Перемещение товара между собственными складами ☑
0 asg1c
05.06.18
Здравствуйте!
Имеется товар, который при закупке у поставщика был помещен на склад со счетом учета стоимости 41.01. Через какое-то время было решено перенести его на другой склад с другим счетом учета себестоимости - 10.01. При перемещении проводки формируются, однако номер счета у Дт-Кт остается 41.01 и не меняется.
Можете подсказать в какую сторону нужно копать?
1 piter3
05.06.18
19:48
в тч посмотреть какой стоит,точно 10?
2 asg1c
06.06.18
А о какой табличной части идет речь? В свойствах номенклатуры "Порядок отражения номенклатуры в регл.учете" у склада-получателя указан счет 10.01
Завели новую номенклатурную позицию и ее реквизиты указали аналогично одной одной из имеющихся. Провели с ней аналогичные операции (закупка у поставщика, перемещение на другой склад) и проводки сформировались как должны - с 41.01 на 10.01. Проблема может быть в свойствах номенклатурной позиции?
3 hhhh
06.06.18
(2) В свойствах номенклатуры не смотрите. Там какое-то одно значение. А вам надо эту номенклатуру и на 41.01 и на 10.01. Поэтому смотрите в табличной части документа перемещения.
4 asg1c
06.06.18
В табличной части документа перемещения не указывается склад или счет. Склады указываются только в шапке документа.
5 arsik
(4) Счет там есть. Просто он не отображается. Включите отображение счетов.
6 Buster007
06.06.18
БП 1.6?
7 asg1c
06.06.18
Нет, это КА 2.0
8 asg1c
06.06.18
Не нахожу возможности включить отображение счетов. Проверил и включил все поля в настройках формы, проверил "Сервис-Персональные настройки" и прошелся по разделам в "Администрировании". Или не то ищу или не так читаю.
9 arsik
(7) Как в КА 2 не знаю. Но посмотри в конфигураторе. В ТЧ документа есть СчетУчета, НовыйСчетУчета?
10 arsik
В БП 3 - Главное - Персональные настройки - Показывать счета учета в документах
11 hhhh
06.06.18
(8) функциональные опции кури. На крайняк пройдись по списку констант, поищи похожие константы. Но это долго, потому что там список констант - штук 300.
12 arsik
+ (10) Или в плане счетов https://i.imgur.com/6aC7Vvg.png
13 asg1c
06.06.18
В свойствах плана счетов нет:
https://imgur.com/Ddo2FQN
На форме в ТЧ нужной колонки тоже не вижу:
https://imgur.com/XWFaeot
https://imgur.com/x4PQBmx
14 piter3
06.06.18
еще-изменить форму и ищи
15 asg1c
06.06.18
Как я уже писал выше, настройки формы я изучил в первую очередь и включил все поля в настройках формы
16 piter3
06.06.18
тогда конфигуратор открой.или итс.смотря что проще
17 Михаил Козлов
06.06.18
Настройка счета учета номенклатуры для второго склада оформлена?
Регламентированный учет - Отражение документов в рег. учете - Настроить счета учета.
18 mcarrowd
06.06.18
Может группы финансового учета номенклатуры разные? В КА вроде к ним счета БУ прибиты.
19 Михаил Козлов
06.06.18
(18) ГФУН в карточке номенклатуры не поможет: ТС нужны разные счета на разных складах.
20 mcarrowd
06.06.18
(19) там в зависимости от настроек ГФУ в РС  ПорядокОтраженияНоменклатуры можно накрутить настроек, что как мне кажется получится результат как у автора.
21 asg1c
06.06.18
Понял, сейчас будем проверять ГФУ. А то уже в код полезли, чтобы понять откуда лезет 41 счет.
22 asg1c
06.06.18
Удивительно, но проблема действительно в ГФУ. У номенклатуры выбрана ГФУ "Товары" и у данной группы настроен счет учета 10.01 (отметил на скрине цифрой 1). Однако 1С будто игнорирует эту настройку и берет настройку, где ГФУ не указано (цифра 2 на скрине).
В качестве решения вопроса создали настройку с указанием склада и номера счета, но без указания ГФУ - и это помогло. Проводки сформировались верно.
https://imgur.com/vkrkm9b
23 mcarrowd
06.06.18
(22) если у вас включен учет по видам запасов, то 1с тащит ГФУ не из справочника номенклатуры, а из вида запасов. Туда он попадает в момент проведения ПТиУ, например. И потом если ГФУ в номенклатуре поменять, в виде запасов она всё равно останется старая. Её там можно поменять только отменив ПТиУ. Этим могут объясняться многие странности с ГФУ номенклатуры.
24 asg1c
06.06.18
(23) Речь идет об опции "Обособленное обеспечение заказов" ? Она у нас выключена. Однако справочник "Виды запасов" не пустой.
25 asg1c
06.06.18
(23) ПТиУ я тоже пробовал распроводить и проводить, однако это не помогало.
