v7: 1С 7.7 не видит HASP на Windows 10 x86 ☑
0 vitek1
05.06.18
Есть 1С 7.7, USB HASP локальный, Windows 10 x86.
Перепробовал разные версии драйверов - старые уже не ставятся, а с новыми ключ видится в диспетчере устройств, но 1С 7.7 выдает при запуске "Ключ защиты не обнаружен".
Нашел ветку Установка 1С бухгалтерия 7.7 на Windows 10 x32 bit, но так и непонятно как решилась проблема.
Прошу помощи.
1 MadDAD
05.06.18
(0) А драйвер из поставки 1С или нет?
2 vitek1
05.06.18
Из поставки 1С 7.7 не ставится - при установке ошибка. Но он же там совсем древний. Пробовал начиная с aladdin 5.22 до sentinel ldk 7.80. Более старые не ставятся, пишет не поддерживается операционная система, более новые ставятся, но 1С 7.7 на видит ключ при запуске.
3 MadDAD
05.06.18
(2) В том и проблема, что 1С видит только свой драйвер, который ставится через haspinst
4 MadDAD
05.06.18
(2) Можно попробовать такой драйвер
ftp://ftp.aladdin.com/pub/hasp/hl/windows/installed/redistribute/drivers/HASP_HL_driver_setup.zip
А ключ, кстати, соответствует поставке?
5 MadDAD
05.06.18
Я имею в виду, что не установлены ли компоненты (расчет, распределенка) на которые ключ не распространяется?
6 1Сергей
05.06.18
А разве на семерке были юсб-ключи?
Я только лпт-шный помню
7 MadDAD
05.06.18
(6) Были, были.
8 MadDAD
05.06.18
9 vitek1
05.06.18
(4) не установился. В конце инсталляции выскакивает виндовое окно "Этот драйвер невозможно использовать из-за проблем с совместимостью" и в последнем окне инсталлятора HASP ошибка: служба не может быть запущена. Error code: 30? 5 370 1275
10 vitek1
05.06.18
(5) все нормально. База работала долгое время с этим ключом на Win XP. Сейчас решили поменять комп. Еще раз по компонентам проверил - только Trade.dll
11 MadDAD
05.06.18
(10) Тогда нужно отключить DEP, как написано тут Установка 1С бухгалтерия 7.7 на Windows 10 x32 bit и поставить свежий драйвер. Например отсюда https://sentinelcustomer.gemalto.com/sentineldownloads/?s=&c=End+User&p=HASP4&o=Windows&t=Runtime+%26+Device+Driver&l=all
12 MadDAD
05.06.18
И перед этим удалите все установленные драйвера.
Приложтие сюда список всех Dll в папке bin платформы.
ОС точно х32 бит?
13 vitek1
05.06.18
удалил через Установку и удаление программ все HASP. Проверил, что в службах все чисто. В устройствах тоже ничего не было. Установил по ссылке Sentinel HASP LDK - Command Line Run-time Installer 7.80. DEP  отключил. Перезагрузился.
Не помогло.
Список каталога bin
05.06.2018  10:09    <DIR>          .
05.06.2018  10:09    <DIR>          ..
