Ввод на основании. Открытие существующего
0 nAPACEHAK
04.06.18
Доброго всем
Помогите разобраться со вводом на основании - если док. существует, что бы открывался существующий, а не создавался новый.
интернет курил, не помогло. ((((
Обычные формы
Если документ существует уже, то открывается существующий + новый
Где запретить создание нового?
Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
    Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказНаряд") Тогда
            Автомобиль = ДанныеЗаполнения.Автомобиль;
            СервисныйКонсультант = ДанныеЗаполнения.Диспетчер;
            Мастер = ДанныеЗаполнения.Мастер;
            ЗаказНаряд = ДанныеЗаполнения.Ссылка;
Процедура ПередОткрытием(Отказ, СтандартнаяОбработка)
//КонецПроцедуры
//Процедура ПриОткрытии()
    ДокСсылка =  ПровертьСуществованиеДокумента();
    Если ДокСсылка <> 0 Тогда
        СтандартнаяОбработка = Ложь;
        ОткрытьЗначение(ДокСсылка);
        Отказ = Истина;
Функция ПровертьСуществованиеДокумента()
    Если ЗаказНаряд = Документы.ЗаказНаряд.ПустаяСсылка() Тогда
        Возврат 0;
    Иначе
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                       |    BR_КонтрольКачества.Ссылка
                       |ИЗ
                       |    Документ.BR_КонтрольКачества КАК BR_КонтрольКачества
                       |ГДЕ
                       |    BR_КонтрольКачества.ЗаказНаряд = &ДокументОснование
                       |    И НЕ BR_КонтрольКачества.ПометкаУдаления";
        Запрос.УстановитьПараметр("ДокументОснование", ЗаказНаряд);
        Если Результат.Пустой() Тогда Возврат 0;
        Иначе
            Выборка = Результат.Выбрать();
            Выборка.Следующий();
            Возврат Выборка.Ссылка;
КонецФункции
1 Beduin
04.06.18
(0) Так приоткрытии отработает, когда уже все. Окончен бал
2 spiller26
04.06.18
(0) Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
Проверяй там если есть открывай, а в этой делай возврат, если нет пусть дальше заполняет.
3 bolobol
04.06.18
Отказ в ПередОткрытием не отрабатывает штолле?
4 Beduin
04.06.18
(3) Она позже чем заполнение вызовется
5 spiller26
04.06.18
(3) Процедура ОбработкаЗаполнения(ДанныеЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
Если ПровертьСуществованиеДокумента() = 0 Тогда
Возврат;
6 nAPACEHAK
04.06.18
(3) нет. Точнее в таком виде как выше - он совсем не открывает, в случае когда док существует, ни существующий ни новый
(2) пробовал в ОбработкаЗаполнения открывать - если есть ссылка в выборке (существует) то
ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", Выборка.Ссылка);
ОткрытьФорму("Документ.BR_КонтрольКачества.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы)
так тоже открывает существующий + новый
7 spiller26
04.06.18
(5) поправка на ветер
Если ПровертьСуществованиеДокумента() <> 0 Тогда
//тут нужно открыть существующие
Возврат; //уже есть такие, так что болты, дальше не пойду
8 nAPACEHAK
04.06.18
(7) Открывает новый + существующий
        ДокСсылка = ПровертьСуществованиеДокумента(ДанныеЗаполнения);
            ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", ДокСсылка);
            ОткрытьФорму("Документ.BR_КонтрольКачества.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы);
            Возврат;
Функция ПровертьСуществованиеДокумента(ЗаказНаряд) Экспорт
        Возврат 0;
    Иначе
                       |ИЗ
                       |ГДЕ
        Иначе
КонецФункции
9 nAPACEHAK
04.06.18
(7) (8) при чем новый - без заполнения реквизитов. Просто чистый новый док
10 Cyberhawk
04.06.18
Так делать не надо.
