УТ 11. Не назначаются права ☑
0 Nighfly
05.06.18
08:02
Проблема! Есть роль на просмотр 2х документов: поступление и списание ДС. Мне нужно запретить пользователю смотреть списания, оставить только поступления.
Копирую эту роль. Снимаю галки доступа с документа списания.
Обновляю ИБ.
Обновляю сведения о метаданных в режиме Предприятия.
Захожу в нужный профиль групп доступа. Снимаю галку со старой роли доступа к этим документам, ставлю галку на новую роль. Сохраняю.
Итог. До изменений пользователь видел и поступления и списания. После изменений: не видит ни того, ни другого. Нет прав.
Что я делаю не так? Кто сталкивался с подобным казусом? Как решили?
1 shuhard
05.06.18
(0) [Нет прав]
как конкретно выглядит ошибка в журнале
2 Nighfly
05.06.18
(1) Недостаточно прав для просмотра
А так даже из интерфейса кнопка "сбежала" со списком документов Поступление безналичных ДС
3 Nighfly
05.06.18
(1) Пробовала создавать роль копированием для заказа клиентов без изменения роли.
Доступ к заказам пропал при переключении с типовой роли на скопированную...
4 shuhard
05.06.18
(3) базовые роли у пользователя сохранены ?
RLS отключен ?
права нас НСИ есть ?
5 Nighfly
05.06.18
(4) Базовое всё есть. НСИ - есть.
RLS - включен. Раньше он не мешал те же документы смотреть...
6 shuhard
05.06.18
(5) обозначь релиз УТ и исходную роль, очевидных причин не видно
+ создай отдельный профиль и нового пользователя, на случай кэширования
7 novichok79
05.06.18
обработку обновления вспомогательных данных вызывали?
8 novichok79
05.06.18
имеется ввиду та, что включена в состав БСП, на базе которой ваш релиз УТ 11.
9 shuhard
05.06.18
(5) кстати, если RLS поднят, то ограничить доступ к Списанию безналичных ДС можно через включение в отдельный профиль групп доступа Хозяйственных операций с запретом всех, используемых при списании
10 shuhard
05.06.18
(8) а он бы роль без этого не увидел
11 novichok79
05.06.18
(10) это походу она (раз пробовала), но не суть. в современных реалиях все может быть.
по теме - раз обработку вызывали, тогда гоу в отладчик только.
12 Nighfly
05.06.18
(9) как вариант - да, буду пробовать
13 shuhard
05.06.18
(11)Пол:     Мужской
14 novichok79
05.06.18
(13) при наличии определенных денежных средств и желания, в нашем мире возможно все.
15 Nighfly
05.06.18
(13) ладно, мальчики, не смейтесь)) Профиль вообще не заполняла, видимо по умолчанию такой пол стоит))
Интересная подробность: доступность новой роли при отладке - Ложь! ... Чудеса да и только.
16 novichok79
05.06.18
(15) мир типовых конфигураций на управляемых формах таит в себе множество приятных и неприятных открытий, через годик-полтора в УТ 11.4.3 (например) вам даже это понравится - как там все запутано.
17 Вафель
05.06.18
(15) посмотри в конфигураторе: назначилась ли роль
Бывает что косячит и из профиля роли не перетекают
18 Вафель
05.06.18
можно попробовать пользователя перезаписать
19 novichok79
05.06.18
после обновления группы доступа и пользователя. какие роли стоят у пользователя в режиме конфигуратора? что будет если просто спровоцировать обновление прав пользователей через изменение профилей или групп доступа в режиме предприятия?
20 1c_July
05.06.18
В комплексной 2.2 точно такая же ситуация была, один в один.
Напишите, пожалуйста, если удастся разобраться.
У нас получилось выкрутиться только дописками в коде (через проверку запросом, входит ли пользователь в группу с профилем, имеющим интересующую роль). Без обновления ид-ров метаданных профиль не создается, это не пропустишь. И тоже под отладкой стандартная РольДоступна = ложь. С всеми добавленными ролями так, работает нормально только с типовыми.
21 grayshadow
05.06.18
ОбновитьПараметрыРаботыПользователей() вас всех спасет:)
22 1c_July
05.06.18
(21) спасибо, сразу стала пробовать, но не помогло.
вызываю из обработки, с параметром ТолькоПроверка пробую и ложь, и истина - возвращает в параметре ЕстьИзменения ложь, т.е. ничего не перезаписалось, как понимаю. И состояние по проверяемой роли не изменилось - станд. РольДоступна = ложь, своя функция = истина.
под отладкой еще повожусь с тем, что там вызвается, но пока тема не ушла может подскажете что может быть не так ? может не достаточно просто ее отдельно на кнопку обработки повесить?
23 1c_July
05.06.18
(22) + пробую на копии, регламентные отключены - может влиять?
24 grayshadow
05.06.18
в Инструментах разработчика есть нормальный обновитель этой ереси; регламентные должны быть поровну, выполняется в текущем сеансе
25 Nighfly
06.06.18
(19) нужной роли в конфигураторе нет((
Можно ли её добавить вручную? Не будет ли конфликта? Не отпадет ли при изменении пользователя или группы?
26 novichok79
07.06.18
(25) >> Можно ли её добавить вручную?
нежелательно, съедет при следующем запуске конфигурации. обычно это происходит, если кэш ролей в параметрах сеанса не обновлен, сейчас не скажу точно как оно называется. но обычно после запуска обработки для обновления вспомогательных данных из БСП, оно исправляется.
так сразу не сказать.
только reality check покажет.
27 novichok79
07.06.18
(22) обнови эту дичь насильно. хуже уже не будет.
28 shuhard
07.06.18
(22)[вызываю из обработки]
конечно из встроенной ?
29 Nighfly
07.06.18
(23) я разобралась. Дело в константе ПараметрыРаботыПользователей
Принудительно вызвала метод обновления данной константы - вроде работает теперь всё
30 novichok79
07.06.18
(29) как мой батя говорит в таких случаях - я же говорил....
