Проблема вызова внутреннего отчета конфигурации из внешней обработки ☑
0 AlexandrV
04.06.18
Проблема вызова внутреннего отчета конфигурации из внешней обработки,подскажите как решить
При разработке внешней обработки или отчета (не имеет значения) вызове объекта Отчеты."Название любого отчета" в момент разработки все хорошо, но при запуске выдает, что объект "Отчеты" не существует
Подскажите, что за проблема и как ее решить
Это возникает только если "Отчеты" вызываешь из внешнего отчета или обработки, но делать свою обработку внутренней обработкой конфигурации нельзя
Подскажите если кто-то сталкивался с этой проблемой, как ему удалось решить это
1 DrShad
04.06.18
все работает
что-то вы не договариваете
2 AlexandrV
04.06.18
(1) вот пример строки которая дает сбой
отчет_ = Отчеты.Задания;
На ней выдает сообщение Отчеты - не существует
Конфигурация "Логистика. Управление складом, ред. 4.0 (4.0.12.1) "
Такие проблемы у меня были и на УПП
3 DrShad
04.06.18
только что проверял на УПП все работает
4 DrShad
04.06.18
контекст выполнения данной строки каков?
5 Вафель
04.06.18
на клиенте небось выполняешь код? а он серверный
6 AlexandrV
04.06.18
(5) выполнение на клиенте по той причине, что необходимо отрыть потом форму отчета
И отчет брать себе на обработку не могу, по той причине, что его регулярно меняют
7 Cyberhawk
04.06.18
ОткрытьФорму("Отчеты...")
8 Cyberhawk
04.06.18
Кончай уже *овнокодить
9 igorPetrov
04.06.18
(6) ха!
