Падение платформы 1с. Specified column precision 44 is greater than the maximum 38 ☑
0 MaiorovYury
08.06.18
Всем доброго дня.
Во вторник обновил платформу до 8.3.12.1440
Вчера вечером обновил ЗУП до 3.1.5.222
Сегодня не заполняется ведомость в банк
Падает при подборе сотрудников и при заполнении
Иногда с ошибкой
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Column or parameter #3: Specified column precision 44 is greater than the maximum precision of 38
HRESULT=80040E14, SQLSrv: SQLSTATE=42000, state=1, Severity=10, native=2750, line=1
Иногда просто с окном "Запись дампа"
Проверил, на ЗУП 3.1.5.170 все ок
Вернуть из бэкапа уже поздно.
Кто-нибудь знает как сделать даунгрейд ЗУПа?
Или может кто сталкивался и решил это обновлением до 3.1.6 или до 8.3.12.1469?
Или может это вообще проблема с настройками моего SQL Serverа?
Читал, что раньше можно было менять эту точность с 24 до 38. Но у меня сейчас 38. Может можно поменять на 52?
SQL Server 2008R2
Кто-нибудь посоветуйте что-нибудь)
1 Вафель
08.06.18
попробуй тест 13
2 MaiorovYury
08.06.18
Пока обновляю тестовую на 3.1.6
и параллельно думаю протестить в файловом варианте на 8.3.12.1469
Хотя сейчас понимаю, что в файловом варианте такой ошибки точно не будет)
3 MaiorovYury
08.06.18
(1) как-то стремно 3 продакшн базы (Бух, Зуп, Документооборот) на тестовую платформу переводить)
4 MaiorovYury
08.06.18
Кстати, может этот баг связан с этим, решенным в 8.3.12.1469?
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000041723.html
5 MaiorovYury
08.06.18
Вот только у меня 100 клиентов и обновлять им платформу - это пару дней
6 catena
08.06.18
(3)А на платформу выше объявленного функционала не стремно? Или ваша ЗУП уже 3.12 просит?
7 MaiorovYury
08.06.18
(6) никогда не думал в таком ключе)
8 MaiorovYury
08.06.18
Так а можно как-то даунгрейд сделать конфигурации?
Если просто сделать "Загрузить конфигурацию из файла" - этого будет достаточно для даунгрейда?
9 Вафель
08.06.18
(2) а 12 не стремно было ставить?
10 MaiorovYury
08.06.18
(9) 12 все же не тестовый уже 2 месяца как) да и плюс тут проблема не только в платформе
На 3.1.5.170 на этой же платформе 2 дня никаких нареканий не было
11 ildary
08.06.18
(10) Какая наивность, добро пожаловать в реальный мир!
12 MaiorovYury
08.06.18
Коллеги,
я уже понял, что я лузер))) Но с кем не бывает.
Подскажите - как сделать даунгрейд конфы?
Просто загрузить конфы через "Загрузить конфигурацию из файла" прокатит?
13 lubitelxml
08.06.18
(12) не факт, далеко не факт, особенно если это ЗУП
14 MaiorovYury
08.06.18
(13) этого я и боюсь
Видимо пока придется базы в файловый вариант выгрузить и надеяться что это решено в 8.3.12.1469
В файловом варианте вроде все работает
В 1с написал, так что как они ответят - отпишусь
Вдруг у кого еще такая проблема
15 lubitelxml
08.06.18
(14) ну вот урок на будущее - сначала тестируйте после обновления, потом в продакшн накатывайте
16 sergey198
08.06.18
никогда не понимал, есть рекомендованная платформа, зачем ставить самую последнюю..в чем толк? зачем придумывать себе проблемы...сейчас бы занимался своими делами да и все..
может автор скажет, зачем он поставил последнюю платформу, какие цели?
17 ildary
08.06.18
(15) Это что теперь без "хренак хренак и в продакшен" работать? Это же теперь вкалывать придется.
