1C 8.3 УНФ ошибка лицензии после публикации базы в WEB ☑
0 tempus88
05.06.18
Добрый день!
Просьба к знающим людям подсказать
У меня 1C 8.3 УНФ, работает на Линуксе
Файловая версия
Активирована програмная однопользовательская лицензия на хост
Система была успешно опубликована в Apache 2.4 и работала до первой перезагрузки сервера и в файловом режиме и в WEB
После перезагрузки - ошибка "Неверный формат файла програмной лицензии"
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался - может ли публикация в WEB как-то влиять на лицензию? По резервному пину лицензия восстановлена, но WEB пока пришлось отключить. А он нужен
1 Cyberhawk
05.06.18
"может ли публикация в WEB как-то влиять на лицензию?" // Конечно, ведь в этом случае поиском и раздачей лицензии начинает заниматься расширение веб-сервера (модуль-библиотека *.so)
2 tempus88
05.06.18
Теперь для работы с WEB мне надо докупить програмных лицензий на дополнительные сессии. Я правильно понимаю?
Если да, то в случае окончания свободных сессий программа опять заблокирует мне лицензию или просто не будет открывать больше сессий чем доступно?
3 Фрэнки
05.06.18
(2) а сколько у вас на УНФ пользователей? Это что совсем-совсем базовая УНФ ?
4 tempus88
05.06.18
У меня ключ программной лицензии который позволяет запускать неограниченое количество сессий на одном компьютере.
Если я правильно понял вопрос, то УНФ полностью баовая (без дополнительных расширений)
5 Фрэнки
05.06.18
(4) базовая => при попытке запуска в многопользовательском режиме чего-то портится. В данном случае оно испортилось после доступа к базе через веб.
Нужно докупить версию Проф. Ну и две лицензии: одна - для веб, вторая - для файлового доступа.
6 Фрэнки
05.06.18
Управление нашей фирмой базовая, редакция 1.6    1.6.14.93    24.05.18
Управление нашей фирмой, редакция 1.6    1.6.14.93    22.05.18
Это две разные редакции.
7 tempus88
05.06.18
Понял, спасибо. Буду докупать.
// одна - для веб, вторая - для файлового доступа // можно разграничить использование лицензии по виду доступа?
8 Cyberhawk
06.06.18
Вообще странно, что файл программной лицензии испортился
