8.3.13 вышла :)) ☑
0 PR
05.06.18
1. Ура? 33% (2)
2. Ура! 33% (2)
3. Ура 17% (1)
4. Гип гип ура-а-а-а!!! 17% (1)
Всего мнений: 6
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Platform83&ver=8.3.13.1198
Ну что, будем посмотреть?
1 МихаилМ
05.06.18
логин пароль скажите.
2 Asmody
05.06.18
(1) и пин-код от кредитки
3 KnightAlone
05.06.18
версия для тестирования? а в чем радость от сырой версии?
4 Вафель
05.06.18
изменения совсем мелкие. на вау эффект не тянет
5 Масянька
05.06.18
(3) Первым получить граблями :)
6 Быдло замкадное
05.06.18
Технологическая платформа 8.3 Актуальная версия 8.3.12.1469       Дата выхода 04.06.18
Опять в первом бите чето не то курят.
7 Biker
05.06.18
(4) а раскраска ? а настройки оптимизации сервака?
8 H A D G E H O G s
05.06.18
Реализована возможность создания поля с уникальными (в рамках одной таблицы), последовательно возрастающими значениями.
Реализована функция языка запросов АВТОНОМЕРЗАПИСИ(), которая может быть использована только при создании временной таблицы.
Не поддерживается использование функции АВТОНОМЕРЗАПИСИ():
    в запросах, содержащих ОБЪЕДИНИТЬ на верхнем уровне;
    в запросах, не формирующих временную таблицу;
    вне списка выборки;
    в выражениях.
Вот и закончились страсти и тупости.
9 H A D G E H O G s
05.06.18
(4) Ты прикалываешься?
10 H A D G E H O G s
05.06.18
Один "Механизм управления потреблением ресурсов" стоит релиза
11 dmrjan
05.06.18
(4) Изменений масса.
12 Масянька
05.06.18
(10) Серьезно? И как этот механизм работает?
13 Вафель
05.06.18
(10) ну это для девопсов
14 H A D G E H O G s
05.06.18
15 H A D G E H O G s
05.06.18
(4) В срезы РС добавили кластерный индекс
16 vis_tmp
05.06.18
(12)"Хорошо" )
17 H A D G E H O G s
05.06.18
Странно, что его раньше не было
18 X Leshiy
05.06.18
(4) Мелкие? Очешуеть)
19 Вафель
05.06.18
(15) дали бы возможность свои индексы делать - это да, это был бы прорыв
20 H A D G E H O G s
05.06.18
Оптимизированы операции заполнения и удаления строк таблицы значений.
Интересно, что там такого было неоптимального...
21 H A D G E H O G s
05.06.18
(19) Мечтайте...
22 H A D G E H O G s
05.06.18
Короче, 8.3.13 - маст хэв.
23 Масянька
05.06.18
(14) Оттуда:
"Теперь, если пользователь запустил выполнение какой-либо длительной операции на сервере (например, формирование отчета за 10 лет), вы можете прервать ее выполнение без завершения сеанса. Таким образом, пользователь сможет продолжить работу без перезапуска клиентского приложения."
А в семерке работает на 27 платформе, которая вышла в каком-то лохматом году...
Бомба!
24 H A D G E H O G s
05.06.18
В том случае, если в запросе используется оператор В с подзапросом, то вместо подзапроса будет использоваться соединение с таблицей, которая используется в операторе В. Данная замена применяется только в том случае, если в результате замены не изменяется результат запроса.
В режиме совместимости с версией 8.3.12 поведение не изменилось.
Охеренно! Наконец-то!
25 drumandbass
05.06.18
поставлю только 8.3.13.1313
Ура?
26 Вафель
05.06.18
(24) а сразу писать нормально нельзя?
27 H A D G E H O G s
05.06.18
(26) Это в сферических вакуумах все быстро и сразу.
28 H A D G E H O G s
05.06.18
"Ускорена работа метода ПроверитьВывод() для табличного документа, содержащего большое количество страниц."
Короче, 8.3.13 - "оптимизационная версия"
29 H A D G E H O G s
05.06.18
Но самое главное, 8.3.13 - это сигнал, что 8.3.12 уже можно пробовать.
30 dmrjan
05.06.18
Когда уже стандартную версию PostgreSQL 10 сделают? А то после выхода Enterprise только исправления на 9.6 стали накатывать.
31 H A D G E H O G s
05.06.18
Дырку закрыли. Не провороньте, кривокодеры...
Для вызова с использованием ЭтотОбъект доступны только методы, описанные с указанием ключевого слова Экспорт. Данное поведение касается как модуля формы, так и любого другого модуля, куда передано значение ЭтотОбъект.
