке товаров для отправки в РФ, оклейке и упаковке товара.
Режим логистического оператора заграницей входит в состав типовой конфигурации «АСФ: ТСД ЕГАИС» и включается настройками в пользовательском интерфейсе.
Специфика
Спецификой иностранного логистического оператора (что применимо и для российского импортера, влияния которого достаточно для требований к организации бизнес-процесса на транзитном складе) является:
• отсутствие необходимости работать непосредственно с терминалом сбора данных возле коробки или паллеты с товаром
• оклейка товара преимущественно «под заказ» (то есть нет необходимости отбирать из множества уже оклеенного и маркированного кодами групповой тары товара тот, что пойдет в конкретный заказ клиента)
o сохранение возможности отбора товара под заказ из уже оклеенного и стоящего на складе
• необходимость выгружать данные марок и связывающих их кодов групповой тары по каждой конкретной поставке для заказчика в РФ в электронном виде (чтобы далее он мог использовать этот файл, загрузив его в учетную систему) Интересно, что такая специфика дает возможность удешевить решение и вообще не использовать терминалы сбора данных:
• Возможно использовать в качестве рабочего места обычного стационарного компьютера с недорогим проводным сканером штрихкодов
• Процесс собственно сканирования кодов марок, генерации и печати ШК групповой тары, и формирования связок марок с кодами тары осуществляется гораздо быстрее, чем упаковка (или переупаковка со сканированием) в коробки уже оклеенных марками бутылок.
Итак, АСФ: ТСД ЕГАИС в случае логистического оператора импортера может работать по задаче «оклейка и упаковка заказа российского импортера» в двух режимах:
Режим «ручного» сканера
Использование проводного сканера удешевляет процесс и делает его доступным для сотрудника за столом
1. Заказ клиента (российского импортера) вносится в 1С
2. На его основании создаются задания на сканирование (по 1 заданию на целую паллету или остаток паллеты)
3. Далее имитируется сканирование «оклеенных» бутылок: для примера с 6 бутылками в коробке, от ленты марок отрезается, например, лента с 6 марками, которые последовательно сканируются проводным сканером или ТСД, после чего проходит сканирование (заранее напечатанной из системы) этикетки короба или формирование кода и печать этикетки короба из АСФ: ТСД ЕГАИС.
4. Лента марок и код короба скрепляются стикером и откладываются
5. По мере окончания сканирования марок и кодов групповой тары для всей паллеты (600 бутылок и 100 коробок) формируется и печатается код паллеты
6. После этого упаковщик получает ленты и идет оклеивать бутылки, коробки и паллету.
Режим поточного сканера
Стоит дороже, но ускоряет и автоматизирует процесс.
o проводной поточный сканера Datalogic Matrix 120), интегрированнЫЙ с
o принтером GodexEZ2250i со встроенным резчиком выполняет роль «барабана-резчика», вращающего рулон с марками и осуществляющего отрез ленты марок от рулона
o + принтер Godex g500, используемый для печати кодов групповой тары (формирование и отправка на печать которого происходит в АСФ: ТСД ЕГАИС после прокручивания-сканирования заданного на программе для принтера количества этикеток короба)
2. На его основании создаются задания на упаковку и соответствующее количество заданий на сканирование (по 1 заданию на целую паллету, или остаток паллеты)
3. Далее имитируется сканирование «оклеенных» бутылок в поточном режиме: из интерфейса управления GodexEZ2250i, используемого в качестве привода барабана ленты марок и резчика, запускается процесс нарезки ленты марок на листы, количественно соответствующие объему коробов (например, по 6 бутылок), в процессе которого поточный сканер осуществляет распознавание и отправку кодов марок в АСФ: ТСД ЕГАИС. Система пакетно (один отрез марок на коробку = один «пакет данных») обрабатывает принятые коды марок и после обработки кода последней марки каждого короба генерирует и отправляет на печать этикетку очередной коробки.
4. Отрезы ленты марок и соответствующие этикетки коробов последовательно скрепляются стикерами между собой.
5. По мере окончания сканирования марок и кодов групповой тары для всей паллеты (600 бутылок и 100 коробок) формируется и печатается код паллеты.
Видео по работе настроенного программно-аппаратного комплекса
https://www.youtube.com/watch?v=HSS4uiqyb1w
Результат
По результатам оклейки на основании заказа клиента формируется файл выгрузки (в желаемом и согласованном российским импортером формате) и отправляется Заказчику.
АСФ: ТСД ЕГАИС поддерживает как исключение паллеты из заказа уже после завершения оклейки и маркировки тары (например, поступила информация об уменьшении заказа), так и увеличение, с сохранением данных по оклеенной, но не отправленной и зарезервированной за владельцем продукции для возможности включения в следующий заказ.
