ККТ-ОНЛАЙН 54-ФЗ: Обработка для работы фискальных регистраторов + Эмулятор
0 karpik666
04.06.18
Универсальная обработка для обслуживания любых фискальных регистраторов (ККТ). Работает в соответствии с 54-ФЗ. (ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1). Не требует обновлений конфигурации. Обработку можно бесплатно скачать и проверить. Поддерживает параллельную работу с несколькими фискальными регистраторами, либо работу на одном с разных рабочих мест (RDP, TCP\IP). Может разделить чек на разные фискальные регистраторы. Позволяет использовать несколько систем налогообложения в одном документе. Поддерживает создание собственного шаблонов чека. Работает на LINUX и Windows
Бесплатно скачать и протестировать обработку можно по ссылке http://catalog.mista.ru/public/590993/
В дальнейшем планируется поддержка Далион и Рарус конфигурации.
Особенности функционала обработки:
Универсальная обработка без деления на модели оборудования и версии программы.
Поддерживает практически все существующие на данный момент ККТ.
Поддерживает работу с операционными системами Windows и Linux.
Поддерживает печать с нескольких рабочих мест на одну кассу, так называемая «очередь печати».
Поддерживает, в соответствии с требованиями 54 ФЗ, форматы обмена с налоговой: ФФД 1.0, ФФД 1.05 и ФФД 1.1
Позволяет поделить один чек на несколько фискальных регистраторов.
Для систем налогообложения, где не требуется учет чеков по каждой номенклатуре, можно задать одну строку, которая будет выведена на печать, например, «Товары».
Можно напечатать «копию» чека на обычном принтере, либо принтере документов.
Поддерживает предварительный просмотр чека перед печатью, а также при настройке шаблона документа. Предварительный просмотр доступен в форме настройки печати, по соответствующей кнопке.
Поддерживаемые форматы обмена и оборудование идентичны для платформ 1С 8.1, 8.2 и 8.3 (Для платформы 8.1 поддерживает NATIVE компоненты оборудования)
Поддерживает отправку электронного чека средствами 1С на электронную почту клиента
Позволяет в одном документе учесть сразу несколько Систем Налогообложения, например, ОСН, и ЕНВД.
Можно задать собственный шаблон чека. Вывести рекламу, штрихкод, либо другую информацию.
Учитывает Аванс и Частичную оплату, как для формата обмена ФФД 1.05, так и для ФФД 1.0.
Поддерживает полноценную печать чеков со списком номенклатуры из кассовых документов.
Содержит форму предварительной печати, в которой можно переопределить способ оплаты, и фискальные строки чека.
Поддерживает печать фискального документа «Чек коррекции» независимо от того есть такой документ в программе или нет
Использует свою форму для ввода номера телефона или электронной почты клиента.
Можно подключить Эмулятор для проверки работы ККТ.
Можно проверить и скачать обновление прямо из обработки.
Внесение изменений в функционал обработки.
Код модуля закрыт, однако функционал обработки можно изменить под нужды заказчика через дополнительно подключаемую библиотеку.
С уважением, Карпов Андрей, разработчик.
Ветка согласована.
2 karpik666
04.06.18
Для покупателей с Мисты предоставляется дополнительная скидка, просто напишите мне здесь, либо на Инфостарте, и я предоставлю промокод.
3 Cyberhawk
04.06.18
Какие ограничения у безплатно скачанной обработки?
4 karpik666
04.06.18
(3) ограничение на количество операций и скорость работы, будет появляться сообщение, о том, что используется демо-режим.
5 Cyberhawk
04.06.18
"будет появляться сообщение" // Где?
6 Cyberhawk
04.06.18
И Я так понял, применяя эту обработку нельзя ввести одновременно и номер телефона покупателя, и его адрес ЭП, верно?
7 Cyberhawk
04.06.18
И еще вопрос, раз у тебя код обработки закрыт: вся обвязка подсистемы БПО вызывается в твоей обработке нормально?
Конкретно интересует метод "НачатьОтправкуЭлектронногоЧека" ОМ "МенеджерОборудованияКлиентПереопределяемый"
8 karpik666
04.06.18
(5) в 1С
(6) все верно, это ограничение даже не обработки, а самого формата передачи данных, клиент может указать только 1 вид контактной информации
(7) Обработка для обычных форм, поэтому асинхронные методы не используются, для отправки чеков по email, используется собственный фукнционал.
9 Cyberhawk
04.06.18
Туфта
10 karpik666
04.06.18
(9) и почему вы так решили?
11 Cyberhawk
04.06.18
Ну смотри. Пользуясь твоей обработкой:
1. Нельзя добиться отправки чека и по СМС (через ОФД, допустим), и на адрес ЭП (своими силами). Ты прикрываешься форматом ФФД, но какое мне дело до этого? У меня, несмотря на это, все работает так, как Я описал (СМС и адрес ЭП одновременно).
2. Нельзя добиться отправки ЭП имеющимися в конфигурации средствами - у тебя вместо этого зачем-то сделан какой-то свой велосипед по отправке ЭП.
12 Cyberhawk
04.06.18
В общем, интеграции с БПО у тебя, видимо, нет (мой вопрос в (7)), либо она весьма скудная
13 Cyberhawk
04.06.18
Еще, наверное, и ЭП отправляется синхронно при пробитии чека, что вызывает подвисание-ожидание, пока оно там отправится или отвалится по таймауту, верно?
14 karpik666
04.06.18
(11) хм, судить по маленькой части функционала, что вся программа Туфта.
1. Если нужно эти данные передаются в ОФД, и там уж он делает рассылку, из обработки не предусмотрена отправка СМС, только чеки на email, при этом это не обязательно, а просто дополнение к функционалу.
2. Обработка универсальная и не зависит от конфигурации, не зависит от версии платформы 8.2, глупо привязываться к определенному функционал одной конфигурации.
(12) Какая интеграция БПО на обычных формах?
(13) Какая поддержка асинхронности, если обработка на обычных формах, при этом должна работать как на 8.3, 8.2, так и на 8.1.
"Видимо, наверное" - зачем предполагать, когда можно проверить функционал.
Такое ощущение, что вы живете в каком-то мире, где все работают на одной платформе, на управляемых формах и все происходит асинхронно.
15 Cyberhawk
04.06.18
(14) Куда-то тебя не туда понесло. Если бы код твоего поделия не был закрыт, тогда другое дело. А коли он закрыт, то Я и описал тебе причины, по которым оно непригодно
16 Cyberhawk
04.06.18
(14) "интеграция БПО на обычных формах?" // Обычная, прикинь?
17 Cyberhawk
04.06.18
"поддержка асинхронности, если обработка на обычных формах" // Обычная, прикинь? [2] :)
В общем, у тебя почему-то БПО и асинхронность не вяжутся с обычными формами, хотя одно другому никак не мешает.
18 karpik666
04.06.18
(15) не помню, чтобы пил с вами на брудершафт, не надо мне "тыкать". Отличная аргументация, значит вы не моя целевая аудитория, раз задаете такие вопросы. которые относятся к бантикам. Вы еще спросите почему обработка гвозди не забивает.
19 karpik666
04.06.18
(17) если будут вопросы по существу, я их выслушаю, пока я вижу только троллинг, наверное вы даже не переходили по ссылке, а лишь просто набиваете комментарии
20 Cyberhawk
04.06.18
Бантикам - ну-ну )
21 karpik666
05.06.18
Анонс
Через 3 дня будет добавлена поддержка касс "Кассир - 80Ф" и "Кассир - 55Ф"
22 Елена Троянская
05.06.18
(0) Недавно как раз спрашивали про решение для 54-ФЗ на ОФ для нетиповых, кинула заинтересованным товарищам ссылку на ветку.
23 karpik666
05.06.18
(22) планирую также разместить видео инструкцию, как можно внедрить обработку для абсолютно нетиповых конфигураций, постараюсь на этой неделе.
24 karpik666
12.06.18
03:06
Вышла новая версия обработки 2.2.8
Доработка:
- В таблицу с данными чека добавлен дополнительный реквизит, в который можно передать собственное значение, удобно использовать для собственного шаблона документа.
- В Дополнительный обработчик добавлены дополнительные процедуры, «ПослеФискализацииЧека», и «доФискализацииЧека», позволяющие сделать процесс доработки проще. Пример реализован в «дополнительном обработчике».
- Добавлена дополнительная проверка на недопустимые символы в xml содержимом чека, в частности это нужно для работы с эквайринговыми терминалами
- Добавлена поддержка составных типов в механизме распределения («СНО», «Доп оборудования», «Признак предмета расчета», «Признак способа расчета», «Данные платежного агента»)
- Для способа распределения по номенклатуре добавлено возможность указать Строку, это можно использовать если у вас стоит замена на строку «Товары», и вы хотите, по этой строке поменять систему налогообложения, и др.
- Для распределения по номенклатуре добавлена возможность указать родителя (группу номенклатуры), тогда проверка будет выполняться на вхождение в группу.
- Если подключено дополнительное оборудование, то команда «Z отчет», а также «X отчет», которые вызываются не из формы параметров будут вызываться и для дополнительного оборудования.
- Добавлена поддержка на уровне обработки печати из документов: Возврат товара от покупателя и Реализация товаров и услуг.
- Полностью переделан функционал заполнения чеков, должно формироваться гораздо быстрее и корректнее.
- Для современных конфигураций добавлена поддержка передачи реквизита «Признак способа расчета» из документа.
- Добавлена команда «Открыть денежный ящик» в меню «Ручное управление» в параметры обработки.