32 Amra
05.06.18
(29) Не надо :) НА багтрекере немало ошибок, которые "исправлена в 13"
33 H A D G E H O G s
05.06.18
Фонарик сделали :-) Мимими
Реализована возможность управления подсветкой камеры при выполнении фотосъемки интерактивно (при работе под управлением ОС Android и Windows Phone) и с помощью встроенного языка (для всех мобильных ОС).
Реализовано свойство глобального контекста СредстваУстройства. Для метода СредстваМультимедиа.СделатьФотоснимок() реализован параметр ТипПодсветкиКамеры.
Реализована возможность использовать вспышку камеры в роли фонарика. Реализовано свойство глобального контекста СредстваУстройства. Реализованы методы менеджера средств устройства ПоддерживаетсяФонарик() и ВключитьФонарик().
34 X Leshiy
05.06.18
В тонком клиенте, при удалении любого количества строк динамического списка, событие ПриИзменении этого списка вызывается только один раз.
В тонком клиенте, при удалении строк в динамическом списке, количество вызовов события ПриИзменении этого списка зависело от количества удаляемых строк:
100 строк и меньше - событие вызывается по числу удаляемых строк.
101 строка и больше - событие вызывается один раз.
Источник: http://downloads.v8.1c.ru/content//Platform/8_3_13_1198/1cv8upd_8_3_13_1198.htm#d6f7c719-0cd6-11e8-a3f7-0050569f678a
Валяюсь)
35 H A D G E H O G s
05.06.18
При работе с PUSH-уведомлениями при работе под управлением ОС Android используется сервис Firebase Cloud Messaging.
Если это то, о чем я думаю, это прекрасно.
36 Обработка
05.06.18
А что радоваться-то?
Вот пора уже 8.4 выпускать. (Уже выпускали вроде.. пусть развивают.)
Или же они до 15й должны дотянуть
37 dmrjan
05.06.18
Уменьшен размер временных файлов, создаваемых платформой при обновлении индекса полнотекстового поиска. Данное изменение наиболее заметно в информационных базах с большим количеством разделителей.
Новый формат временных файлов будет использоваться после отключения режима совместимости.
38 PR
05.06.18
(6) Рукалицо
39 Aleksey
05.06.18
Прикольно, типовые еще на 12 релиз не перешли, к осени только в планах, а они 13 выпустили.
Что то сильно тормозят писатели типовых
41 Вафель
05.06.18
(39) они не тормозят, а типо ЛТР
42 ERWINS
05.06.18
(39) БСП переписывать с нуля из за истории данных и расширений
43 RomanYS
05.06.18
На фреше( 1cfresh.com) висит объявление
"05-06-2018 23:00 (10 мин.)      Платформа 1С:Предприятие 8.3.13.1196. Возможны кратковременные сложности при запуске некоторых приложений в связи с обновлением платформы 1С:Предприятие."
Они тестовый релиз накатят или уже зарелизилось?
44 rphosts
05.06.18
(10) пока не пощупаю его вдоль и поперёк (в сравнении с перфмоном хотя-бы) - не могу утверждать что он прям ня... не всегда хороший анонс приводил к великолепному результату.
45 NeoVision
05.06.18
(43) это при том, что тестовая 1198...
я правильно понял, что через систему взаимодействия можно теперь пообщать пользователей разных баз?
зы: качаю
46 Aleksey
05.06.18
(43) Во фреше всегда накатывают тестовый релиз. Даже более того зачастую там альфа версия, которая еще до тестового
47 RomanYS
05.06.18
19:25
+(43) к слову, сейчас там 8.3.10.2796.
Ушел сливать бэкапы с фреша.
48 RomanYS
05.06.18
(46) Там часто версии, которые не публиковались. Но чтобы прям "тестовые" ни разу не видел
49 NeoVision
05.06.18
19:48
цвет подсветки строк поменяли, стало поприятней
50 ERWINS
05.06.18
20:16
(24)
> "В том случае, если в запросе используется оператор В с подзапросом, то вместо подзапроса будет использоваться соединение с таблицей, которая используется в операторе В. Данная замена применяется только в том случае, если в результате замены не изменяется результат запроса."
и что тут хорошего.
Тормоза теперь будут зверские.
51 vs84
05.06.18
(50) вообще-то сейчас тормоза в текущей реализации "В с подзапросом", а внутреннее как раз прилично работает.
52 vs84
05.06.18
20:26
(51) для релизов до 13
53 shulerr
05.06.18
(8) прослезился
Ура!