Таким образом, АСФ: ТСД ЕГАИС может работать по задачам маркировки как в РФ, так и за границей, обеспечивая российских импортеров качественными данными
Полное описание
https://kb.mista.ru/alkosfera/alkosfera_tsd_egais.htm
Ветка согласована.
2 Cyberhawk
03.06.18
23:50
Ни ссылки на страницу с версиями / ценами, ни цены - плохо
3 vier
04.06.18
07:21
А кстати. Если уж ветка в разделе "Жизнь форума".
Давно хотел спросить, что чувствуют 1Сники-ЗОЖевцы, автоматизируя учет алкоголя?
4 alkosfera
04.06.18
(2) Добрый день! Ссылки исчезли, т.к. это урезанная версия статьи для mista.ru (а были они в начале и конце основной статьи)
1) Описание решения http://alkosfera.com/tsd-egais/
2) Цена:
Само решение: от 80 000 р. Конечная стоимость решения зависит от количества ТСД, наличия у клиента лицензий 1С (ведь новые рабочие места с ТСД  на нашем решении требует и новых пользовательских лицензий 1С) и других факторов. Разброс по стоимости текущих проектов существенный. Так что ориентир =
+ 80 000 р. за подсистему
+ лицензии на ТСД (если количество более 1) http://alkosfera.com/wp-content/uploads/2017/12/ALKOSFERA-tseny.pdf
+ работы по встраиванию (зависит от конфигурации, в заявленные типовые уже встраиваем с каждым новым клиентов за все более короткое время)
+ обучение и настройка АРМ на ТСД
3) по запросу вышлем текущую версию документации
4) быстро составим индивидуальное КП
5) срок внедрения может составлять в среднем до  2 недель, все работы делаются удаленно
5 alkosfera
04.06.18
- сокращение контрафакта и слабо регулируемых точек продаж
- повышение цены на алкоголь за счет накладных расходов всей цепочки перепродаж
... в целом призваны сократить потребление
в отрыве от тематики ЗОЖ
- участие в работе по системам прослеживаемости - это приятно, алкоголь просто был пионером направления, а скорая всеобщая маркировка (с аналогичными требованиями по фиксации операций с товаром) расширяет перспективы для ИТ-компаний
6 alkosfera
04.06.18
(0) Дополнение: в связи с выходом релиза мобильной платформы, мы готовы официально устанавливать на Терминалы Сбора Данных наше решение (АСФ: ТСД ЕГАИС) в версии мобильного клиента.
7 Вафель
04.06.18
(6) на живых клиентах хотите тестировать? а вам еще за это и плати?
8 H A D G E H O G s
04.06.18
(7) Не переживайте, Анатолий. Мир не без смелых людей, уже оттестировали.
9 H A D G E H O G s
05.06.18
Поднимем, штоле.
10 Вафель
05.06.18
(9) А реально клиенты с мисты приходят?
11 H A D G E H O G s
05.06.18
(10) Нет, я просто люблю поднимать ветки.
12 H A D G E H O G s
05.06.18
Конечно приходят. Стала бы фирма выкладывать такие деньжищи.
13 Вафель
05.06.18
(12) а кроме мисты где-нибудь даешь рекламу?
14 zippygrill
05.06.18
(13) на профибир еще на главной странице
15 H A D G E H O G s
05.06.18
(13) Вы видите, что ники разные? Это не я даю рекламу, я - простой, незаметный разработчик.
16 Cyberhawk
05.06.18
(15) "ники разные" // Мисту таким не удивить, ибо далеко не факт, что за разными никами разные люди )
17 H A D G E H O G s
05.06.18
Смотрите, какая мимимишечка..
https://yadi.sk/d/OOptYLqR3X8zu6
Это напрямую работает с вашей учетной базой, например УТАП.
18 H A D G E H O G s
05.06.18
Мобильный клиент радует. Правда формочки под него придется пилить отдельно, покапывая кровавыми слезами.
19 alkosfera
05.06.18
(10) Да, приходят. Все-таки вопрос организации и бесперебойной работы бизнес-процесса товародвижения с поштучным учетом - очень ответственная (многими пока недооцененная) задача.
Верхняя часть цепочки "ответственных  за выбор решения лиц" может быть под впечатлением ярких презентаций, но когда дело доходит до реально маячащей ответственности за прокол, решение будет за рядовым или не очень программистом 1С или сисадмином. Которому с этим после внедрения реально работать и отвечать за обслуживание процесса.
Здесь мы стараемся повернуться лицом и раскрыть карты именно перед реально понимающими техническую суть задачи (и перспективы ее усложнения при внедрении) людьми.
20 zippygrill
05.06.18
(17) надо запустить ярлык 1С на телефоне, потом выбрать базу?
21 H A D G E H O G s
05.06.18
(20) Да
22 H A D G E H O G s
08.06.18
Поднимем ветку.
