Перестала работать программа, помогите понять ошибку C# ☑
0 CepeLLlka
06.06.18
Перестал работать веб сервер XPS, выдаёт вот такую ошибку..
08:33:15.660 [8] ERROR WebMonitor.Pages.RK7.Login - System.ArgumentException: Недопустимый параметр.
   в System.Drawing.Image.FromStream(Stream stream, Boolean useEmbeddedColorManagement, Boolean validateImageData)
   в System.Drawing.Image.FromStream(Stream stream)
   в XMLInterface.RK7Data.HallImage(Int32 hallId, String filename)
   в XMLInterface.HallPlansSource.Update(Object[] list)
   в XMLInterface.BaseDataSource.Refresh(Object[] list)
   в WebMonitor.Pages.RK7.Login.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
08:33:23.216 [16] DEBUG WebMonitor.SessionPinger.PingTask - Ping session Sprt
Если есть знатоки C#, переведите пожалуйста.. или может быть скажете в чём может быть дело..
На другой системе всё работает, на этой нет.. Винду переставлять нет возможности.. переставлял всякие Net.framework asp.net и прочие майкрософтовские проги..
Не помогает.. :(
1 Тарзанчик
06.06.18
Порт наверное занят
2 drumandbass
06.06.18
(0) там какое-то изображение судя по всему не проходит, что-то с путём может быть?
3 drumandbass
06.06.18
(0) http://avagyan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:webmonitor-v4-asp-rk7&catid=35:-r-keeper-7&Itemid=55
в инструкции они советую ставить с:\engl\englenglengl
4 CepeLLlka
06.06.18
22:18
(3)С путем всё ок, если скопировать этот каталог на другой комп и указать адрес компа, с которого я запускаю, то всё работает. Да и на этом компе раньше работало, а потом вот такая(0) вот ошибка :(
