Программно добавленная надпись пропадает в УФ ☑
0 Eastert
04.06.18
при открытии документа создаю поле ввода и надпись
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ДобавитьКонтралыДляОплатыБонусами();
&НаСервере
Процедура ДобавитьКонтралыДляОплатыБонусами()
    ПолеФормы = Элементы.Добавить("СуммаОплатыБонусами", Тип("ПолеФормы"), Элементы.ГруппаДатаОтгрузкиНеОтгружатьЧастями);
    ПолеФормы.Вид                       = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
    ПолеФормы.ПутьКДанным               = "Объект.СуммаОплатыБонусами";
    ПолеФормы.Доступность               = Истина;
    ПолеФормы = Элементы.Добавить("ОстатокБонусныхБалловЗаголовок", Тип("ПолеФормы"), Элементы.ГруппаДатаОтгрузкиНеОтгружатьЧастями);
    ПолеФормы.Вид                       = ВидПоляФормы.ПолеНадписи;
    ПолеФормы.Заголовок                 = "из возможных";
    ПолеФормы.ТолькоПросмотр            = Ложь;
//потом если при каком-то событии надо обратиться к Элементы.ОстатокБонусныхБалловЗаголовок, то программа пишет ошибку "Поле объекта не обнаружено (ОстатокБонусныхБалловЗаголовок)".
//но при обращении к СуммаОплатыБонусами, ошибки нет
1 PR
04.06.18
Ух ты че бывает
Как победил?
2 Eastert
04.06.18
(1) ?
3 Cyberhawk
04.06.18
"Контралы", однако...
4 DrShad
04.06.18
а где их добавление на форму?
5 Eastert
04.06.18
(4) ну вот например
6 Eastert
04.06.18
(5) причем СуммаОплатыБонусами отображается и работает нормально, но надпись ОстатокБонусныхБалловЗаголовок и не отображется и форма ее не видит
7 Вафель
04.06.18
может нужно ПриСозданииНаСервере?
8 DrShad
04.06.18
(5) это не оно
9 Eastert
04.06.18
(7) пробовал и там, все тоже самое
10 Вафель
04.06.18
Надпись без данных - это не поле формы
11 Eastert
04.06.18
(8) ну а почему поле ввода видно все же?
12 Eastert
04.06.18
(10) а какие данные у надписи?
13 Cyberhawk
04.06.18
Потому что ты пади не к элементу коллекции ЭУ обращаешься, а к свойству объекта (формы)
14 Вафель
04.06.18
либо нужно к реквизиту привязывать, либо нормальную надпись добавлять
15 Вафель
04.06.18
(12) добавь надпись руками, посмотри в отладчике
16 PR
04.06.18
(2) Ты бы лучше знак вопроса в (0) где-нибудь поставил
17 Eastert
04.06.18
Разобрался, надо вот это
Заменить на вот это:
    ПолеФормы = Элементы.Добавить("ОстатокБонусныхБалловЗаголовок", Тип("ДекорацияФормы"), Элементы.ГруппаДатаОтгрузкиНеОтгружатьЧастями);
    ПолеФормы.Вид                       = ВидДекорацииФормы.Надпись;
18 Eastert
04.06.18
(17) Тип("ПолеФормы") на Тип("ДекорацияФормы") и ВидПоляФормы.ПолеНадписи на ВидДекорацииФормы.Надпись