- Добавлена поддержка нового оборудования от компании СтарРус: КАССИР – 57Ф и КАССИР – 80Ф, КАССИР-88Ф
Обновлены компоненты для работы с ТО:
- Обновлена компонента АТОЛ 9-й версии до 9.12.2.6311
- Обновлена компонента Вики принт до 1.2.0.923
- Обновлена компонента ARS до 1.0.9
Исправление ошибок:
- При задании дополнительного отбора на шаблон документа на платформе 8.1
- Не закрывалась смена, если смена превысила 24 часа
- Если в чеке были дополнительные текстовые строки, то замена на аванс выдавал ошибку.
- Для касс К1-Ф не печатался чек, если передавались лишние параметры ФФД.
- Исправлено заполнение параметра «Место расчетов», теперь он берется только из параметров обработки.
- Исправлена ошибка кодировки компоненты universal native wrapper, в частности приводящей к тому, что на платформе 8.1 на оборудование вики принт можно было работать только, если имя кассира было латиницей.
Обновить можно вручную, скачав обработку с сайта, либо скачав ее из параметров обработки.
25 F117Stealth
19.06.18
(2) Добрый день! Можно мне промокод на 1 рабочее место? Спасибо!
26 karpik666
19.06.18
(25) Здравствуйте, CP-EL2GA-N5KL104
27 Torquader
19.06.18
(12) Если кто-то очень любит интеграцию с БСП или БПО, пусть пишет сам, так как от версии к версии там значительные изменения, и сделать что-то стандартное можно только отказавшись от использования.
(У меня, например, вообще всё засунуто в Dll, а для желающих есть версия на VbScript, чтобы не привязываться к 1С).
Человек проделал большую работу по интеграции оборудования, поэтому, не надо предъявлять претензии.
Понятно, что обработку будут покупать либо конечные пользователи либо начинающие программисты, так как они просто за приемлемое время не смогут разобраться со всеми тонкостями работы с торговым оборудованием.
(6) Что касается номера телефона и адреса электронной почты одновременно - по формату ФФД поле действительно одно, а также было сказано, что доставкой чека как на e-mail, так и посредством SMS занимается ОФД, передавая ссылку на чек, находящийся на его странице. Передавать электронный чек без ссылки на страницу ОФД не совсем законно, а использую альтернативные способы отправки мы передаём не ссылку на страницу ОФД (так как в момент формирования чека её просто ещё нет), а содержимое чека, которое чеком-то и не является. Данный вопрос сродни вопросу о печати чека, сформированного на ККТ, на другом принтере - визуально никаких отличий нет, но незаконно.
P.S. если уж очень хочется, то можно уточнить у ОФД использование символа точка с запятой, как разделителя полей, тогда в 64 символа вам нужно будет положить и номер телефона и адрес электронной почты вполне законно (а у некоторых ОФД чек можно найти в списке и отправить на e-mail уже после оформления чека).
28 Torquader
19.06.18
(0) Что касается Далион и Рарус.
Далион, чаще всего, используется как BackOffice для фронтов на Фронтол, где взаимодействие с ККТ уже достаточно хорошо прописано, по крайней мере, лучше чем В 1С, а если хочется чего-то своего, то нужно ловить пакеты на уровне драйвера или перехватывать вызовы COM-сервера (если интересно, могу рассказать).
У Раруса же используется своя подсистема управления оборудованием, так сказать, свой велосипед, который позволяет работать с нескольких рабочих мест с одним оборудованием, но передача данных идёт через их Dll. Поэтому, к рарусу, логичнее, ставить внешнюю обработку, не зависящую от их оборудования.
Удачи и успехов.
29 karpik666
19.06.18
(27) спасибо, большое=)
(28) в обработке есть плюс деление по системам налогообложения, и шаблон чека, чего обычно не доступно на многих чеках, также гибка возможность доработать.
я уже сделал шаблон доработки для конфигураций Рарус, где можно будет реализовать подключение моей обработки. Пришлось конечно повозиться, и долго проклинал раразработчиков, такого костыльного подключения оборудования я еще не видел. В ближайшее время выложу на сайте.
30 Сияющий в темноте
19.06.18
(29)в половине Фров можнл печать отключить,а чек нарисовать текстовыми строками как угодно,только вот вопрос законности наличия на чеке дополнительной информации
31 karpik666
19.06.18
(30) это как раз довольно частый вопрос, может ли обработка такое, обычно отвечаю, что нет, хотя обработка умеет формировать копию фискального чека, но она его передает на обычный принтер, либо принтер чеков.
32 karpik666
20.06.18
Вышла новая версия обработки 2.2.9.
http://catalog.mista.ru/public/590993/?ref=1050
Доработка:
- Добавлена поддержка печати из документов «Планируемое поступление денежных средств» и «Отчет о розничных продажах»
- Ускорена процедура формирования данных для печати, для кассовых документов Приходный кассовый ордер, Оплата от покупателя платежной картой, Расходный кассовый ордер, Планируемое поступление денежных средств. Теперь не должно быть подвисаний на слабых машинах.
- Улучшена совместимость с конфигурациями от компании Рарус.
33 Garykom
Чтобы потенциальные пользователи не путались дополни описание для чего это и для какой платформы 1С и каких конфигураций подходит.
А то не спец нифига не поймет и попытается не в окнфу 1С 8 ОФ засунуть...
Правильно понял что это внешняя обработка "печати" (пробивки на ККТ) для любых документов в конфе?
34 karpik666
20.06.18
(33) спасибо за замечание, по факту подойдет любая конфигурация на обычных формах, даже рарус, но через форму отладки, для непрописанных в обработке документов нужно подключать свой механизм печати. для этого в комплекте с обработкой идет дополнительная, называется KKT_DEVELOPE, где прописывается свой механизм печати.
В принципе ее можно подключить к любому документу с минимальными доработками.
35 vis_tmp
20.06.18
(0)Добрый день, Андрей!
Я тоже с мисты, можно и мне промокоды на 5 рабочих мест?
Мой пост, к примеру, 4090
36 karpik666
20.06.18
(35) Здравствуйте.CP-0XXOT-TLI8T2F
37 vis_tmp
21.06.18
(36)Спасибо
Пробуем сегодня в демо режиме подключние кассы и настройку обработки
38 karpik666
25.06.18
02:41
Вышла новая версия обработки 2.3.0
Доработка:
- В шаблон документа добавлена возможность указать разделитель, для печати дополнительных нефискальных чеков. Также такая возможность добавлена и в механизм печати копии чека, и предварительного просмотра чека.
- Увеличен период обработки журнала регистрации, меньше появляется сообщений при выборе документа для базовых конфигураций.
- В шаблон чека добавлена команды «ПеренестиСроку(Шаблон)», которая позволяет на основании одной строки шаблона формировать несколько текстовых строк чека. «ПостроитьПолеПереносом(пТекст, ШиринаСтроки, СимволПереноса = «»,Центрировать = Ложь)» - формирует строку разделенную символами переноса. «ВыравнитьПоле(Шаблон, ШиринаСтроки, Выравнивание, СимволПереноса = «»)» - формирует строку выравненную по значению поля Выравнивание – «ЛЕВО», «ПРАВО», «ПОЦЕНТРУ», разделителем является символ переноса, по умолчанию пробел.
- Добавлена поддержка документов конфигурации БГУ «Чек ККМ», «Чек ККМ На Возврат».
- Добавлена поддержка документов «Платежное поручение входящее», «Платежное поручение исходящее».
- Разработана подключаемая внешняя печатная форма, которая позволяет печатать чеки из тех документов, которые раньше не поддерживали печать. Включена в архив с обработкой. Называется «ВПФ_УниверсальноеОборудование»
- Добавлены параметры исключения, которые не будут восстанавливаться или сохраняться в механизме хранения настроек. Теперь настройки можно переносить между разными моделями оборудования.
- В механизме распределения добавлена возможность указать группу контрагентов, работает аналогично номенклатуре, условие будет работать только если родителем контрагента будет заданная группа, более глубокая вложенность не поддерживается.
- Заполнение признака способа расчета по умолчанию заменено с «ПередачаСЧастичнойОплатой» на «ПредоплатаЧастичная».
- Если включен параметр «Открывать денежный ящик из 1С», то обработка будет открывать его и при закрытии смены.
- Из формы проверки печати убрана проверка на нулевую цену. При заполнении строк печати из обработки в чек может попадать товар с нулевой суммой.
- Разработана компонента для работы с драйверами АТОЛ 8-й версии для формата ФФД 1.05, пока она находится в тестовой версии, и рассылается по запросу.
Исправление ошибок:
- Для оборудования Вики Принт при работе через com обертку при открытии смены была ошибка, если имя кассира задано кириллицей, теперь имя кассира для этой операции транслитерируется.
- Для конфигураций, у которых в документе печати не было реквизита Валюта» появлялась ошибка.
- Исправлен расчет скидки при заполнении данных о чеке.
- Исправлена ошибка кэширования при открытии дополнительных форм, в частности ошибка на присвоение «мСоответствиеПараметров»
- При печати x отчета иногда появлялась ошибка определения номера документа.
39 Arh01
25.06.18
Использовал эту обработку для подключения к Рознице 1. На то чтобы вникнуть и настроить ушло не больше часа. Уже месяц полет нормальный.
40 karpik666
25.06.18
(39) спасибо за обратную связь!
41 kir-g
26.06.18
Добрый день! Можно промокод на 1 рабочее место? Спасибо!