04.12.2006  12:22         1 843 251 1crcrus.dll
11.02.2018  18:34            25 030 1Cv7.GID
04.12.2006  12:49         3 666 694 1CV7.hlp
26.04.2006  08:09             1 040 1CV7.SPL
26.04.2006  08:09             6 110 1cv7Cnfg.tip
26.04.2006  08:09                67 1CV7FILE.LST
04.12.2006  12:46           294 961 1cv7l.exe
26.04.2006  08:09           617 504 1cv7Lang.als
26.04.2006  08:09             5 790 1cv7Main.tip
04.02.2010  15:31           829 952 1sqlite.dll
04.12.2006  12:43         1 335 345 Basic.dll
04.12.2006  12:27         2 814 001 BkEnd.dll
04.12.2006  12:27           176 177 BLang.dll
17.04.2003  09:13           188 460 br32.dll
04.12.2006  12:40         3 153 970 Config.dll
17.04.2003  09:13           143 407 dbeng32.dll
04.12.2006  12:45           892 979 ddbt.pls
26.04.2006  08:10             1 032 DM.spl
31.01.2008  15:15           131 072 Dpp1_0_M.dll
31.01.2008  15:15            61 952 Dpp1_X.dll
31.01.2008  15:15            90 624 Dpp2_1.dll
31.01.2008  15:15           184 832 Dpp2_2.dll
31.01.2008  15:15           264 192 Dpp2_3.dll
31.01.2008  15:15           166 912 DppA_0.dll
31.01.2008  15:15           176 128 DppIskra.dll
31.01.2008  15:15           177 664 DppPilot.dll
31.01.2008  15:15           176 128 DppSP.dll
04.12.2006  12:33           553 009 Editr.dll
06.09.2011  13:13           550 400 FormEx.dll
31.01.2008  15:15           974 336 FprnM1C.dll
17.04.2003  09:13           618 541 frame.dll
09.11.2001  18:00         1 732 608 Hinstall.exe
27.11.2001  12:00         1 712 640 HINSTD.DLL
26.04.2006  08:10            60 958 IMAGECOL.BMP
30.10.2007  18:00           401 920 Line1C.dll
31.01.2008  15:01           497 152 LP1C.dll
26.04.2006  08:10               768 main.ACT
26.04.2006  08:10             6 140 main.cpl
26.04.2006  08:10             1 048 main.PAL
04.12.2006  12:45            24 627 Monitor.dll
04.12.2006  12:31           561 201 Moxel.dll
04.12.2006  12:21           217 138 mxl2xl.dll
04.09.1996  16:17            75 264 PATHASP.EXE
30.01.2008  20:32         1 367 552 PayCARD.dll
04.12.2007  13:31           666 112 PDX1C.dll
28.09.2007  10:55           779 776 RcpPrn1C.dll
04.12.2006  12:35           512 050 RGProc.dll
28.09.2007  10:43           520 192 Scale1C.dll
30.10.2007  19:43           496 128 Scaner1C.dll
04.12.2006  12:30         1 335 345 Seven.dll
26.04.2006  08:10            49 298 Slice.bmp
25.09.2007  14:00           371 200 Switch.dll
04.12.2006  12:44           241 714 tnsct.pls
04.12.2006  12:32           110 642 Tracer.dll
04.12.2006  12:43            53 297 Trade.dll
04.12.2006  12:30           184 370 TxtEdt.dll
17.04.2003  09:13            77 870 type32.dll
26.04.2006  08:10             1 066 UE.spl
04.12.2006  12:20            53 248 UNINST.dll
26.04.2006  08:10             1 033 USD.spl
04.12.2006  12:32           356 403 UserDef.dll
04.12.2006  12:21           319 539 v7chart.dll
17.04.2003  09:13           401 455 zlibeng.dll
14 vitek1
05.06.18
(12) ОС точно 32 бита.
15 Pit0n_08
05.06.18
Попробуйте установить менеджер лицензий (LM или более поздний. При этом установится драйвер из комплекта менеджера. Более драйверов ставить не надо. Давно писали, что на 64-разрядных осях драйвер может загружаться в области памяти, которые платформа 1С 7.7 не опрашивает, посему и не ключ защиты не видит. Соответственно, предлагается ключ защиты искать через менеджер лицензий.
16 vitek1
05.06.18
(15) у меня 32-х битная ОС
17 MadDAD
05.06.18
(13) Ключ точно для торговли?
Ну и попробуйте (15).
18 Масянька
05.06.18
(15) А ты не можешь сказать - где писали?
У меня проблема (плавающая): касса подключается, но при завершении работы 1С (7.7) вылазит ошибка. Точно сейчас ошибку не скажу, но связано с кассой. Причем, касса норм (через драйвер смотрели) и если эску закрыть и сразу открыть и опять закрыть - ошибки уже нет.
