СКД. Вывод группировки, если рассчитанные по ней значения различаются | ☑ | ||
romashov
08.06.18
УПП 1.3 обычное приложение. СКД. Шаблон типового отчета.
комиссионая торговля. Отчет по дня собирает счет-фактуры выданные покупателю и счет-фактуру от комитента. группировки день, контрагент, счет-фактура. дополнительно нужно сделать отбор, который выведет только те дни в которых есть отклонения. 1. проблема не могу сделать ресурс, который рассчитывается только по группировке день. Рассчитывать по не помогает по нижестоящим группировкам происходит расчет значений. 2. не могу настроить в панели пользователя подобный отбобор. |
Митяйский
08.06.18
(0)>только те дни в которых есть отклонения
Отклонения от чего? |
romashov
08.06.18
на уровне группировки рассчитываются 2 ресурса нужно вывести день только в том случае если они различаются.
DrShad
08.06.18
сделай пользовательское/вычисляемое поле и фильтруй где и как угодно
зачем ресурс? |
romashov
08.06.18
я делал его все равно ресурсом делать на уровне группировки расчет от итоговых значений идет.
да и вопрос немного в другом как сделать в типовом отчете галочку "выводить только расхождения" |
DrShad
08.06.18
ну ресурсом так ресурсом
что мешает в выражении использовать ВЫЧИСЛИТЬВЫРАЖЕНИЕ()? |
romashov
08.06.18
Вычислить выражения я тоже делал ВычислитьВыражение("Сумма(СуммаПоСчетуФактуреКомиссия_ПолученныеСчетаФактуры)-Сумма(СуммаПоСчетуФактуреКомиссия_ВыставленныеСчетаФактуры)","ПериодДень")
но сумма рассчитывается по ниже стоящим группировкам тоже. |
romashov
08.06.18
мне бы пример как такое условие в типовом отчете сделать в виде галочки
DrShad
08.06.18
(6) а остальные параметры?
Митяйский
08.06.18
Вывод/невывод группировки решается настройками СКД.
Отбор можно навесить только на интересующую тебя группировку, включающую день, не трогая основного отчета. В условии сравнения, в отборе, в правом значении может быть установлено другое поле компоновки. Чтобы получилось вроде "Ресурс1" "не равно" "Ресурс2". Ну и наконец, чтобы 1ска не писала тебе напротив каждой удаленной из отчета строки отбор, в прочих настройках указываешь чтобы у "выводить отбор" стояло "не выводить" |
romashov
08.06.18
я понимаю была бы управляемая форма сделать отбор на группировке не проблема и в настройки пользователя вывести. но у меня форма типового отчета разница посчитана как условие оформить
Митяйский
08.06.18
(10) причем здесь форма типового отчета?
у СКД есть же настройки отчета свои |
romashov
08.06.18
мне же надо на форме сделать галочку "Выводить расхождения"
я открsваю панель настроек и ? |
Митяйский
08.06.18
(12) ну так если не УФ, то галочки на форму выводятся только в конфигураторе, и соответственно настройки СКД меняются только программно.
или я чего-то не догоняю? |