При открытии связанного объекта проверяй, что связанный документ уже сушествует, сообщай об этом, плюс сообщай что надо сделать, чтобы все-таки ввести новый связанный объект (например, пометить на удаление старый), и отменяй открытие формы нового.
Иначе как ты введешь новый связанный объект?
11 nAPACEHAK
04.06.18
(10) пользовательские сообщения?
12 Cyberhawk
04.06.18
Какие сообщения? Что-то ты задаешь ненужные вопросы.
Ответь на мой вопрос.
13 Малыш Джон
04.06.18
(9)Отказ в ОбработкеЗаполнения означает отказ заполнения, а не отказ от открытия нового документа, созданного на основании. Новый документ все равно откроется, просто будет незаполненный.
Используй дополнительные свойства:
В ОбработкеЗаполнения() проверяй на существующий, если есть, то открывай существующий, а в ДополнительныеСвойства вставляй свойство типо "ОтменаОткрытия"
А ПередОткрытием() проверяй, если в ДополнительныхСвойтсвах есть свойство "ОтменаОткрытия", то ставь Отказ = Истина.
14 nAPACEHAK
04.06.18
эмм....  мож я чего не так понял? точнее я чегото вроде совсем не понял ((((
возврат;
итд
создается новый документ
значит наверно всетаки в ПриОткрытии () проверки надо делать
Но в ПриОткрытии - в теме поста
чего то совсем запутался ((
(10) мож я вопрос не понял. Хочу что бы если документ уже был введен на основании ЗН, то открывался ранее введенный документ. Если нет - то новый
(13) были такие мысли но чего то не получилось разобраться с ДопСвойствами (((
15 Cyberhawk
04.06.18
(13) "Используй дополнительные свойства" // Не прокатит - они в форму не передаются
16 Fragster
17 nAPACEHAK
04.06.18
в ДополнительныеСвойства как "ОтменаОткрытия" добавить?
18 Cyberhawk
04.06.18
(14) "Хочу что бы если документ уже был введен на основании ЗН, то открывался ранее введенный документ" // А теперь мой вопрос в (10)
19 Cyberhawk
04.06.18
+(15) третий пост отсюда: ДополнительныеСвойства документа
20 nAPACEHAK
04.06.18
плюс сообщай что надо сделать, чтобы все-таки ввести новый связанный объект (например, пометить на удаление старый) // а просто открыть старый не получится?
21 Малыш Джон
04.06.18
(15) Если в обычных формах ( а судя по коду - это они)  - то сработает, так как здесь в событии ПередОткрытием доступен и сам объект и его допсвойства.
22 nAPACEHAK
04.06.18
(15) ну может через глобальную переменную флаг существования передать можно?
Форма = ПолучитьФорму("Документ.BR_КонтрольКачества.ФормаОбъекта", ПараметрыФормы);
            Форма.УжеСуществует = Истина;
            Форма.Открыть ();
23 Малыш Джон
04.06.18
(14) в модуле объекта
Процедура ОбработкаЗаполнения()
  ...если нашел существующий документ...
  Отказ = Истина;
  НайденныйДокумент.ПолучитьФорму().Открыть();
  ДополнительныеСвойства.Вставить("ОтменаОткрытия");
  ... иначе
   ... обработка заполнения
КонецПРОцедуры
в модуле формы:
Процедура ПередОткрытием()
  Если ДополнительныеСвойства.Свойство("ОтменаОткрытия") Тогда
Отказ = Истина;
24 Cyberhawk
04.06.18
(21) А, ну для ОФ, наверное, да - не проверял. Для УФ стопудово нет.
25 Cyberhawk
04.06.18
(20) Букварь тебе в помощь
26 nAPACEHAK
04.06.18
(25) Не спорю. А У Вас сразу всё получалось? С первых шагов?
27 Cyberhawk
04.06.18
(26) Сначала надо сдать экзамен на знание букваря
28 nAPACEHAK
04.06.18
(27) Спасибо что помогли :)
