Корректировка реализации ошибка ☑
0 UMthis
06.06.18
05:06
Доброго!!
УПП 1,3,107,2
Проблема довольно не понятна, ранее не встречалась.
При проведении кор-ки реал-ции вылетает сообщение следующего вида:
"Запись не верна! Корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский учет); Номер строки: 4)"
Причем !ВНИМАНИЕ! вылетает только при корректировки одной позиции со всеми другими все норм.
Смотрел счета учета ном-ры для данной позиции и в ТЧ счета проверил. Все норм.
Голову уже всю сломал...
1 shuhard
06.06.18
07:08
(0) [Голову уже всю сломал..]
чё, без головы отладчик на запускается ?
2 UMthis
06.06.18
07:57
(1) формирует стандартные движения. Но именно на этой позиции ном-ры крашится..
3 shuhard
06.06.18
07:59
(2) да похую твои стандартные движения, чё отладчик говорит про счета учета ?
4 UMthis
06.06.18
Момент записи движений(тот момент который предприятие выдает как момент ошибки) не могу поставить точку.. хз он как-то ее обходит. Хоть и открываею этот момент через предприятие.
Крашится в момент срабатывания
УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.ДвижениеПартийТоваров(Ссылка, Движения.СписанныеТовары.Выгрузить(),,,,,Истина,Отказ);
По переходу ф11 - ошибка. По замеру производительности нихрена не видно.(Лезет в форму, в ндс и тд...)
5 alexey123perm
06.06.18
Как вариант - в первичном 41.01, а в корректировке появился 004, например.
6 Масянька
06.06.18
Кстати, а проводка-то какая?
7 UMthis
06.06.18
(5) в первичном реализация кт 41 дт 002.
Расходный ордер кт 002
корректировка формирует одинаковые таблицы проводок для записей.на нужной позиции при корректировке ошибка, остальные дает скорректировать.
8 Масянька
06.06.18
9 UMthis
07.06.18
03:58
(8) я не обладаю бухгалтерскими знаниями... не я этот допил делал.
Суть в следующеем- есть проблема вылетает ошибка
Данная ошибка не вылетает на других позициях. Как такое возможно?
10 SweetaAngel
07.06.18
04:29
(9) > Проблема довольно не понятна, ранее не встречалась.
Абсолютно понятна: "Корреспонденция между балансовыми и забалансовыми счетами".
Тупо отслеживаешь цепочку формирования проводки.
(4)>  не могу поставить точку.. хз он как-то ее обходит.
Так может отладка на сервере не включена?
Если конфа допилина то кто сможжет ответить?
11 shuhard
07.06.18
07:34
(9)[Как такое возможно?]
молча
12 Kuzmich123
07.06.18
07:52
(9) Ты издеваешься? Тебе в (1) уже ответ подсказали.
13 Масянька
07.06.18
(9) Ты какой-то странный, Билли (С)
"Не я", "не я" - (как обычно) пригласи специалиста.
14 UMthis
07.06.18
(12) в (11) я написал.. что в отладке преходит на процедуру и в нее не лезет, а сразу крашится.
15 Kuzmich123
07.06.18
(14) без отладки заходит в процедуру, с отладкой - нет?Ахренеть, УПП совсем распоясалась! Открой для себя остановку по ошибке при отладке
16 hhhh
07.06.18
(14)  кт 41 дт 002.  ну вот это у вас неправильно
41 - балансовый счет
002 - забалансовый
такой проводки не может быть
17 UMthis
08.06.18
06:55
Делаются две проводки РТиУ:
дт 90 кт 41
вторая дт002
Потом расходным ордером кт 002.
18 shuhard
08.06.18
06:58
(14) [а сразу крашится.]
плохому танцору яйца мешают (с)
