Чем отличается драйвер АТОЛ:ККТ ... (54-ФЗ) от АТОЛ:ККТ (54-ФЗ) 9.Х? ☑
0 Prog111
06.06.18
В Рознице 2.2 (да и других конфах тоже) при установке оборудования "ККТ с передачей данных" для АТОЛа есть 2 драйвера на выбор:
1) АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ)
2) АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 9.Х
Подскажите, в чем отличия? Гуглил, но не нашёл)
1 Boleev
06.06.18
Для ККТ производства АТОЛ используем драйвер "АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 9.Х". Поддерживает ККМ с ФФД 1.0.5 и ФФД 1.0.
2 Prog111
06.06.18
(1) А для чего тогда нужен первый вариант?
3 Малыш Джон
06.06.18
(2) "АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) 9.Х" не всегда существовал
4 Prog111
06.06.18
(3) Ага, я догадался, что с 9.Х новее. Но он что-то не хочет толком устанавливаться. Поставил первый вариант - вроде всё работает. Вот хочу разобраться, в чем у них разница.
5 Caesar
06.06.18
С 8.х у меня не пробивались чеки со скидко. Выдавало "Ошибка ФН" и чек аннулировался. Проблема решилась переходом на 9.х
6 Prog111
06.06.18
Подскажите, где на сайте АТОЛа драйвер версии 9.х? Зашёл в центр загрузок, там в папке ККТ есть следующие файлы:
1) Atol_USBCOM_v1.26.0_2017-05-18_setup
2) KKT_8_16_03_00_Full
3) Драйвер ККТ 10.2.0
4) Драйверы_торгового_оборудования_9_12_2
Я поставил KKT_8_16_03_00_Full, но в 1С выходит ошибка, что "Установка драйвера ..... не завершена".
7 rozer76
06.06.18
(0) В Рознице 2.2 последняя ? там компонента 9.x ставь Драйверы_торгового_оборудования_9_12_2
8 Prog111
06.06.18
Поставил 9.Х, но теперь почему-то в списке моделей нет кассы АТОЛ90Ф. А вот при обычной версии драйвера эта модель есть.
9 Garykom
Драйвера качаешь с сайта fs.atol.ru, лучше всего для Розницы 2.2 последние 10-е.
Устанавливаешь нужную битность 32 или 64 под платформу 1С.
Далее добавляешь в конфу драйвер/ВК "по формату 1С" из файла в комплекте установленного драйвера.
Выбираешь и устанавливаешь этот драйвер для ТО в 1С, для удобства обзови при добавлении из файла как надо.
Дрова из конфы из макетов лучше не использовать.