42 karpik666
26.06.18
(41) здравствуйте, пожалуйста, CP-GQ6OA-7UABBBU
43 karpik666
02.07.18
03:51
Вышла новая версия обработки 2.3.1
Доработка:
- В Добавлена совместимость с конфигурациями АТОЛ, ДАЛИОН и Управление торговлей 10.2
- Убрано кэширования данных о смене, так как приводило к ошибкам при печати
- Ускорена печать чека за счет кэширования параметров фискального регистратора.
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка при разделении чека на несколько фискальных регистраторов
- Исправлена ошибка открытия смены, когда на 1 фискальный регистратор работают с нескольких рабочих мест.
- Исправлена ошибка, когда при подключении обработки как «ККТ», данные о кассире брались не из параметров обработки.
- Увеличено количество параметров, которое можно передать в методы обработки «ПечататьСтроку» и «ЗакрытьЧек», на некоторых конфигурациях могли быть ошибки
- Обработана ситуация, когда в метод «ПечататьСтроку», 8-м параметром передавался не числовой тип.
44 capllary_
surgut
02.07.18
06:55
(2) Блин, поздно эту тему увидел... уже купил за 2800
45 capllary_
surgut
02.07.18
07:04
Кстати, вопрос к знатокам, вчера пытался настроить Вики Принт 57Ф на работу через RDP, сделал регистрацию ККТ с заменой ФП, все прошло хорошо, но, как потом оказалось (согласно инструкции), сначала надо было указать сетевые настройки, а потом уже регистрировать. Далее, случайно ввел ККТ в нефискальный режим. Теперь при попытке по новой зарегистрировать ККТ с заменой ФП выходит ошибка что ККТ уже зарегистрирована, а при попытке перерегистрировать ККТ без замены ФП выходит ошибка что ККТ не зарегистрирована.
Может кто-нибудь знает, как вывести ее из нефискального режима?
46 Trotter
02.07.18
автор уже 2милиона заработал, по скромным подсчётам ) Молодец
47 karpik666
02.07.18
(45) здравствуйте, к сожалению вики принт никогда не перегистрировал.
(46) спасибо за похвалу, текущие данные, что можно подсчитать, не отражают реальной картины=) Если интересно, учавствую в конкурсе докладов Инфостарта
http://event.infostart.ru/2018/agenda/#item845278
48 Tonik992
02.07.18
(45) скорее всего никак, надо менять ФН.
позвоните в поддержку Дримкас, там вам подробно расскажут, может быть можно.
49 ildus78
02.07.18
1. нет поддерживается 1с v7.7
2. "работает практически со всеми ККТ" - ГДЕ поддержка ККТ Эвотор, который поддерживает в режиме ФР даже 1c v7.7 ???
вывод: обработка - ШЛАК
50 karpik666
02.07.18
(49) =)
51 vis_tmp
03.07.18
07:17
(49)Как одна обработка может поддерживать и 7.7 и 8?...
52 ildus78
03.07.18
(51) должна быть версия под 7.7
53 Сияющий в темноте
03.07.18
(45)а нулить не пробовали?
и что есть нефискальный режим,если закрытие ФН,то это операция одноразовая,если что то только в памяти кассы,то нулим и восстанавливаем настройки
54 karpik666
03.07.18
(52) почему?
55 НатальяАлекс
03.07.18
(0) мы пользуемся этой обработкой года 1,5. База-монстр на основе 10.2 с кучей доработок и надстроек. Кассы работают, все печатается и отправляется! Респект! Если при подключении новой кассы появляются вопросы, техподдержка оперативно реагирует, помогает решить (в том числе и вопросы не по обработке). Спасибо,  karpik666)))
56 karpik666
03.07.18
(55) спасибо, надо ник менять, как-то несолидно звучит=)
57 НатальяАлекс
03.07.18
(56) мой или Ваш? ;)))
58 karpik666
03.07.18
(57) мой=)
59 НатальяАлекс
03.07.18
(58) да ладно, если бы не он, я бы ветку не заметила))) а так... опа! знакомые все люди)))
60 karpik666
03.07.18
(59) =)
61 Андрюха
03.07.18
(0) Для полноценной работы на терминальном сервере нужна 1 лицензия?
62 karpik666
03.07.18
(61) да, достаточно одной
63 Arh01
04.07.18
(0)Печать скидок можно как-то настроить?
64 karpik666
05.07.18
(63)скидку можно печатать как дополнительную нефискальную строку через шаблоны, если нужно стандартными средствами, то нужно смотреть настройки самого фискального регистратора, не в 1С, там должен быть параметр отвечающий за печать скидок, либо макет по умолчанию
65 karpik666
08.07.18
Вышла новая версия обработки 2.3.2
Доработка:
- Добавлена встроенная поддержка ВДГБ Ломбард
- Переработана форма проверки печати, теперь в ней можно менять систему налогообложения, тип операции, кассира, инн кассира, фискальный регистратор, и договор агента. Также добавлена возможность сохранить изменение видимости колонок в таблице чека.
- Для ФФД 1.05, если стоит параметр «Распределение, когда оплата частичная», «распределять строки», обработка уменьшит количество номенклатуры в чеке, чтобы оно подходило под сумму платежа.
- Получение параметров ККТ, кэшируется, что должно значительно ускорить печать.
- В механизме распределения, для справочника контрагенты и номенклатура добавлена поддержка большого уровня вложенность.
- В механизме распределения, добавлена поддержка распределения по Подразделению организации.
- В механизме распределения, для конфигураций «Рарус» вместо Перечисления Вид номенклатуры, используется справочник «Тип номенклатуры»
- В параметры обработки добавлена тонкая настройка редактирования формы проверки печати. Параметр «Настройка формы проверки печати».
- В настройке механизма распределения, если были добавлены настройки, то такая таблица отображается значком карандаша.
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка деления чека по типу документа.
- Исправлена ситуация, когда смена не закрывалась, но сообщала, что ошибок нет.
- Исправлена ошибка, когда количество строк в документе меньше, чем параметр «ограничение количества фискальных строк»
- Исправлена ситуация с возвратами по документу «ЧекККМ», когда возврат корректировался, однако сумма оплаты, оставалась прежней, из-за этого могла начислиться сдача по безналичной оплате.
- Убрана проблема с зависанием обработки, когда передавалась сумма большая, чем сумма в чеке.
- Исправлена ситуация, когда стоит «замена на аванс», однако чек выходит аннулированный. Также теперь при замене корректно проставляется сумма скидок.
- Исправлена ситуация, когда в документе оплата от покупателя платежной картой могли задублироваться виды оплат.
- Исправлено получение документа печати из журнала регистрации, если при оплате используется сдача.
- Для конфигурации «Далион: Управление магазином», исправлено получение номера чека.
- Исправлена ситуация, когда во внешней печатной форме «ВПФ_УниверсальныйДокумент», при первом отказе от печати документа, могло выскочить повторно окно проверки печати
- Для Оборудования Вики Принт, если используется компонента обертка для печати, то добавлена транслитерация для кассира для всех операций.
66 karpik666
08.07.18
Добавлена поддержка конфигураций фирмы Далион.
Видео по дорабокте.
https://www.youtube.com/watch?v=1iRL_sfTyyE
67 karpik666
10.07.18
03:20
Вышла новая версия обработки 2.3.3
Доработка:
- При получении документа из журнала регистрации добавлена проверка на то, пробит ли чек.
- При стандартном заполнении оплаты из обработки добавлена проверка не только на точное соответствие предопределенному наименованию, но и на вхождение таких слов, как «Сертификат» или «Банк», «Аванс»
- Добавлен учет корректировки заказа покупателя при заполнении данных для печати
Исправление ошибок:
- Отработана ситуация, когда в параметрах обработки стоит брать ставку НДС из «ПКО и РКО», однако в самом документе ставка НДС не заполнена, теперь пустая ставка считается как БЕЗНДС.
68 karpik666
10.07.18
Записал видео, о том, как можно доработать обработку под вашу схему учета, без потери возможности обновляться.
https://www.youtube.com/watch?list=PLv043XNq9i-4GdAZ521a7GR_ft1Me9OWP&v=5t4pye9cRd8
69 karpik666
10.07.18
Добавлена поддержка конфигураций от фирмы РАРУС, например Альфа-Авто Автосервис.
Видео пример: https://www.youtube.com/watch?v=1iRL_sfTyyE
70 karpik666
11.07.18
02:26
Добавлена поддержка конфигурации Управление Торговлей 10.2.
Видео пример: https://www.youtube.com/watch?v=P2aMi6Kd7Tc
71 karpik666
11.07.18
Конфигурации от фирмы РАРУС. правильная ссылка на пример
https://www.youtube.com/watch?v=_yFMT3NKqqw
72 Foma
12.07.18
в каталоге http://catalog.mista.ru в кратком описании цена 1500р.
73 karpik666
12.07.18
(72)это цена технической поддержки.
74 karpik666
15.07.18
00:42
Сделал полное описание функционала обработки, желающим, прошу ознакомиться
https://www.youtube.com/watch?list=PLv043XNq9i-57b8fMjvRlIJAUk9Kyx7Yk&v=uVJSKu6wHXE
75 karpik666
16.07.18
03:44
Вышла новая версия обработки 2.3.4
Доработка:
- Улучшено заполнение признака способа расчета по умолчанию.
- Улучшена работа с журналом регистрации.
- Улучшена работа с базовыми конфигурациями.
Исправление ошибок:
- Для способа «Распределения частичной оплаты», исправлен неправильный расчет НДС
- Для способа распределения частичной оплаты для формата обмена ФФД 1.05, «Распределять строки» - исправлен механизм распределения строк.
