УниверсальныйОбменДаннымиXML отбор при загрузке
0 alexpr111
07.06.18
Есть файл XML, в котором хранятся все элементы справочника. Есть ли возможность сделать загрузку из этого файла конкретного элемента справочника, то есть надо сделать отбор по ссылке для загружаемых элементов... ?
1 DrShad
07.06.18
проще выгрузить только ее
2 DrShad
07.06.18
удалять гланды через анальное отверстие конечно же можно, но зачем?
3 alexpr111
07.06.18
(1) Да это известно, но XML файл хранится в макете к конфигурации, и иногда элементы надо восстанавливать "к заводским настройкам"...
4 DrShad
07.06.18
в "заводских настройках" есть обработчики, которые отвечают за начальное заполнение, вот там и смотрите
5 alexpr111
07.06.18
В итоге сделал в процедуре объекта "ПередЗаписью(Отказ)" проверку по определенному реквизиту, если установлен перетираю данные объекта данными из базы -)))
