ЗУП 3.1 Не верный расчет среднего заработка
0 Aswed
08.06.18
После переноса данных из ЗУП 2.5 по сотруднику не верно формируется расчёт среднего заработка при начислении отпуска.
Нашёл где трабл. В августе месяце 2017 года сотрудник ходил в отпуск. И теперь при расчёте дни отпуска ни учитываются.
Т.е. вместо обычных 29,3 дня учитываются 22,68. Отсюда итоговая сумма меньше.
Подскажите где это подправить и как? Почему отпуск ни учитывает при расчёте?
1 El_Duke
(0) В РС есть такой ДанныеОВремениДляРасчетаСреднегоОбщийКорректировка, в него при при переносе заполнялась всякая муть. Попробуй очистить на копии и проверь как считает после этого
2 SleepyHead
(0) ЧТо-то у тебя не сходится. Если человек был в отпуске, то он не отработал месяц полностью, значит, к-т не может быть 29.3, он должен быть меньше (у тебя так и получается, 22.68).
На этот к-т мы делим, значит, средний заработок больше, и итоговая сумма соответственно больше, а ты пишешь - меньше.
Сдается мне, чего-то ты не учел или проблему изложил некорректно.
3 sergey198
08.06.18
(0) я правил (1) иначе дни неверно тоже показывало, если сравнивать год в новой и старой..
4 Митяйский
08.06.18
(0) Если речь идет о среднем заработке для пособий, то это лечится снятием галки "сведения для расчета общего седнего принимать для расчета". Эта свинская опция мало того, что за каким-то лядом появилась в трешке, так она еще и часто оказывается включена у юзеров на их свежих базах.
Однако если речь о среднем заработке для отпуска, то тогда в ЗУПе 3 все правильно. Ищите ошибку в ЗУПе 2. См. (2) на этот счет.
5 Митяйский
08.06.18
Да, а галку "сведения для расчета общего седнего принимать для расчета" надо снять в любом случае.
6 Aswed
08.06.18
Так. Поправка. Вводные данне не верные были)
Бух, что рассказывала мне ошиблась. Полез смотреть оказалось что дело ни в том отпуске августа.
Оказывается был переходящий отпуск с 28 декабря до 18 января.
И вот именно этот момент не считается в ЗУП 3. Там почему то не учитываются выходные дни начала
месяца с 1 по 8.
В итоге в ТабелеУчета
в ЗУП 2.5:
Отпуск 8 дней
в 3
Отпуск 18 дней
Вот именно в них и заключается разница!
Хотя в графике всё нормально и эти дни идут праздничные.
Что ни так?