Вот есть ощущение, что теряет кассу в течение дня. Причем, было всего пару раз.
19 vitek1
05.06.18
ключ точно для торговли. Маркировку не могу удаленно посмотреть. Вечером еще раз проверю.
(15) попробовал. В составе hasp_lm драйвер hasp идет 5.40. Он не поставился на Win10. После установки hasp_lm установил драйвер 7.80 отдельно. В итоге в службах hasp loader и Sentinel Licens Manager. На всякий случай  в DEP еще добавил c:\windows\system32\nhsrvice.exe
Все-равно не работает.
20 vitek1
05.06.18
Как кто-то умудрялся настроить работу HASP на Win 10 x86? Походу и на 32 бита не работает. Либо работало раньше на предыдущих сборках win 10
21 vitek1
05.06.18
Может есть еще у кого идеи?
22 Kigo_Kigo
05.06.18
(21) Есть, но об этом здесь на этом форуме нельзя говорить :)
Я бы не мучался, главное чтобы ключик горел :))
23 1Сергей
06.06.18
08:09
(22) +1
24 vitek1
06.06.18
08:14
(23) паленку на что угодно поставить - дело нехитрое. Почему не работает у меня, хотя в других постах пишут, что смогли настроить?
25 vitek1
06.06.18
(17) ключ точно от торговли. Маркировка H4 M1 RoHS 217-50 WRBQB
26 Масянька
06.06.18
27 MWWRuza
Скорее всего, со сборкой винды связано. У меня, у одной клиентки, стоял Win-7. На нем крутилась ТиС локальная, проф с белым LPT ключем, и базовая бухгалтерия, без ключа, с защитой "словом из книжки". Винда - лицензия, поэтому, в один прекрасный момент, она предложила обновиться до десятки. Клиентка с дуру согласилась... Проблем до сих пор куча, особенно с обновлениями, которые прилетают внезапно, и потом комп не грузится, пока не откатишь систему, и т.п...
Но!!! С ключем проблем нет. Как работал на семерке, так и работает на десятке... Начитавшись проблем на форуме, я уж и боюсь что-то трогать - работает, и пусть работает.
28 MWWRuza
Да, система, естественно 32 битная.
29 Pit0n_08
06.06.18
(18) ссылок не нашёл... Да и взаимодействие ОС с драйверами ключа и кассы вряд ли связаны. Отвал кассы в твоём случае, полагаю, надо искать в глубинах ОС
30 Масянька
06.06.18
(29) А при чем тут ОС? Семерка теряет.
Причем, если выйти - зайти - выйти - всё, ошибки нет.
31 Pit0n_08
06.06.18
(30) Потому что семерка взаимодействует с драйвером, существующим в ОС, а не объекте 1С. По собственно ошибке информации ну совсем мало. И лучше завести отдельную ветку.
32 Pit0n_08
06.06.18
(30) и что значит "выйти - зайти - выйти "? Это не из раздела топологии аномально взаимодействующих тел? :-)
33 Масянька
06.06.18
(32) 1С 7.7: при закрытии программы ошибка. Если тут же (сразу) закрыть 1С, открыть, снова закрыть - нет ошибки.
34 MWWRuza
(33) Такая ошибка - не редкость. Это даже на Вин-7 бывало. Не корректно выгружается ВК из памяти. При чем, это может быть даже не драйвер кассы, а тот-же ScanOpos. Иногда, в семерке помогал "режим совместимости" с ХР. Или попробуйте "убивать" ВК принудительно, при завершении работы программы - "ВашОбъект = 0", может поможет.
35 Масянька
06.06.18
(34) Уже три дня ошибки нет... Вот как так-то? :))))
36 vitek1
08.06.18
08:35
(27) А можете написать какая версия и сборка винды, какая версия драйвера hasp и релиз платформы 1С? Используется или нет HASP LM (хоть ключ и локальный, но для справки). Попробую у себя эти же версии поставить.