54 ERWINS
05.06.18
(51) у меня наоборот
55 ILM
05:38
УПП потянет последнее? А ЕРП 2.4?
Если да, то м.б. поставлю )))
56 Digger
06.06.18
05:46
(42) Да это ладно еще.  В 3м БСП изменили работу RLS.  Оно все вынесено из ролей в модули.   Все типовые под полное переписывание.
57 DrZombi
06:27
Поприветствуем новые ошибки, баги и бек доры.
Попрощаемся со старыми ошибками, на которых был завязан тот или иной учет :)
Ура?
58 DrZombi
06:29
(8) Да, не долго музыка играла :)
59 DrZombi
06:34
(14) Жесть, я все время мечтаю про то что бы 1С начала работать быстрее и все думаю про прямые запросы в 1С 7.7 :)
60 DrZombi
06:34
+ А тут еще и понижать ресурсы можно, да-уж
61 DrZombi
06:38
(33) Обалдеть, достижения, куда менагеру на смарте без фонарика управляемого из 1С :)
62 DrZombi
06:40
(34) Жесть, незнал про это :)
63 DrZombi
06:41
В общем шлак.
64 Сти
06.06.18
06:57
(8) нумерацию в группировках поддерживает?
Подожду рабочую 8.4, там багов будет больше.
5. Свой вариант.
65 RomaH
07:04
что-то меня беспокоит описание в части:
8.5.2.3. Создание временных таблиц
Если менеджер временных таблиц не установлен, ... ‑ будет выдана ошибка.
МВТ был обязателен во времена царя Гороха, потом стало возможно писать без него
теперь опять?
66 xXeNoNx
06.06.18
Шо там, расчет итогов починили?
починили корректное получение настроек виртуальных принтеров в термналках?
67 xXeNoNx
06.06.18
+(66) пардон, вопросы снимаются
68 RomaH
алт+Ф2 не работает ...
69 Митяйский
06.06.18
(8) о божечки
Ура
70 ildary
06.06.18
(8) Расскажите, пожалуйста, что это даст в будущем? Я не спора ради, просто не понял сферу применения.
71 ERWINS
06.06.18
(64) окон пока нет
72 RomaH
(70) иногда надо бывает
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги.НомерСтроки,
    |    ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги.МедицинскаяУслуга,
    |    КОЛИЧЕСТВО(ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги1.МедицинскаяУслуга) КАК НомерПоПорядку,
    |    ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги.ГруппаПациентов
    |ПОМЕСТИТЬ втСтрокиЗаказа
    |ИЗ
    |    Документ.ЗаказПациента.МедицинскиеУслуги КАК ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги
    |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказПациента.МедицинскиеУслуги КАК ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги1
    |        ПО ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги.Ссылка = ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги1.Ссылка
    |            И ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги.МедицинскаяУслуга = ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги1.МедицинскаяУслуга
    |            И ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги.НомерСтроки >= ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги1.НомерСтроки
    |            И (ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги.Ссылка = &ЗаказПациента)
    |            И ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги.ГруппаПациентов = ЗаказПациентаМедицинскиеУслуги1.ГруппаПациентов
    |СГРУППИРОВАТЬ ПО
73 ERWINS
06.06.18
(70) выборка запросом партий списания сильно упрощается.
Если бы были окна то была бы совсем элементарщина
74 RomaH
+(68) кэш сбросил
не работает - возвращаемся на 12... без закладок работать не возможно
75 ptiz
06.06.18
(24) Починили то, что работало в 8.1 и сломали в 8.2, ироды!!!!
(пришлось при переходе на 8.2 переписывать почти все запросы  "В ()", которые отлично работали в 8.1)
АВТОНОМЕРЗАПИСИ() - это.... просто сказка в быль!
Ура!
76 ERWINS
06.06.18
(75) Вы уверены что В работает хуже внутреннего соединения?
Я делал тесты и вроде не так (уже стал сомневаться)
77 ptiz
06.06.18
(76) В определенных ситуациях: объектов больше 127, разные типы - это приводит к ступору в случае больших таблиц. В 8.1 всё работало отлично.
78 Вафель
06.06.18
(76) может МС и умеет сам, а вот про псотгре не известно. Скорее всего нет, раз сделалаи такую фичу
79 ERWINS
06.06.18
(78) я тестировал на постгре и мсскл 2005
В контрукция быстрее, но составной тип во вложенном я не использовал и выборка была относительно маленькой
80 ildary
06.06.18
(71) (75) извините, я всё равно не понял, в чём мякотка АВТОНОМЕРЗАПИСИ(), поясните пожалуйста её практический смысл?