- Исправлена ошибка определения ставки НДС
Обновление компонент:
- Добавлена поддержка ККТ Меркурий
- Обновлена компоненты для оборудования Вики Принт до версии 925, и АТОЛ для драйверов 10-й до версии 10.3.0
76 karpik666
22.07.18
Вышла новая версия обработки 2.3.6
Скачать можно по ссылке goo.gl/2joRsC
Исправление ошибок:
- Добавлена возможность задать ограничение продаж по времени, например, можно указать запрет продажи крепкого алкоголя.
- Способ определения видов оплат перенесен в мМодульККТОбщий, чтобы можно было наглядно увидеть, либо переопределить, к какому виду оплаты относится, виды оплат конфигурации. См. следующие функции ЭтоОплатаСертификатом, ЭтоОплатаПостоплата, ЭтоОплатаВРассрочку, ЭтоИнаяФормаОплаты, ЭтоБанковскийКредит, ЭтоНаличнаяОплата, ЭтоБезналичнаяОплата.
- Внешняя компонента АТОЛ для 8-х драйверов для работы с ФФД 1.05 вышла из стадии тестирования, файлы называются ATOLKKT_FILE_82.epf И ATOLKKT_FILE_81.epf
Исправление ошибок:
- Безналичная оплата определялась как наличная, если она в наименовании содержала слово «НАЛИЧНАЯ»
- Не работало распределение по группы номенклатуры и контрагентам.
77 karpik666
30.07.18
Вышла новая версия обработки 2.3.7
Доработка:
- Добавлено кэширование параметров формы чека коррекции «Тип коррекции», «Систему налогообложения», «Операция»
- При получении данных из документа основания для ПКО, РКО и ОПК добавлено получение документа из реквизита «СубконтоДТ3», в частности данный реквизит используется для Конфигурации ВДГБ: Ломбард.
- Добавлено распределение на несколько чеков по номерам секций.
- Добавлена поддержка отправки sms с чеками прямо из 1с.
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка при формировании Чека Коррекции, если стоял Формат обмена ФФД 1.0
- Исправлена некорректная работа заполнения номера телефона в ручной форме ввода.
78 karpik666
04.08.18
02:32
Вышла новая версия обработки 2.3.8
Доработка:
- Добавлена поддержка документа «Поступление на расчетный счет»
- Для конфигураций Рарус в механизм распределения, добавлена поддержка «Подразделения компании»
- Добавлена возможность отправить чек в виде PDF файла, работает только с платформами 8.2 и 8.3
Исправление ошибок:
- При отправке чека по SMS через провайдера SMS-центр пароль передавался контрольной суммой, а не текстом.
- При формировании чека коррекции, исправлена ошибка при заполнении НДС по Ставке 110%
79 Mikhail Volkov
04.08.18
(0) > Для систем налогообложения, где не требуется учет чеков по каждой номенклатуре, можно задать одну строку, которая будет выведена на печать, например, «Товары».
По какому критерию определяется "требуется" или нет печатать всю номенклатуру в чеке? У нас не розница, кроме чека клиенту печатается полный пакет документов, вроде нет необходимости печатать всю номенклатуру в чеке. При частичной оплате так и делается, печатается одна строка: "Оплата по документу..." тип, номер и дата документа. Но пока при ФФД 1.0 это допустимо. А перейдем на ФФД 1.05 или выше, вроде нельзя будет?
Это как, одним чеком что-ли!? У нас автосервис патент только на выполнение работ, а запчасти с НДС идут (ОСН). Нам до он-лайн касс (не подключенная к 1С) велели отдельные чеки отбивать: на работы - ПСН, на запчасти - ОСН.
80 Сияющий в темноте
04.08.18
На онлайн кассе пробить чек с несколькими системами налогообложения,т.к.в чеке может быть только один таг системы
но,при печати из документа можно напечатать несколько чеков,вот только что с номерами будет?
81 100kg
04.08.18
А для управляемых. форм есть подобное?
82 karpik666
22.08.18
(79) а вот вы почему решили, что тема неживая.
Возможно 3 варианты учета частичной оплаты,
1. Вы печатайте в каждом чеке всю номенклатуру, различаться они будут только оплатой, часть суммы будет нал или безнал, а часть виртуальной оплатой - "Постоплата или предоплата"
2. Формируете 1 чек с номенклатурой, где будет виртуальная оплата, в остальных вы пишете, поступила оплата по основанию такому-то
3. Каждый чек формируется с номенклатурой, но количество ее будет уменьшено пропорционально сумме оплаты.
Несколько систем налогообложения, предполагает формирования разных чеков. т.е обработка сама поделит содержимое чека, так как у вас задано в настройках, но чеков будет несколько, а в программе чек будет один.
83 karpik666
22.08.18
(80) если будет несколько чеков, то в 1с попадет только последний номер чека, тут по-другому и не выйдешь из положения, да и в принципе номера на учет и не влияют.
84 karpik666
22.08.18
(81) к сожалению, для управляемых такого функционала в принципе нет.
85 bavkyz
23.08.18
Добрый день, если скачать с инфостарта Демку(бесплатный тестовый период), для Альфа авто 5 - будет работать???
86 karpik666
23.08.18
(85) Здравствуйте, если скачать демку, то для Альфа-Авто будет работать, но только через форму отладки, для работы через фронт кассира, возможности встроить обработку, а также поддержка специализированных документов добавлена именно в "комплекте доработки"
87 bavkyz
23.08.18
(86) надо купить комплект и нужное кол-во лицензий?
Еще вопрос: на один ккм можно отправлять с разных торговых точек, а этим торговым точкам передать чек на простой принтер чеков с данными для ккм?
88 karpik666
23.08.18
(87) да, если не получится самостоятельно интегрировать, я помогаю с подключением.
Можно с разных, функционал аналогичный как в типовой 1С.
89 bavkyz
23.08.18
(88) Спасибо, я понял.
"Можно с разных" - т.е. если они находятся географически в разных местах и название торг.точек разные.
90 karpik666
23.08.18
(89) ККТ регистрируется на определенную организацию, или ИП, также указывается информация о расположении торговой точки, в принципе если это одно юр лицо, можно бить и на одну кассу, обработка поддерживает передачу копии чека на принтер чеков, с каждого рабочего места, сейчас работаю над возможностью настроить размер чека, и отступы, чтобы чек помещался точно на листе.
91 bavkyz
23.08.18
(90) юр лицо и адрес один, но название в шапке и "место расчетов" в чеках должно быть разными (или это никак), про принтеры чеков это отличная идея.
92 karpik666
23.08.18
(91) "Место расчетов" и "Адрес расчетов" в обработке в параметрах можно указать, но нужно проверить, чтобы они менялись при регистрации чека, на разных прошивках поведение разное.
93 bavkyz
23.08.18
(92) промо код можно получить? какую он скидку дает? хотел бы купить 1 комплект АА и 3 лиц.
94 karpik666
23.08.18
(93) промокод предоставляется на каждую лицензию, скидка 400 рублей, итого будет 1200 скидка.
95 karpik666
23.08.18
(93) вам на почту отправить, или приложить сюда?
96 bavkyz
23.08.18
(95) лучше на почту
97 karpik666
23.08.18
Напишите мне почту в ЛС на инфостарте, ссылка на профиль http://catalog.mista.ru/profile/422505
98 karpik666
23.08.18
(96) отправил
99 tgu82
23.08.18
Что мы имеем? В старых 8-ных конфах (сильно измененных в-особенности) 1С уже ничего дорабатывать согласно законам о ККТ не будет. Поэтому возникают вот такие очень полезные и весьма универсальные механизмы - прежде всего для таких вот конфигураций. Возможно что с помощью механизма Расширений можно будет относительно безболезненно обновлять конфу до актуальных релизов где сама 1С рулит вопросами работы ККТ согласно последним изменениям в законах.
Как-то так, просто мысли вслух перед отпуском )
100 karpik666
23.08.18
(99) да, на механизм расширений возлагались большие надежды, однако он требует снять режим совместимости, и следовательно требует проверки конфигурации, и дописок.
101 karpik666
27.08.18
Вышла новая версия обработки 2.3.9
Доработка:
- При формировании шаблона чека теперь можно сохранить шаблон с ошибкой, это нужно если использовать, например, реквизиты номенклатуры.
Исправление ошибок:
- Дата основания в чеке коррекции передавалась на день меньше, чем должна.
- При формировании чека коррекции из документа «чек коррекции» выдавало ошибку, недостаточно фактических параметров
- При печати услуги не попадала в чек не попадала информация о содержании услуги, теперь содержание содержится в «полном наименовании».
- В шаблоне чека при добавлении строки операнда составного типа ругалось на недопустимый путь к данным
- Исправлена ошибка открытия смены из документа «Кассовая смена»
- В собственной компоненте для работы с АТОЛ с драйверами 8-й версии, исправлена ошибка передачи Телефона и Email клиента.
102 kumena
04.09.18
19:15
Здравствуйте! Ответьте пожалуйста!
1. Правильно ли я понимаю, что ваша обработка может печатать чеки на подключенные к конфигурации ККМ?
2. "Поддерживает параллельную работу с несколькими фискальными регистраторами" - это сделано для того чтобы печатать чеки от разных организаций?
103 karpik666
04.09.18
(102) добрый вечер,
1. Вопрос не понял,  можете Перефразировать?
2. Да,  можно делить один чек на разные организации с разными системами налогообложения
104 kumena
04.09.18
21:03
(103) имеется ввиду, набирается товар, количество, цена и чек отправляется на ккм по выбранной организации.
