Иерархия обособленных подразделений в БП Корп 2.0
0 paxan
08.06.18
Настроен обмен между ЗУП 2.5 и БП Корп 2.0. Обмен практически типовой. По сути из ЗУП выгружается только документ "отражение зарплаты в регл. учете".
В ЗУП сейчас есть иерархия подразделений такого вида: у родителя (назовем подразделение А) включен флаг "обособленное подразделение", у самого-же подразделения (подразделение В) этот флаг не установлен. Т.е. структура вида А -> В. При выгрузке в БП КОРП появляется такая-же иерархия, но заметил, что при попытке записи в БП Корп подразделения Б пишется такое сообщение:
"Указанное подразделение является обособленным.
В группу обособленных подразделений может входить только обособленное подразделение". Т.е. конфигурация запрещает внутри обособленного подразделения делать необособленные.
Может кто знает, почему такое ограничение установлено (причем этого ограничения нет в ЗУП). Мне кажется что как раз такая структура более логична, чем когда в обособленных подразделениях внутри тоже обособленные...
Ну и раз это все каким-то образом загрузилось в БП Корп какие глюки из-за этого могут появиться?
К сожалению пока довольно далек от особенностей бух. учета, поэтому если можно, то более понятно объяснить ))
Спасибо.
1 Kuzmich123
08.06.18
Да потому что при расчете долей налога на прибыль по обособленным подразделения гопникам Нуралиева лень искать информацию о ОС и ЗП по вложенным подразделениям. Они тупо берут данные по обособленному и все.
2 paxan
09.06.18
05:31
(1) Спасибо за ответ. А вот по этому подскажите?:
Ну и раз это все каким-то образом загрузилось в БП Корп какие глюки из-за этого могут появиться?  Т.е. сейчас есть подразделения родители с галкой обособленного и внутри них необособленные...
3 Фрэнки
09.06.18
(2) на самом деле в ответе о КОРП версии нужно учитывать, что не сам по себе признак булевый значимый, а наличие у подразделения регистрации в налоговой инспекции. Другими словами, когда у тебя подчиненное подразделение регистрации иметь не будет, возникнет неопределенность, а на какое записывать: можно записывать на головное, а можно на обособленное - причем на практике бывает так, что указываешь управленческую подчиненность одному подразделению, а налоговая подчиненность будет с ним не совпадать.
Ну и "тупо берут" - спорно. Согласно расчету налога на прибыль, если на выделенный баланс обособка не вынесена, то весь расчет идет в головном. Когда на практике хотят, чтоб это было не так, то регают в программе обособку через юрлицо и уже сами затем собирают сводную декларацию от головы, как если бы выделенных балансов не было.
4 Kuzmich123
09.06.18
(2) расчет долей будет неверным, т.к., насколько я помню, во всех запросах во всех условиях в запросах стоит "= &ОбособленноеПодразделение", а не "В ИЕРАРХИИ" и т.п.
(3) "Когда на практике хотят, чтоб это было не так, то регают в программе обособку"
Это у кого такая практика? У методологов фирмы 1С?
Вот чтоб такой х..ней не  заниматься, а нормально распределять затраты по реально существующим подразделениям внутри обособленного требуется секс с программой.
5 paxan
11.06.18
04:02
спасибо всем за ответы!
