ТабличныйДокумент по макету с вертикальными и горизонтальными вставками ☑
0 LeoKeyn
04.06.18
Здравствуйте! Нужно создать таб документ, где и столбцы и строки
добавляются. Если точнее табель рабочего времени, но только по
определенным датам. То есть строки это список сотрудников, а столбцы
их табель на месяц. Никак не могу понять как сделать добавление и
нужного количества строк и столбцов с параметрами и можно ли это
сделать вообще.
областями сделать этого не выходит.
Помогите, пожалуйста
1 LeoKeyn
04.06.18
(0) может быть и несколько месяцев, и только по половине (конец первого и начало второго) месяца
2 FIXXXL
04.06.18
(0) что именно не выходить?
рисуешь область вертикально-горизонтальную и добавляешь справа сколько надо
3 LeoKeyn
04.06.18
(2) добавлю справа дни, а параметр теряется если его не заполнить и в след строках его нет, получается заполняю только первую строку, когда присоединяю столбцы. А нужно присоединить столбцы, а потом в них еще значения добавить при добавлении строк. Как это сделать вообще без понятия
4 LeoKeyn
04.06.18
не известно заранее сколько строк и сколько столбцов
5 LeoKeyn
04.06.18
единственная идея таблицу вручную кодом заполнять, а не по областям
6 FIXXXL
04.06.18
(3) циклы пиши
первый цикл по сотрудникам (строки) получаешь "левую" область, которая постоянная на каждую строку, заполняешь
вторым циклом по данным колонок на каждую колонку делаешь присоединение к постоянной области
в конце первого цикла .Вывести() получившееся
посмотри как в типовых добаляется КодАртикул
только там код один единственный, а у тебя их много, поэтому второй цикл
7 LeoKeyn
04.06.18
(6) так изначально и думал, но не могу понять как это сделать
Да строки добавляешь в цикле через Вывести(Область), столбцы в другом по идее так же, но сколько параметров в столбце.
8 LeoKeyn
04.06.18
(7) неизвестно ведь сколько строк
9 LeoKeyn
04.06.18
(6) Я все понял, спасибо)