105 karpik666
04.09.18
(104) в крайнем случае вы можете набить содержимое чека самостоятельно, однако форма не поддерживает выбор номенклатуры из списка, только ввод текстовой строки, в основном же предполагается печать на основании какого-нибудь документа, режим редактирования чека это лишь производная из основного функционала
106 kumena
04.09.18
+104 разъясните пожалуйста, если ккм подключена к базе 1с, в базе 1с несколько организаций. они все могут печатать чеки (т.е. принимать деньги)?
107 kumena
04.09.18
я хочу выяснить возможность печати чеков по разным организациям, это можно сделать с одной ккм?
108 karpik666
04.09.18
(106) с точки зрения 1С, однако следует учесть, что аппарат регистрируется на определенную организацию, поэтому если предполагается работа с несколькими организациями, то скорее всего нужно покупать несколько аппаратов. чтобы корректно шло налогообложение
109 karpik666
04.09.18
(108) + с точки зрения 1С да
110 piter3
04.09.18
(108) А это офф-я инфа или догадка?
111 karpik666
04.09.18
(110) сейчас данные которые вы пробили по кассе передаются в налоговую, как вы собираетесь отражать доход по одной организации, если все пробито по-другой?
112 kumena
04.09.18
(111) вот и я задумался, как ОФД будет сортировать их по организациям, если они пробиваются по одной.
113 karpik666
04.09.18
(112) никак, сортируется по кассам, которые пробили чек
114 karpik666
24.09.18
Вышла новая версия обработки 2.4.0
Доработка:
- Добавлена возможность настроить вид копии чека, теперь можно указать масштаб, и положение чека на листе.
- Добавлена встроенная поддержка документа "Списание с расчетного счета"
- Изменен механизм пропорционального распределения при частичной оплате, теперь не будет необоснованных скидок, однако если частичную сумму невозможно распределить без скидок, то она будет в чеке.
- В шаблоне чека добавлена команда «ДобавитьШтрихкод(Шаблон, ТипШтрихкода)», которая позволяет вывести программно в шаблон строки еще и штрихкод. ТипШтрихкода имеет числовой тип, принимает значения: 1 – QR, 2 – CODE39, 3 – EAN8, 4 – EAN13
- Изменено поведение обработки при пропорциональном распределении, теперь если в кассовом документе оплачивается несколько документов, и один из документов оплачен полностью, то пропорциональное распределение не будет распространяться на эти позиции.
- Обновлены компоненты для работы с драйверами Торгового оборудования.
Исправление ошибок:
- В компоненте для 8-х драйверов Атол, исправлена ошибка при печати фискальной строки очень большой длины.
- Исправлена ошибка, когда в копию чека попадал ИНН организации, а не кассира.
- Исправлена ошибка при распределении на другой фискальный регистратор, он не подставлялся автоматически, если чек полностью выходил на другом фр.
115 karpik666
22.10.18
Вышла новая версия обработки 2.4.1
Исправление ошибок:
- Не работало распределение по складу
- Исправлена ошибка печати чека коррекции через стандартный документ «Кассовый чек коррекции».
- Была ошибка распределения при номере секции не равном «0»
- Не заполнялся Договор агента при автоматическом распределении.
- Исправлена ошибка установки ставки НДС для конфигураций Рарус
- Исправлены ошибки в компоненте для 8-х драйверов АТОЛ.
116 karpik666
12.11.18
Вышла новая версия обработки 2.4.2
Доработка:
- Улучшено заполнение копии чека, теперь qr-код большего размера, и считывается корректно.
- Во внешнюю печатную форму добавлена поддержка конфигураций Альфа-Авто Рарус.
- Улучшена функциональность и поддержка документов в комплекте интеграции Рарус. Добавлен документ «Выписка».
- В копию чека добавлена информация об ОФД.
- Добавлена дополнительная проверка по взаиморасчетам с контрагентами, теперь если задолженность в документе покрывается полностью, то программа считает виртуальную оплату, как «зачет аванса» в противном случае – это «Постоплата».
- Переделан механизм получения драйвера для оборудования АТОЛ, теперь явно можно указать, какую версию использовать. В связи с этим нужно скачать с сайта новый драйвера АТОЛ, и пересохранить параметры обработки.
- Добавлен параметр для подмены ставки НДС с 18% до 20%
- Добавлена поддержка ревизии интерфейса драйвера 2004, и НДС 20%
- Добавлена поддержка документов Заявка на возврат, Заявка на кассовый расход, Заявка на кассовый расход (сокращенная), Кассовое выбытие, Кассовое поступление, Платежное поручение из конфигурации БГУ
- В форму проверки печати добавлена возможность кнопка «Заменить «Номер секции»»
Исправление ошибок:
- Исправлены ошибки при работе самостоятельной компоненты АТОЛ для 8-х драйверов. Настроена работа с чеком коррекции.
- Исправлена ошибка открытия формы для ввода Email и номера телефона
117 karpik666
29.11.18
02:47
Вышла новая версия обработки 2.4.3
Доработка:
- Добавлен параметр «Передавать чеки в ОФД без печати», для тех аппаратов, что не работают с клиентами напрямую.
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка сохранения чека при отправке его по SMS
- В форму ввода email и номера телефона теперь отображаются заранее установленные данные.
- При отправке чека на почту в виде PDF файла не передается нечитаемая информация.
- Денежный ящик может открываться и для дополнительного оборудования.
- Сумма из платежного поручения по умолчанию ложилась на наличные.
- Не передавался тип коррекции при печати чека коррекции.
- Обновление компоненты АТОЛ до версии 10.4.2 и 9.12.4.6363 (поддержка ндс 20%)
- Обновлены компоненты К-1Ф от фирмы Версия-Т до версии 1.2, добавлены драйвера для Linux (поддержка ндс 20%)
- Добавлена поддержка оборудования ИнитПРО версия драйвера 1.0.5.2 (поддержка ндс 20%)
- Обновлены компоненты оборудования МсСтар до версии 1.3.2 (поддержка ндс 20%)
- Обновлены компоненты оборудования Меркурий, добавлена поддержка новых моделей
- Обновлены компоненты ШтрихМ до версии 4.14.0.722 (поддержка ндс 20%)
- Обновлена компонента Вики Принт до версии 1.2.1.3 (поддержка ндс 20%)
118 karpik666
10.12.18
Вышла новая версия обработки 2.4.4
Доработка:
- Доработан функционал подключения к новым версия конфигураций Рарус, учтена ставка 20%, и печать чека коррекции
- В копию чека теперь выводится дополнительный реквизит чека, тег 1192
- Если признак способа расчета «Аванс», то ставка НДС автоматически преобразуется в специальную (110%, 118% или 120%)
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка заполнения строк, в том случае, когда цена позиции была меньше одного рубля.
- Исправлена ошибка функции «ПолучитьСтрокуОснования» в таких конфигурациях, что имеют данную процедуру глобальной.
- Обновление компоненты АТОЛ до версии 10.4.3 (поддержка ндс 20%)
- Добавлена поддержка оборудования FIT: ККТ версия драйвера 1.09 (поддержка ндс 20%), оборудование
- Добавлена поддержка Веб-Сервис АТОЛ драйвер 10
- Обновлен эмулятор от фирмы 1С до версии 2.0.10.3 (поддержка ндс 20%)
119 karpik666
20.12.18
Тест отображения платной ветки
120 karpik666
26.12.18
Вышла новая версия обработки 2.4.5
Доработка:
- Добавлен параметр «Аппарат не воспринимает ставку НДС 20%» - необходимо включить, если в вашем фискальном регистраторе ставка 18% автоматически подменяется на 20%, и при передаче значения 20% возникает ошибка разбора xml.
- Добавлен параметр «Подсчитывать номер чека средствами обработки», на тот случай, если оборудование возвращает номер фискального документа, а не порядковый номер пробитого чека.
- В доп обработчик добавлены команды ДоОткрытияСмены, ПослеОткрытияСмены, ДоЗакрытияСмены, ПослеОткрытияСмены, ДоПечатиЧекаКоррекции, ПослеПечатиЧекаКоррекции, также расширено количество параметров метода «ДоФискализацииЧека» и «ПослеФискализацииЧека», теперь можно отказаться от печати фискального чека, и выполнить собственную операцию.
- Добавлен новый провайдер для sms рассылки «SMS-DELIVERY»
- Добавлена возможность указать для агентской схемы данные целиком на чек и по-позиционно.
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка распределения оплат.
- Изменен формат передачи номера телефона.
- Обновление компоненты ККС ККТ - СПАРК до версии (поддержка ндс 20%)
- Обновлены компоненты ШтрихМ до версии 4.14.0.731 (поддержка ндс 20%)
- Оптимизирована работа с Веб-сервисом АТОЛ
121 karpik666
29.12.18
02:21
Вышла новая версия обработки 2.4.6
Доработка:
- В компоненте для 8-х драйверов АТОЛ добавлена более информативная информация об ошибке.
- Добавлена автоматическая поддержка ставки НДС «18/118» и «20/120» для конфигураций Рарус.
Исправление ошибок:
- Номер чека проставлялся всегда по порядку, игнорируя настройку заполнения
- Перестало работать распределение при частичной оплате для позиций с количеством меньше 1.
- При сворачивании строк номенклатуры при частичной оплате НДС суммировался, а не рассчитывался заново
122 hhhh
29.12.18
03:19
(46) это немного. 9 января всё равно наступит. Нужно будет всем отбашдять по кругу.
