Группировка колонок отчета СКД
0 nulback
04.06.18
Добрый день уважаемые. Подскажите пож-та сделал группировку колонок в отчете, но требуют переставить колонки местами, но чтобы при сворачивании до месяца оставалась колонка "К выплате". Сейчас она остается но стоит как первая колонка, ее необходимо поставить 3-й но чтобы при сворачивании до периода она оставалась. Пробовал просто поставить колонку на 3-е место тогда, когда сворачиваешь по периоду колонка данных пустая, использование 2-х колонок к выплате в 2-х местах не нужно.
скрины для понимания
http://prntscr.com/jqi483 как сгруппировано сейчас
http://prntscr.com/jqi4em сворачивание до колонки "К выплате"
1 nulback
04.06.18
никто не может подсказать куда смотреть?
2 SleepyHead
(0) Отключить лишние колонки предлагали уже?
3 nulback
04.06.18
(2) не вариант
хотя даже если отключить, то при сворачивании по периоду все равно будет свернут либо пустая колонка либо она будет отображатся первой, а оставить просто одну колонку не вариант. Просто если в режиме редактирования отчета в ручную, то можно сделать такие группировки, значит можно и настроить как то, а вот собственно как в этом и вопрос?
4 triviumfan
04.06.18
Покажи структуру компоновщика настроек
5 nulback
04.06.18
(4) http://prntscr.com/jqjidi
сейчас на верхнем уровне находится колонка "К выплате" в выбранных полях, на других группировках поля, которые сворачиваем "Итого начислено", "Итого удержано".
6 SleepyHead
(3) я так понял, отчет у тебя в ЗУП 3.1
Только нафига вот так показывать переходящие остатки по подразделениям, так и не понял. Напиши, какую проблему решаешь.
7 nulback
04.06.18
отчет в БП.
проблема в том что колонку "К выплате" нужно поставить после колонок "Итого начислено" и "Итого удержано", но чтобы когда свернули по "Периоду регистрации" осталась колонка "К выплате". Сейчас все так и есть, кроме одного колонка "К выплате" стоит 1-я, надо 3-я.
8 SleepyHead
(7) Это не описание решаемой проблемы.
9 nulback
04.06.18
(8) как раз в этом и есть проблема. все остальные данные в отчете верные
Колонка "К выплате" не в свернутом виде должна быть последней.
Должно быть так
"Итого начислено", "Итого удержано", "К выплате" и сворачиваем (+) по периоду регистрации остается "К выплате" вот условие такие.
10 Малыш Джон
04.06.18
(9) сделай две колонки "К выплате", в начале и в конце
11 nulback
04.06.18
(10) делал, не хотят так.
12 Малыш Джон
04.06.18
(11) капризные какие
