Доступность команд ТЧ при изменении доступности таблицы ☑
0 StupidTeddy
04.06.18
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой - я изменяю доступность табличной части на управляемой форме. При этом вначале сбрасывается доступность всех элементов формы, затем устанавливается доступность нужных элементов, в т.ч. таюличной части. После этого команды на командной панели таблицы и команды в контекстном меню таблицы неактивны. Если перечитать форму, команды становятся доступны. Метод Обновить() таблицы не помогает. Собственно, вопрос - можно ли сделать так, чтобы команды были доступны сразу, не перечитывая форму?
1 aleks_default
04.06.18
Включи в нужные элементы и командную панель таб. части
2 StupidTeddy
05.06.18
(1) Пробовал, не помогло. Пришлось изменить процедуру установки доступности элементов - если элемент, который делаются доступным - группа, то обходятся её подчинённые элементы через "ПодчиненныеЭлементы" группы, и кнопки делаются доступными. При этом права учитываются платформой автоматически, т.е. если прав на изменение документа у пользователя нет, кнопки доступными не станут.