123 DmVl76
29.12.18
08:02
Небольшой оффтоп. Подскажите пожалуйста, какие санкции при неправильном пробитии чека из реализации (передача в кредит).
Просто мы доставляет товар покупателю, покупатель часто отказывается от товара, известно это обычно становится на следующий день. Сейчас операторы выписки просто редактируют реализацию и переделывают отгрузочные документы, делать корректировки реализаций по их словам крайне нежелательно (да и возможности пробить чек пока нет в УПП/КА/УТ10 из корректировки реализации, а с Нового года она заменит возврат. Хотя это в принципе недолго допилить). Что, если просто редактировать реализацию, а по кассе ничего не делать? Еще к тому же при отсрочках часто вообще неизвестно, как покупатель оплатит, через банк или наличными.
124 karpik666
29.12.18
(122) а что случится 9го января?
125 karpik666
29.12.18
(123) в теории такие чеки на выручку не влияют, однако все равно нужно делать возврат, но это скорее всего вскроется при проверке
126 karpik666
29.12.18
Вышла новая версия обработки 2.4.7
Исправление ошибок:
- Была ошибка распределения оплаты, когда одном кассовом документе могло быть несколько документов отгрузки с неполной оплатой.
- В комплекте интеграции Рарус исправлена ошибка при пробитии чека, когда компонента защиты рарус выдавал ошибку после пробития.
- В комплекте интеграции Рарус исправлена ошибка, когда не печатался слип чек на эквайринговом терминале.
127 karpik666
25.01.19
Вышла новая версия обработки 2.4.8
Исправление ошибок:
- Обработана ситуация, когда поле штрихкод может быть неограниченной длины.
- Исправлена ошибка активации лицензии на нестандартных дистрибутивах Linux
- Исправлена ошибка расчета НДС по ставке 10%
- Обновлена компонента Вики Принт до версии 1.2.1.4 (поддержка ндс 20%)
- Обновлена компонента АТОЛ 9.12.4.6377 (поддержка ндс 20%)
- Обновлена компонента АТОЛ для работы с веб-сервисом до версии 1.04
128 karpik666
25.01.19
Вышла новая версия обработки 2.4.9
Доработка:
- На закладку служебное добавлена возможность указать любой Дополнительный параметр, например, можно указать текущую кассу. Сами доп параметры доступны при вызове мПараметрыУстройства.T_ДополнительныеПараметры
- В обработчик “KKT_DEVELOPE” упрощена доработка функционала, добавлена глобальная функция ОбработатьУниверсальныйДок, в который передав дополнительные настройки можно напечатать или доработать свой нетиповой документ. Описание данного функционала включено в доп обработчик.
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка определения безналичной оплаты для кассовых документов
129 karpik666
25.01.19
Вышла новая версия обработки 2.5.0
Доработка:
- Для конфигураций, имеющих возможность подключить оборудование и ККТ и ФР, добавлена возможность сохранить выбор устройства при дальнейшем обновлении обработки.
- Обновлена компонента АТОЛ для работы с веб-сервисом до версии 1.07
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибки обработки документ «ЧекККМ», «Реализация товаров и услуг», «Отчет о розничных продажах»
130 karpik666
25.01.19
Вышла новая версия обработки 2.5.1:
- Обновлена компонента Вики Принт до версии 1.4.0.0 (поддержка ндс 20%)
- Обновлена компонента Меркурий до версии 2.0.0.2 (поддержка ндс 20%)
- Обновлены компоненты ШтрихМ до версии 4.14.0.747 (поддержка ндс 20%)
- Обновлены компонента Микро 35G до версии 2.0.0.10 (поддержка ндс 20%)
- Обновлены компонента Искра ККТ до версии 2.0.3.6 (поддержка ндс 20%)
- Оборудования АМС ККТ перенесено на драйвер Версия-Т, соответствующие оборудованию К-1Ф (поддержка ндс 20%)
- Обновлены компонента СтарРус ККТ до версии 1.0.0.27 (поддержка НДС 20%)
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка учета корректировки заказа покупателя, когда количество попадало с отрицательным значением.
- Исправлена ошибка в чеке коррекции, при передаче ставки НДС 20%, она отражалась как 20/120%
- Исправлена ошибка для 8-х драйверов АТОЛ, не позволяющая напечатать чек с 20% НДС
131 karpik666
04.03.19
Вышла новая версия обработки 2.5.2:
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка определения нестандартных видов оплат, для документов «Чек ККМ», «Отчет о розничных продажах» и др.
132 karpik666
04.03.19
Вышла новая версия обработки 2.5.3:
Доработка:
- Добавлен параметр «Отключить окно выбора документа», окно выбора документа появляется, если обработка не удалось определить документ для печати. В некоторых конфигурациях используется не документа, а регистр, поэтому появление окна излишне.
- Изменен способ заполнения «Авансов» и «Частичной оплаты» в форме проверки печати. Теперь заполняется просто строка «Оплата по» с указанием документа основания, и указывается соответствующий признак способа расчета.
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка, возникающая при подключении оборудования АТОЛ в виде дополнительного оборудования, и приводящая к тому, что параметры не сохранялись.
133 karpik666
04.03.19
Вышла новая версия обработки 2.5.4:
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка, в форме ввода email и номера телефона на последних конфигурациях появлялась ошибка Поддерживаемого оборудования
- Исправлена ошибка, предварительного просмотра чека в форме ввода шаблона.
- Исправлена ошибка, пропорционального уменьшения количества номенклатуры в чеке при частичной оплате, ранее, если сумма частичной оплаты была очень мала, а номенклатуры в чеке было очень много, могли появится строки с отрицательной ценой.
- Для Рарус: Альфа-Авто обработана ситуация с учетом сдачи для документа «Реализация Товаров»
134 karpik666
04.03.19
Вышла новая версия обработки 2.5.5:
Доработка:
- Оптимизирована работа с формой проверки печати и вводом email и номера телефона
- Существенно уменьшен размер обработки.
- Ускорена печать чеков.
- При включенном параметре «Печать вместо номенклатуры одно наименование», теперь можно использовать шаблоны чека.
- Добавлен провайдер для рассылки sms «MAIN SMS»
- В параметрах обработки добавлена возможность проверить отправку SMS, также как это сделано с Email.
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка, для конфигураций Рарус автоматически не подтягивалась скидка на чек.
- Исправлена ошибка, у некоторых клиентов пропадали настройки в базе, не связанные с функционалом обработки.
135 karpik666
18.03.19
Вышла новая версия обработки 2.5.6:
Доработка:
- Добавлена возможность настроить данные поставщика агента отдельно от договора агентом. Также теперь можно добавлять договора агента и поставщиков и не настраивать им соответствие, а просто выбирать в форме проверки печати.
- Добавлена поддержка передачи данных о коде товара «Обувь, табак, сигареты»
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка для нестандартных конфигураций, когда не заполнялась оплата.
- Обновлена компонента АТОЛ до версии 10.4.4.0
136 karpik666
29.03.19
02:06
Вышла новая версия обработки 2.5.7:
Доработка:
- Прекращена поддержка ревизии интерфейса драйверов 2001.
- Теперь лог записывается в отдельные файлы, по дням.
- Фискальный признак документа теперь можно указать для каждого напечатанного чека через форму проверки печати (используется для возвратов)
- Уменьшен размер файла лога.
- Дополнительно. По запросу клиента, добавлена поддержка оборудования КомТет Касса. https://kassa.komtet.ru
- Теперь в самой обработке можно подключить эквайринговый терминал, и настроить условие его применения по аналогии со стандартным механизмом распределения. Поддерживаются следующие драйвера (список моделей расширяемый):
1. Рарус: Эмулятор эквайрингового терминала
2. 1С:Эквайринговые терминалы Сбербанк
3. ARCUS2:Эквайринговые терминалы Ingenico
4. iboxPro:Поддержка mPos эквайринга
5. mPos2can:Поддержка 2can эквайринга
6. SKAM-1C: Эквайринговые системы
7. TRPOS:Эквайринговые терминалы
8. UCS-EFTPOS:Эквайринговые терминалы
9. ГАЗПРОМБАНК:Эквайринговые терминалы
10. ИНПАС:Эквайринговые терминалы UNIPOS
11. ШТРИХ-М:Платежный терминал Yarus
Исправление ошибок:
- При открытии формы настройки Дополнительного оборудования, у некоторых пользователей подвисала система.
- При распределении по системам налогообложения могла неправильно определиться система налогообложения «По умолчанию»
- Если email или номер телефона были установлены программно через доп обработчик, то они не отображались при ручной установке через форму ввода
- Обновлена компонента АТОЛ до версии 10.4.5.0
137 Mikhail Volkov
29.03.19
05:40
(136) А Комплект подключения: РАРУС только платный?
138 karpik666
29.03.19
(137) можно и бесплатно,  если дополнительно приобретете 20 лицензий на программу, то комплект интеграции «в подарок»
139 vis_tmp
02.04.19
(138)Андрей, можно вашу почту? (моя в профиле)
140 karpik666
02.04.19
(139) написал
141 karpik666
10.04.19
Вышла новая версия обработки 2.5.8:
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка печати на эквайринговый терминал.
142 karpik666
10.04.19
Вышла новая версия обработки 2.5.9:
Доработка:
- Добавлено логирование эквайринговых операций
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка, когда печать продолжалась при отказе пробития чека по эквайрингу.
143 karpik666
23.04.19
Вышла новая версия обработки 2.6.0:
Доработка:
- В форме настройки эквайрингового терминала добавлена возможность снять итоги вручную.