(73) а в чём проблема выборки сейчас? Выбрали, упорядочили по дате (для ФИФО), и перебирай строки. Или это надо для какого-то удобного связывания в запросе?
81 ptiz
06.06.18
(80) Получать нарастающие итоги в запросах.
82 perester
06.06.18
о, приятный плюс - завершение серверного вызова)
83 ildary
06.06.18
(81) вот теперь понятно, благодарю за разъяснение!
84 Buster007
06.06.18
(20) похоже с большими ТЗ не приходилось работать ))
85 ildary
06.06.18
Интересно, в связи с переводом разработчиков на EDT - какова вероятность, что типовые конфигурации будут догонять платформу по совместимости версий?
86 ERWINS
06.06.18
(85) там вроде никого не переводили
87 ildary
06.06.18
(86) я через третьи руки слышал что переводили, и это меня очень порадовало: если это так, то теперь EDT разрабатывается в режиме dogfood, что положительно скажется на продукте.
88 Леха Дум
06.06.18
(19) сейчас вроде ничего не мешает, кроме лиц. соглашения :)
(79) при больших выборках лучше использовать соединение
89 ERWINS
06.06.18
"ВЫБРАТЬ
|    Справочник1.Реквизит1 КАК Реквизит1,
|    Справочник1.Реквизит2 КАК Реквизит2,
|    АВТОНОМЕРЗАПИСИ(Справочник1.Реквизит1) КАК Поле1
|ПОМЕСТИТЬ ТТ
|ИЗ
|    Справочник.Справочник1 КАК Справочник1"
Хотелось бы что бы так можно было делать
90 ERWINS
06.06.18
(87) я через третьих слышал что в сентябре будут и новые проекты на ЕДТ, но массовго пока нет
91 ERWINS
06.06.18
(88) проверяли? делали замеры?
92 rozer76
06.06.18
(81) ну СКД вычислитьвыражение понятно а это как ? пример есть? я так понял просто номер записи в выборке
93 ildary
06.06.18
(90) Возможно мы говорим об одном и том же проекте. Если в сентябре будет его анонс - то работа над ним идёт уже сейчас. И на мой взгляд они молодцы - от такого решения сплошные плюсы (все зайцы убиты разом): и EDT веселее будет разрабатываться - пойдет хороший feedback от коллег, и коллектив освоит новый инструмент на ходу.
94 Вафель
06.06.18
(90) новые проекты у кого? у 1с?
95 Вафель
06.06.18
(92) тета-соединение по условия номер1 < номер2
96 rozer76
06.06.18
(95) ну да как вариант
97 ERWINS
06.06.18
(96) я знаю 2 способа использования
выдавать номер записи в отчет и "тета-соединение"
98 rozer76
06.06.18
(97) спасибо кэп мне уже пояснили
99 Леха Дум
06.06.18
(91) специально поискал, нашел заметку: http://kocherov.net/sql-optimization-join-protiv-in-and-exists-chto-ispolzovat/
и сам естественно попадал на грабли в плане выполнения запроса с конструкцией В(), в оракле вообще ограничение стоит в 1000 элементов
100 Гипервизор
06.06.18
(89) Увы, аргументы у функции не предусмотрены (
101 Вафель
06.06.18
а что подразумевается под автономерзаписи(реквизит)
102 Demasiado
06.06.18
Новые стили - это супер, выделение в динамических списках - тоже бомба. Правда, не везде стили отрабатывают корректно, у сворачиваемых группировок заголовок стиль почему-то не применяется.
103 arsik
Еще выкатили официальные релиз PostgreSQL 10.3-2.1C
104 VitShvets
06.06.18
Ещё уменьшили допустимый объём сериализованных параметров фонового задания c 2 до 1 Гб. И как теперь выкручиваться...
105 ERWINS
06.06.18
(104)  меня фоновые задания обрабатывают по 100 элементов
106 echo77
13.10.18
08:08
(28) А я свое время измудрялся, чтобы решить эту проблему, даже публикацию сделал http://catalog.mista.ru/public/696547/
107 VitShvets
06.02.19
Просто оставлю тут, может кому поможет. После перехода на 8.3.13.1644, через какое-то время эксплуатации обнаружили глюк платформы. При вызове ОбновитьИнтерфейс() в обычном интерфейсе, вылетает клиент.  Публикацию ошибки нигде не увидел, нашел на форуме "Инструменты разработчика" - http://devtool1c.ucoz.ru/forum/2-1009-1
Пишут что исправлено в 14-м релизе.
108 VitShvets
06.02.19
(105) кстати, в (104) сарказм :)
