CASE в SQL -запросе ☑
0 Игорь_МММ
05.06.18
что тут не так:
|Select
    |        TT.UnitPos,
    |        TT.ParentPOS,
    |        TT.TopParentPOS,
    |        TT.CommonPOS,
    |        Nomenclature =
    |            CASE TT.AccType
    |                    WHEN 0 THEN TT.NomCompl
    |                    ELSE TT.Nomenclature
    |            END,
    |        TT.UnitsName,
    |        TT.Article,
1 Franchiser
05.06.18
Так нельзя
2 Игорь_МММ
05.06.18
19:32
(1) а как можно?
3 Franchiser
05.06.18
19:32
В SQL нет понятие булеов, переделай чтобы число получилось
4 Franchiser
05.06.18
19:32
Номенклатуру в case поставь
5 Tateossian
05.06.18
Булево 0x00 - это истина, 0х01 - ложь. Тип bit
6 Franchiser
05.06.18
Что такое nomenclature? Может тебе надо as  nomenclature
7 Franchiser
05.06.18
19:34
(5) ок, а нужен ли ему тип бит?
8 Игорь_МММ
05.06.18
(3)AccType это число
(6)да, nomenclature - это Алиас
9 Franchiser
05.06.18
Тогда равно убери и после case напиши as nomenclature
10 Игорь_МММ
05.06.18
+(8) в зависимости от AccType хочу присвоить nomenclature либо
NomCompl либо Nomenclature
11 Tateossian
05.06.18
(7) Не факт, но каков вопрос, таков ответ)
12 Игорь_МММ
05.06.18
19:38
|Select
    |        TT.UnitPos,
    |        TT.ParentPOS,
    |        TT.TopParentPOS,
    |        TT.CommonPOS,
    |        CASE TT.AccType
    |            END AS Nomenclature,
    |        TT.UnitsName,
    |        TT.Article,
так?
13 Tateossian
05.06.18
19:38
(10) Профайлером посмотри, там немного по другому кейс в запросах выглядит
14 Franchiser
05.06.18
(11) по ком тип bit нормально передается?
15 Franchiser
05.06.18
(12) нет
Case when ... Then ....
When .... Then ...
Else ...
End
16 Tateossian
05.06.18
(12) CASE WHEN AccType = 0х00 THEN ... Дальше ОК
17 Tateossian
05.06.18
(14) Используй ADO, там АДО.Комманд как текст идет.
18 Игорь_МММ
05.06.18
19:43
CASE
    |                    WHEN TT.AccType=0 THEN TT.NomCompl
так не взлетает
(16) а что такое ..х00?
19 Franchiser
05.06.18
(17) не понял если я через 1с++ хочу получить тип bit, что я увижу на выходе в recordset ?
20 Franchiser
05.06.18
(18) что пишет в msms?
21 Franchiser
05.06.18
19:46
(18) это если тип bit значит false
22 Игорь_МММ
05.06.18
19:46
(20) Ошибка при вызове метода контекста (Execute)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (0x80004005)
23 Franchiser
05.06.18
19:48
(22) в msms запусти а не через odbc
24 Игорь_МММ
05.06.18
(23) млин, ребята .. что такое msms ?
практически первый раз пишу sql запрос
25 youalex
05.06.18
20:06
(24) https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms166996(v=sql.120)
Оно же квери (наверное, устар.)
26 youalex
05.06.18
(25) + ссылка почему-то не аллё.
SQL Server Management Studio
27 Franchiser
05.06.18
Microsoft SQL management studio
28 Franchiser
05.06.18
(12) покажи весь запрос
29 Игорь_МММ
05.06.18
20:16
(28)
"Select
    |        TT.UnitPos,
    |        TT.ParentPOS,
    |        TT.TopParentPOS,
    |        TT.CommonPOS,
    |        CASE
    |        TT.UnitsName,
    |        TT.Article,
    |       TT.NomenclatureID,
    |       TT.GroupOper,
    |        TT.Name,
    |        TT.Count,
    |        TT.GoodsID,
    |        TT.FurnType,
    |       TT.GroupName,
    |       TT.AccMatID,
    |       TT.AccType,
    |       TT.AccCount
    |FROM (Select
    |        TElems.UnitPos,
    |        TElems.ParentPOS,
    |        TElems.TopParentPOS,
    |        TElems.CommonPOS,
    |        TNNomenclature.Name AS           Nomenclature,
    |        TNNomenclature.UnitsName AS      UnitsName,
    |        TNNomenclature.Article AS        Article,
    |       TNNomenclature.ID AS             NomenclatureID,
    |       TNNomenclature.MatTypeName AS    GroupOper,
    |        TElems.Name AS Name,
    |        TElems.Count,
    |        TElems.GoodsID,
    |        TElems.FurnType,
    |       TNNomenclature.GroupName,
    |       TAccessories.AccMatID,
    |       TAccessories.AccType,
    |       TAccessories.AccCount,
    |        TNN.Name AS           NomCompl,
    |        TNN.Article AS        ArtCompl
    |FROM TElems,TNNomenclature,TAccessories,TNNomenclature AS TNN
    |WHERE TElems.PriceID=TNNomenclature.ID    AND
    |TElems.UnitPos=TAccessories.UnitPos AND TAccessories.AccMatID=TNN.ID) AS TT";
если CASE убираю - все работает
30 youalex
05.06.18
20:17
(12) это нормальная(сокращенная) форма Case, так можно и в скуле,и в 1с.  Учти еще, что у тебя в ветках условия должен быть один тип (ну или мог преобразоваться неявно). Составных типов здесь нет)
31 Игорь_МММ
05.06.18
|        CASE
    |                    WHEN 0 THEN 1
    |                    ELSE 2
даже так не проходит
32 youalex
05.06.18
(31) а так:  select case 7 when 7 then 1 else 0 end  ?
запускай (27) и смотри там.
33 youalex
05.06.18
20:40
(31) зы.так и не пройдет, ты операнд потерял, после case.
34 Игорь_МММ
05.06.18
CASE TT.AccType
результат тот же
35 Franchiser
05.06.18
(29) это устаревшая форма записи: ни одного джойна нет, потом в конце "as Tt" это лишнее, да и скобка открывающая отсутствует
36 youalex
05.06.18
(35) as TT как раз не лишнее. У вложенного должен быть псевдоним. Другой вопрос, что вложенный запрос - это лишнее, да и устаревшее.
37 Franchiser
05.06.18
(29) хотя нет, у тебя вложенный запрос. Then пропустил в case
38 trad
05.06.18
22:59
Надо разобраться с двойным TNNomenclature
39 Fram
06.06.18
00:49
сдается мне что ошибка, которую ТС тщательно скрывает, к CASE не имеет никакого отношения ))
