Создание кнопки на форме с помощью внешней обработки | ☑ | ||
        Dev
     04.06.18
        Добрый день интересует такой вопрос, можно ли с помощью внешней обработки добавить кнопку на форме, скажем ввода на основании, при этом не правя конфигурацию, а просто подгрузить внешнюю обработку через стандартный механизм и увидеть после этого кнопку на форме. Или если придется править конфу то по минимуму. Заранее спасибо.
        shuhard
     04.06.18
        (0) ты только что открыл для себя механизм расширений
        triviumfan
     04.06.18
        (0) БСП, внешняя обработка типа "Создание связанных объектов". Гугль в помощь
        Dev
     04.06.18
        Что то типа этого ?
        ТаблицаКоманд = ПолучитьТаблицуКоманд(); ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд, "Счет-фактура на аванс", "Счет-фактура на аванс", "ВызовКлиентскогоМетода", Истина); ПараметрыРегистрации.Вставить("Команды", ТаблицаКоманд); Возврат ПараметрыРегистрации; КонецФункции Функция ПолучитьТаблицуКоманд() Команды = Новый ТаблицаЗначений; Команды.Колонки.Добавить("Представление", Новый ОписаниеТипов("Строка")); Команды.Колонки.Добавить("Идентификатор", Новый ОписаниеТипов("Строка")); Команды.Колонки.Добавить("Использование", Новый ОписаниеТипов("Строка")); Команды.Колонки.Добавить("ПоказыватьОповещение", Новый ОписаниеТипов("Булево")); Команды.Колонки.Добавить("Модификатор", Новый ОписаниеТипов("Строка")); Возврат Команды; КонецФункции Процедура ДобавитьКоманду(ТаблицаКоманд, Представление, Идентификатор, Использование, ПоказыватьОповещение = Истина, Модификатор = "") НоваяКоманда = ТаблицаКоманд.Добавить(); НоваяКоманда.Представление = Представление; НоваяКоманда.Идентификатор = Идентификатор; НоваяКоманда.Использование = Использование; НоваяКоманда.ПоказыватьОповещение = ПоказыватьОповещение; НоваяКоманда.Модификатор = Модификатор; КонецПроцедуры  |
        Dev
     04.06.18
        То есть можно получить список команд я так понимаю, добавить в нее свою и определить ее действие во внешней обработке, верно ?
        FIXXXL
     04.06.18
        (3) нет, это совсем про другое
        а что за "кнопка" нужна? может хватит самой внешней обработки, загруженной в справочник?  |
        Dev
     04.06.18
        Нужно чтобы появилась кнопка на форме документа, скажем реализации, чтобы кликая по ней открывался другой док и заполнялся на основании этой реализации
        Cyberhawk
     04.06.18
        Можно
        Dev
     04.06.18
        (5) Как не про это, вот, я от сюда взял http://catalog.mista.ru/public/84001/, там как раз приводят пример создания такой обработки
        Dev
     04.06.18
        (7) Ну вот и хорошо, осталось только сделать
        Cyberhawk
     04.06.18
        (9) Сколько платишь?
        Dev
     04.06.18
        Много, не унесешь ))
        Dev
     04.06.18
        Подключить, подключил, команда появилась, отладить не получается, пишу в общем модуле ДополнительныеОтчетыИОбработки  ИмяОбработки = Менеджер.Создать("c:\МояОбработка.epf", Ложь); В итоге не создает, вылетает ошибка что файл не обнаружен
        Dev
     04.06.18
        Может кто сталкивался уже
        Dev
     04.06.18
        (12) Пишу это в функции ПодключитьВнешнююОбработку
        FIXXXL
     04.06.18
        (6) как вариант, сделать внешнюю обработку для заполнения ТЧ и в ней извращаться
        в общих модулях не надо ничего писать  |
        Dev
     04.06.18
        Это нужно было для отладки, а потом нужно было все удалить, для отладки обработки нужно чтобы она физически где то была, поэтому я и хотел создать
        Dev
     04.06.18
        Этот код я нашел вот здесь http://www.obrabotki.com/otladka-bsp-1s/, но он не работает
        Dev
     04.06.18
        В общем все работает, просто обработка оказывается уже должна там находиться