- Теперь при разделении чека на несколько по эквайрингу будет пробиваться только 1 чек.
- Изменен приоритет определения документа расчетов при печати из кассовых документов, теперь реквизит «Сделка» является приоритетней «Документа основания».
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка подтормаживания формы распределения по системам налогообложения, когда в табличной части была указана система налогообложения по умолчанию.
144 Garykom
(143) Плиз рассмотри уже возможность создания простого РМК на основе своей разработки.
Лучше всего чтобы это был фронт офис (причем даже не на 1С а через браузер или нечто иное что не требует лицензий 1С), где 1С выступает бэком с подключенной ККТ.
145 karpik666
24.04.19
(144) спасибо, интересная идея, но много подводных камней, и требует достаточно много времени на реализацию.
146 Сияющий в темноте
24.04.19
Есть вариант на mshta если кого интересует.
147 Garykom
(145) Так оно у тебя почти готово вот сюда
http://catalog.mista.ru/upload/iblock/6f2/6f2a6a0e3b1ed458f4cba83da617aec0.gif
прикрутить каталог номенклатуры с ценами и ШК, причем можно и внешний.
Слегка изменить формочку для более удобного вида, сделать подбор по наименованию и ШК и все.
Работы реально на пару дней.
Потом только прикручивать к типовым конфам через например публикацию в них сервисов или еще как типа выгрузки/загрузки через файлы.
В обратную сторону сделать отчеты о продажах.
А все скидки и прочие бонусы это уже сильно позже, пока пусть желающие сами делают.
Можно предусмотреть только интерфейсы для этого а самой реализации нет.
148 karpik666
24.04.19
(147) хорошо, я подумаю над реализацией на праздниках, пока все равно вижу, что будет проблема с проработкой всех механизмов, например, надо зависеть от типового функционала или нет, как хранить пробитый чек, какую информацию хранить, как делать возврат (на основании чего), нужен ли ЕГАИС и другие ИСы, нужно ли делать интегрированным с текущим функционалом, или делать отдельный продукт, как его распространять.
149 Сияющий в темноте
24.04.19
21:45
Отдельный продукт с подключением к основной базе за данными для чеков.
150 karpik666
24.04.19
(149) тогда не понимаю зачем он будет нужен, если на базе Ут 10.3 или Розница 1, то там есть свой РМК, если только Бухгалтерия 2. нужно смотреть на универсальность механизма, так тяжело соблюсти работу на разных версиях конфигураций, если привязываться к типовому.
151 karpik666
17.06.19
Вышла новая версия обработки 2.6.1:
Доработка:
- В форму отладки добавлено отображение документов из конфигурации Альфа
- В доп обработчик, добавлена возможность переопределить для кассовых документов приоритет определения документа, например, можно поставить, чтобы проверялся вначале документ основания, а потом счет на оплату.
Исправление ошибок:
- Если стоял признак «печатать вместо номенклатуры одно наименование», то в чеке указывался признак предмета расчета «Товар», теперь же также учитывается и «ПризнакПредметаРасчетаПоУмолчанию»
- Теперь при отказе от операции печати чека по эквайрингу на экране отображается информация об этом, и чек не проводится
- Обновлена компонента СчетМаш до версии 1.1.16.28
- Обновлена компонента SKAM-1C: Эквайринговые системы до версии 1.0.0.2. Добавлена компонента для 64-х битной версии 1с.
152 karpik666
17.06.19
Вышла новая версия обработки 2.6.2 :
Доработка:
- Убран параметр «Уровень логирования ККТ», как неиспользуемый.
- Для поддержки изменений 54 ФЗ с 01.07.2019 добавлена передача таких параметров, как «Номер таможенной декларации», «Код страны происхождения товара», «Получатель», «Получатель ИНН», «серийный номер», «глобальный идентификатор торговой единицы», «тип маркировки»
- Добавлен параметр обработки, «Игнорировать данные фронт-кассира», для конфигураций рарус, что позволит заполняться данные без учета информация из формы «Фронт кассир».
Исправление ошибок:
- Для Конфигураций «Далион исправлена ошибка сохранения параметров обработки. Обновлен доп обработчик из комплекта интеграции «Далион»
- Изменена работы с торговым оборудованием из формы, это убирает ошибку запуска на старых конфигурациях, где используются глобальные методы.
- Обновлена компонента Атол до версии 10.4.6.0
- Обновлена компонента Штрих-М до версии 4.14.0.762
153 karpik666
17.06.19
Вышла новая версия обработки 2.6.3:
Доработка:
- Для платформы 1С 8.1 для оборудования «Вики Принт» убрана транслитерация имени кассира (в связи с устранением недоработки компоненты вики принт)
- В форму настройки отправки SMS добавлена возможность указать свой шаблон sms с содержимым чека.
- В компоненту для работы с веб-сервисом АТОЛ добавлена поддержка реквизитов: Данные маркировки, Дополнительные реквизиты пользователя, Наименование и ИНН Покупателя, сумма акциза. Расширено количество передаваемых признаков предмета расчета, в том числе добавлен «залог». Добавлена отправка суммы ндс на позицию, а не на чек.
Исправление ошибок:
- Убран символ неразрывного пробела при передаче информации через sms-провайдеров, должно решить проблему проглатывания символов для провайдера SMS-центр.
- Исправлена ошибка, не позволяющая одновременно использовать отправку чеков по SMS и по email.
- Если при подключении дополнительного оборудования происходила ошибка, то печать завершалась некорректно
- Исправлена ошибка получения ширины строки на эквайринговом терминале.
154 karpik666
17.06.19
Вышла новая версия обработки 2.6.4 :
Доработка:
- Добавлена поддержка конфигурации «ВДГБ:Ломбард», в частности, теперь можно формировать чеки напрямую из документа «Операция по залоговому билету», Добавлен вывод информации о залоговом билете и заложенных вещах. в Приходном кассовом ордере и расходном кассовом ордере, теперь операция «Расчеты по кредитам и займам» определяется как «Возврат расхода» и «Расход» соответственно.
- Теперь можно программно через доп обработчик устанавливать «Получатель», и «Получатель ИНН».
- Добавлена форма "ввода маркировок", она автоматически открывается, если не использовать форму проверки печати, в чеке присутствует маркировка, и происходит передача товара.
- Для Рарус: переработан доп обработчик, добавлена поддержка передачи номера ГТД и страны происхождения.
155 karpik666
01.07.19
Вышла новая версия обработки 2.6.5:
Доработка:
- Важно: удалена поддержка 8-х и 9-х драйверов АТОЛ, в связи с отсутствием поддержки
- Для Рарус: Альфа-Авто 4 добавлено определение номера ГТД по счет фактуре полученной или выданной.
- Добавлена поддержка маркировок Лекарственных препаратов и Обуви.
- Добавлен параметр «Не передавать номер ГТД и страну».
- Для Рарус добавлена полная поддержка документов встроенной обработкой, в связи с этим доп обработчик из комплекта интеграции Рарус удален.
- В доп обработчик добавлена команда «ПослеФормированииТаблицыЧека», она срабатывает после формирования данных для пробития чека самой обработкой, но до разбиения чека на несколько. В данной процедуре данными выходного чека можно оперировать как таблицей.
- При стандартном закрытии смены, если подключен эквайринговый терминал, то формируются также итоги по эквайрингу. Доступно только через типовую обработку «Закрытие кассовой смены».
- В нефискальный чек добавлено отображение информации о Получателе и его ИНН
Исправление ошибок:
- Исправлено различие в копейках расчета НДС, автоматическое и через форму проверки печати.
- Исправлена ошибка определения номера строки в кассовых документах с несколькими документам расчета.
- Исправлена ошибка в шаблоне чека, когда в дереве метаданных для справочников вместо поля «Код» было «Номер»
- Обновлена компонента Атол до версии 10.5.0.0 (ревизия 3000), поддержка реквизитов с 01.07.2019
- Обновлена компонента Штрих-М до версии 4.14.0.772 (ревизия 2005), поддержка реквизитов с 01.07.2019
156 karpik666
01.07.19
Вышла новая версия обработки 2.6.6:
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка заполнения докуметов рарус.
- Исправление ошибка получения текущего состояния новых компонент АТОЛ.
157 karpik666
01.07.19
19:34
Вышла новая версия обработки 2.6.7:
Исправление ошибок:
- Исправление ошибка определения статус открытия смены на оборудовании АТОЛ.
Прошу извинить за небольшой сумбур. На текущий момент функционал новой компонента Атол, с поддержкой получателя и инн получателя, полностью отлажен и проверен, информация передается корректно. Выражаю благодарность покупателям, которые помогли проверить чеки уже не реальных данных и протестировать выходящие ошибки. К сожалению в компоненте АТОЛ для драйверов 10.5.0 есть ошибка разработчика, неверно передается статус смены, поэтому до исправления, обработка пыталась открыть уже открытую смену. На данный момент ошибка обработана, однако так как нельзя программно определить статус , то для новой компоненты нужно вручную открывать смену на оборудовании, это можно сделать через параметры обработки. либо через документа "Кассовая смена", если у вас таковой есть.
Подытожим: на текущий момент возможность передать данные о получателе, его ИНН, и всех новых реквизитов, что появятся с 01.07.2019 года есть на
- оборудовании АТол, драйвера 10.5.0 и старше, прошивка 76хх и старше, также должна быть приобретена лицензия АТОЛ, для передачи данных о залоге нужна прошивка 79хх
- Оборудование ШтрихМ, драйвера 4.14.772
158 karpik666
01.07.19
Вышла новая версия обработки 2.6.8:
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка определения нулевой суммы в
- Исправлена ошибка определения виды оплат.
