КА 2.2 корректировка поступления / изменение остатков
0 1c_July
08.06.18
Здравствуйте!
В корректировке поступления изменения в меньшую сторону по количеству (и соответственно, суммам) одной номенклатуры. Фактически аналогично полному удалению строки поступления.
Документ в следующем месяце за поступлением в том же году. Выбрана "корректировка по согласованию сторон". Проводки по счетам 19.03, 60.01, 60.02, 90.02.1.
Документ не делает движений по регистрам товаров. И получается, что эта номенклатура на остатке все еще числится, а также на остатке бух.по 41 счету.
Вопрос - сделали что-то не так или нужно дополнительно делать какие-то еще документы, чтобы остаток ушел?
Ни в одном описании работы с этим документом не нахожу подсказок :(
1 shuhard
08.06.18
(0)[ 90.02.1.]
какая буква не понятна ?
ТМЦ уже списана на себестоимость
2 1c_July
08.06.18
(1) Вариант отражения - "Отразить на доходах/пассивах",  из-за этого, да? не знаю, почему бухи выбрали этот, а не "Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации".
Мне не понятно, что делать теперь с остатком на 41 счете и по регистрам "товары организаций" и "товары на складах".
У номенклатуры был единственный приход по этому поступлению и корректировкой он как бы отменяется, но она продолжает висеть на остатках. Как правильно это исправить?
3 1c_July
08.06.18
Документ в закрытом месяце.
На копии если открыть и поменять на "Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации" появляется движение по товарам орг., себестоимости и 41 счету. По складу, как понимаю, через инвентаризационные документы остается корректировать остаток.
А что делать, если месяц открывать нельзя?
4 shuhard
08.06.18
(3)
от форума то что нужно ?
5 1c_July
08.06.18
(4) если можно, подсказать направление как правильно  убрать остаток (с 41 счета и склада), если документ корректировки в закрытом месяце и менять его нельзя?
6 shuhard
08.06.18
(5) проводки какие нужны ?
что делать с налогом на прибыль ?
что с НДС ?
7 1c_July
08.06.18
(6) не знаю, честно говоря.
вариант "ордер на отражение недостач" и на его основании - "списание недостач", в нем управлять проводками через настройки "статья расходов/активов" "счет списания" - ?
8 shuhard
08.06.18
(7) [не знаю, честно говоря. ]
ну так иди к бухам
честь твоя форуму пофиг
9 xraf
08.06.18
(0) эту одну позицию в прочие доходы надо списать?
10 shuhard
08.06.18
(9)списать на доходы - феерично
11 1c_July
08.06.18
(9) без понятия куда списывать, на остатке не должно быть :)
жду ответа пока про проводки от бухов
12 xraf
08.06.18
(10) проводки такие
19.03, 60.01,
60.02, 90.02.1
13 xraf
08.06.18
В моем понимании выручки тут вообще не должно быть,
а должна уменьшаться задолженность перед поставщиком
14 xraf
08.06.18
Только если на самом деле эту позицию им подарили по факту
15 1c_July
08.06.18
наверное быстро не дождусь.
если можно, теоретический вопрос по бух.учету - вообще, если номенклатура корректировкой поступления полностью убирается и до поступления остатка не было - нормально что после корректировки по 41 счету все еще есть остатки?
вот если сесть на бумажке проводки по корректировке писать - может не быть проводок по 41?
16 1c_July
08.06.18
(12) именно такие проводки по корректировке поступления и есть
17 1c_July
08.06.18
(12) + но номенклатуры на складе нет (не знаю точно, что там, не довезли может и решили что поставщик пришлет корректировочную СФ)
но, см. (15) - как может быть при этом остаток на 41.01?
18 Фрэнки
08.06.18
(17) А что (от какого регистратора) создался остаток на 41-ом сам по себе без документа? И эта корректировка, о какой в топике сказано, как она на фоне того прежнего регистратора смотрится?
19 1c_July
08.06.18
вот я пока вижу только вариант "ордер на отражение недостач" и на его основании - "списание недостач", он дает проводку Д 90.02.1 - К 41.01 - (методом тыка на копии поставила в нем настройки) - вообще нет уверенности в правильности, еще и потому что плохо понимаю операции по 90 счету, а расспросить по мат.части бух.учета фактически некого
20 1c_July
08.06.18
(18) на 41 приход регистратором - поступлением
а корректировка создана обычно на основании поступления, со счетом-фактурой, но движений по 41 она не делает.
я уже поняла, что это от того что выбран вариант отражения "Отразить на доходах/пассивах",  если поставить "Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации" - тогда есть проводка по К41.01
21 1c_July
08.06.18
(19)+ ощущение, что Д 90.02.1 - К 41.01 это бред, сразу скажу что тыкала в настройки (в списании недостач) просто по примеру какого-то стародавнего документа
22 Фрэнки
08.06.18
(20) Собственно сами недостачи и должны были сделать прежде всего "Ордером на отражение недостач" - это кусок внутрифирменной кухни. А все остальное из топика делается по итогам взаимоотношений с поставщиками.
(21) Нормальная проводка - при реализации она и есть
23 1c_July
08.06.18
(22) хорошо, если нормальная.
меня, в силу плохого понимания проводок по 90 смущает что тогда 90.02.1 два раза по дебету :) в корректировке поступления и списании недостачи. правда сумма сейчас на копии не подставилась, может будет с другим знаком, в общем просто туплю :)
24 Фрэнки
08.06.18
(23) http://glavkniga.ru/situations/k503001
вот вся подробность в нескольких вариантах
25 1c_July
08.06.18
(24) спасибо!
вроде и понятно
нет варианта - "качественный и не принят" (или не доехало, договорились что поставщик пришлет корректировочные документы).
если считать, что полностью оформленное в комплексной поступление = "принят", т.е. как в последнем варианте, тогда описанное похоже на проводки документа "возврат поставщику", а у нас с корректировкой поступления (как в (12) ) оказался  из 90 задействован только субсчет «Себестоимость продаж»
