v7: Как поместить элемент формы на две закладки?
0 DES
05.06.18
например есть 4 слоя на форме как чтобы поле ввода появлялосьтолько  на 2 слоях?
1 azernot
05.06.18
Сделать 5 слой и поместить туда это поле. Показывать этот слой вместе с двумя нужными слоями.
2 Franchiser
указать что поле принадлежит 2-м слоям
3 DES
05.06.18
(2) как, если в меню выбора нельзя
4 Сияющий Асинхраль
05.06.18
(3) Ну тебе же все сказали в (1), неужто непонятно?
5 Масянька
05.06.18
(0) При открытии слоя (номер) показывать - не показывать поле (Видимость).
6 Масянька
05.06.18
+ (5) Хотя, (1) лучше.
7 Сияющий Асинхраль
05.06.18
(5) Для себя при общении с семеркой вывел одно правило: при необходимости игры с видимостью реквизитов можно либо тупо играть их видомостью, либо играть слоями, но не стоит делать одновременно и то и другое: код становится очень непрозрачный, да и ошибок можно наловить от души...
8 Масянька
05.06.18
(7) Я с тобой согласна. Абсолютно.
Но (3) после (1) - может комсомолец...
9 Мандалай
05.06.18
(0)Там два раза надо тыкнуть в первую колонку, там где глазик и карандашик. Эти способом регулируется видимость закладок и их редактирование.
10 DES
05.06.18
А как то можно узнать какой слой сейчас  видим?
11 Мандалай
05.06.18
19:00
Когда нажимаешь кнопку "Слои" появляется окошко, в котором рядом с видимыми слоями стоит глазик.
12 DES
05.06.18
не в конфиге, а при выполнении
13 Мандалай
05.06.18
Ты это в модуле формы должен описать.
Я не помню точно но, там какая-то предопределенная процедура вроде как есть.
14 Franchiser
Использоватьслои() нужно написать
15 Злопчинский
05.06.18
Определяем слои в зависимости от предполагаемой логики поведения
потом в нужных местах пишем
Форма.ИспользоватьСлой("Шапка,Подвал,МойЛюбимыйСлойПериодическойВидимости");
Строку с перечнем слоев можно формировать по любым нужным тебе условиям. такой подход я вовсю юзаю. если на слое всего один реквизит - то все равно его на слой отдельный лучше вынести, потому что потом еще реквизит добавиться и т.д. Инкапусляция в слое, короче...
16 Злопчинский
05.06.18
23:03
вдогонку. манипуляция слоями при написании обработк для ТСД позволяет делать более "гладкие" интерфейсы без вызова обработко друг из друга...