159 karpik666
01.07.19
Вышла новая версия обработки 2.6.9:
Доработка:
- Добавлен параметр "Не передавать получателя и его инн"
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка открытия смены для новых драйверов АТОЛ
160 karpik666
01.07.19
Вышла новая версия обработки 2.7.0:
Доработка:
- Полностью переработан комплект интеграции Рарус, обновлена видео инструкция по интеграции.
- Обновлена обработка kkt_develope, полностью переработано описание методов.
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка указания оплат на основании Фронт кассира
- Для компонента АТОЛ для работы с веб-сервисом исправлена ошибка указания данных агента.
161 densol
07.07.19
01:28
В демо версии " ограничение на количество операций для 1 пользователя", сколько операций ограничение?
162 karpik666
08.07.19
(161) Здравствуйте 100
163 karpik666
08.07.19
Вышла новая версия обработки 2.7.1:
Доработка:
- В копию чека добавлен вывод номера гтд и страны происхождения
- Добавлен механизм распределения для номеров ГТД и страны происхождения товара, позволяет указать по условию печатать эти данные или
- Добавлен механизм распределения для данных о получателе, позволяет указать по условию печатать эти данные или нет.
- В доп обработчик добавлен новый метод МассивНетиповыхДокументов, возвращает список нетиповых документов, применяемых в вашей конфигурации. Пример описан внутри доп обработчика.
- Список поддерживаемых документов перенесен в отдельный макет, который можно просмотреть
Исправление ошибок:
- Исправлена ошибка, в комплекте интеграции Рарус у пользователей с низкими правами.
- Заменена компонента Атол на версию 10.5.0.0 (ревизия 2005), поддержка реквизитов с 01.07.2019
164 karpik666
08.07.19
Вышла новая версия обработки 2.7.2:
Доработка:
- Изменен порядок заполнения получателя, теперь он заполняется всегда, и только настройками обработки это можно поменять.
- Теперь если в справочнике контрагенты есть полное наименование, то вначале именно оно попадает в поле получатель.
165 karpik666
08.07.19
Вышла новая версия обработки 2.7.3:
Доработка:
- В предварительном просмотре чека, поле «Получатель», заменено на «Покупатель», поле «Инн получателя» на «Инн покупателя».
- Добавлена возможность через форму настройки оборудования изменить его модель, например, с «Атол» на «Эмулятор».
- Для документов приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер, для операций «ПриходДенежныхСредствРозничнаяВыручка», «ВыдачаДенежныхСредствКассеККМ» теперь пробиваются операции «Выемка» денежных средств и «Внесение» в кассу.
Исправление ошибок:
- При отключении печати контрагента, теперь он не выводится и в предварительном просмотре чека.
- Исправлены ошибки совместимости при работе с последними типовыми конфигурациями, в частности Управление торговлей 10.3.54.3
166 densol
18.07.19
Добрый день.
Пока пользуюсь демоверсией вашей программы и не могу настроить правильную печать чеков.
Мы являемся агентом по продаже авиа и жд билетов. Как настроить что бы в чеке выдавало после каждой позиции  слово "агент" и далее инн поставщика наименование поставщика?
167 karpik666
18.07.19
(166) здравствуйте, для этого в параметрах обработки есть 2 настройки "Настроить поставщика агента" и "настроить агента", в обоих случаях вы вначале должны завести данные агента или поставщика в форме настройки, затем указать условия их применения, для этого можно выбрать например позицию номенклатуры, либо контрагента, с кем проводите взаиморасчеты, после укажите, где должно печататься есть 2 варианта в шапке чека и в позициях, (2 флажка), перезапустите 1с, после этого можно попробовать напечатать
168 densol
18.07.19
Данную настройку я нашел ранее, но почему то в чеке не печатает агента.
169 densol
18.07.19
причем в окне которое выходит перед печатью чека "список номенклатуры для печати" поля агент и поставцик сами заполняются, а в печатном чеке не печатаются
170 karpik666
18.07.19
(169) нужно смотреть лог печати, если 1с в исходном xml есть, то нужно смотреть как эти параметры обрабабатываются на самом оборудовании, у некоторых все печатается, у других данная информация выводится частично, у третьих вообще не попадает.
171 densol
19.07.19
(170) Я пока на эмуляторе только пробую, возможно что на эмуляторе не выводится, а на ккт выведется?
172 densol
19.07.19
(170) да, по логу в xml выводятся данные о поставщике, а в чеке на эмуляторе их нет.
Возможно ли как то на эмпуляторе в настройках ккт включить признак агента? Смотрю в ручном управлении настройках фискализации он отключен по умолчанию.
173 karpik666
19.07.19
(172) эмулятор от фирмы 1С не поддерживает вывод данной информации, только по факту на оборудовании.
174 densol
22.07.19
Подскажите как сделать коррекцию если чеки пробивали неправильно (не использовали агент)? И как аннулировать чек в котором случайно пробили скидку которой нет?
175 densol
22.07.19
И у нас еще проблема. В билетах иногда НДС на копейки не совпадает с ндс который автоматически рассчитывается в окне чека и если мы правим его вручную то чек не выбиваться о ошибкой. Как быть в этом случае?
176 karpik666
22.07.19
(174) Чек коррекции, если у вас в конфигурации нет соотетствующего документа, оформляется через "Параметры обработки" - "Ручное управление". При неправильной скидке делается возврат.
(175) НДС высчитывается в соответствии с тем, как он был бы рассчитан на фискальном регистраторе, о чем говорит ошибка при фискализации, ее выдает сам аппарат, так как в нем заложена проверка печати соотношение, эту проверку можно отключить в настройках оборудования.
177 densol
23.07.19
(170) Все получилось  с поставщиком, только в чеке почему то пишет пл.агент вместо просто агент
178 karpik666
23.07.19
(177) отображение зависит от макета чека фискального регистратора, из 1с передается только сводная информация
179 karpik666
25.07.19
Вышла новая версия обработки 2.7.4:
Исправление ошибок:
- Исправлен вывод информации о коде страны происхождения товар из серии номенклатуры
180 karpik666
25.07.19
Вышла новая версия обработки 2.7.5:
Доработка:
- В механизм распределения по различным критериям, например, СНО, признакам агента, признакам предмета расчета и т.д., добавлена возможность указать произвольный код
- Добавлена тестовая поддержка документов «Корректировка долга» и «Регистрация разовых начисления работников организаций».
181 karpik666
25.07.19
Вышла новая версия обработки 2.7.6:
Доработка:
- Для документа «Корректировка долга» доработано заполнение с учетом вида задолженности.
- Изменен приоритет использования Почтовых клиентов и отправки http запросов, теперь программа будет пытаться использовать типовые объекты, а не использовать com.
- Добавлена поддержка документов, имеющих в своем составе табличную часть «Оборудование»
- Увеличена ширина поля с наименованием номенклатуры в форме «Ввод маркировки»
Исправление ошибок:
- Для конфигурации Бухгалтерия 2 исправлена ошибка с заполнением полного наименования получателя
- Исправлена ошибка с указанием признака способа расчета «по умолчанию».
182 karpik666
25.07.19
Вышла новая версия обработки 2.7.7:
Доработка:
- Добавлена возможность указать ставку НДС по умолчанию в параметрах обработки
- В редакторе произвольного кода для распределения, добавлена команда «Вставить возможный вариант результата», что должно упростить понимание, какое именно значение должен возвращать код.
- В форме проверки печати добавлено редактирование «Покупателя» и его ИНН.
- В форме проверки печати теперь можно указывать операцию для каждого чека в отдельности. Например, это можно использовать для Ломбардов, когда операция погашения процентов должна формировать несколько чеков, 1 на возврат расхода, а другой на приход процентов.
- Добавлена поддержка таблицы «Оплата сертификатами» в нетиповых конфигурациях.
- Добавлена поддержка документа «Корректировка реализации» и также он учитывается при печати из документа Реализации товаров и услуг.
- Заменена компонента Вики-Принт на версию 1.4.2.0 (Ревизия 2005)
- Заменена компонента MSStar на версию 1.3.25.0 (Ревизия 2005)
183 densol
27.08.19
Добрый день. В форме редактирования чека все время выходит кассир Администратор и приходится его вручную редактировать. Уже и в настройках обработки прописал фамилию кассира и пользователя в 1с сделал с фамилией кассира, все равно выходит Администратор.
184 karpik666
27.08.19
(183) какую версию обработки используете?
185 densol
28.08.19
23:25
(184) Версия 2.87
186 densol
28.08.19
23:27
(184) Прошу прощения за ошибку Версия 2.78
187 karpik666
29.08.19
(186) попробуйте последнюю версию 2.82, там изменен порядок получения информации о пользователе.
188 densol
29.08.19
(187) Попробовал 2.82 там тоже Администратор, и в этой версии обнаружил еще одну ошибку. В форме редактирования чека при изменении цены сумма не меняется, и вручную сумму нельзя изменить, а в 2.78 можно. Вернул 2.78, т.к. вручную создаем чеки через эту форму редактирования.
189 densol
26.09.19
Добрый день. Подскажите как аннулировать чек. Кассир пробила чек с безналичной оплатой, а оплата не прошла.
190 karpik666
27.09.19
00:28
(189) Сделать возврат?
191 karpik666
27.09.19
00:29
(188) сумму можно менять, если менять цену со скидкой.
