Долгий поиск при вводе в строку |
Waterfall1
07.06.18
Появилась проблема, при вставке наименования серии номенклатуры в поле отбора сам поиск ссылки на нее выполняется очень долго - до 10 секунд. Происходит такое на всех формах. В чем может быть проблема?
RomaH
поиск стандартный или переопределен?
Waterfall1
07.06.18
(1) простая вставка через ctrl+v в поле.
Cyberhawk
07.06.18
Сколько платят за решение вопроса?
hhhh
07.06.18
(2) типовая программа или дорабатывали?
RomaH
вот такое в модуле менеджера справочника проблемного есть?
Процедура ОбработкаПолученияДанныхВыбора(ДанныеВыбора, Параметры, СтандартнаяОбработка)
СтандартнаяОбработка = Ложь;
Waterfall1
07.06.18
(4) Сильно доработанная конфигрурация, но суть в том, что долго отрабатывает платформенный запрос.
"SELECT
T3.IDRRef,
T3.Marked_,
T3.Code_,
T3.Description_
FROM (SELECT TOP 10
T4._IDRRef AS IDRRef,
T4._Marked AS Marked_,
T4._Code COLLATE Ukrainian_CI_AS AS Code_,
T4._Description COLLATE Ukrainian_CI_AS AS Description_
FROM dbo._Reference130 T4
WHERE T4._Code LIKE ? ESCAPE '\'
ORDER BY T4._Code) T3
ORDER BY T3.Code_
Количество записей в таблице > 2млн
Waterfall1
07.06.18
(5) Нету, при этом действии не выполняются обработчики.
RomaH
(6)+(7) - значит надо сделать, что бы не платформа
Waterfall1
07.06.18
(8) такое решение не подходит, во всех формах поиск не перепишешь
RomaH
RomaH
"простая вставка через ctrl+v в поле."
т.е. код целиком - т.е. LIKE можно заменить на "="...
